Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Je suppose alors que c'est une différence de filtre
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
albebert
bon je le post ici même si je suis pas certain que cela vienne de la distribution :
j'ai un soucis de son :/
il est très sacader :(
la lecture d'un mp3 ne pause aucun soucis par contre.
j'ai regarder niveau cpu/ram suis large (mono coeur + HT et 2Go de ram) j'ai tester ans le frontend lancer (je me suis dit ptet qu'avec le frontend en 1600*1200 derrière il à du mal)
mais aucun changement :(
si vous avez des idées je suis prenneur !
pour info dans une VM j'ai pas de soucis :/
Stealth
#274
mame ou retroarch ? Tu as moyen de tester avec une autre carte, même temporairement ?
Dans mame.ini changer opengl par soft pour voir ?
Mon petit bartop:
albebert
non opengl passe bien.
j'ai remplacer le mame.ini qui se trouve dans /etc/mame/ par celui qui ce trouve dans /home/user/.mame/ et la ça marche nickel.
je pense qu'il y a des options qui vont bien, j'ai regarder rapidement.
j'ai juste virer le "effect" car je préfère sans.
j'avais prévu de regarder toutes les options possibles dans ce fichier histoire d'optimiser au mieux tout ça.
par contre je ne comprend pas pourquoi il utiliser le fichier situé dans etc et pas dans le homedir ce n'est pas grave il suffit de le savoir :)
de plus amples tests demain.
avec peut être au programme une recompilation de mame histoire de virer les message d'avertissement en tout genre...
mais faut que je me motive je déteste compiler ça marche jamais :/
Stealth
Parfait
Si tu trouves l'option qui provoquait le souci je suis preneur, je l'enlèverai de l'ISO
Mon petit bartop:
nc333
Citation de: albebert le Mercredi 30 Octobre 2013, 19:59:50 PM
sur leur site y'a un kit clé en main de compilation, quand au message d'erreur y'a plein de patch file sur internet, franchement c'est devenu enfantin :)
La présentation c'est ICI :)
albebert
j'ai recompiler mame avec le high score... en appliquant le patch sous windows et en compilant sous windows ^^ (impossible de compiler sous windows et impossible d'appliquer le patch sous linux...^^)
ça fonctionne pour les nag screen, par contre j'ai pas encore regarder la partie high score.
pour le problème de sacade du son je n'ai pas réussit à reproduire le phénomène pour le moment je cherche encore !
nc333
Citation de: albebert le Dimanche 03 Novembre 2013, 18:26:53 PM
t'as quoi comme carte son ?
albebert
#280
hum je sais pas c'est la carte mère d'un dell optiplex gx280. je regarderais ça si j'y pense :)
j'ai une autre petite question, je n'arrive pas à provoquer le shutdown de la machine à la sortie de wahcade.
j'ai configurer une touche (ce sera évidement un bouton joystick au final) dans la config de wahcade sur EXIT_AND_SHUTDOWN mais cela na aucun effet (m^^eme pas la sortie de wahcade)
quelqu'un à réussit à utiliser cette option ? ou alors la version devel est buguer ?
je précise que l'utilisation de l'option exit and shutdown du menu fonctionne elle
Stealth
Essaye d'installer python-dbus et hal
Mon petit bartop:
albebert
fmelle
Citation de: Stealth le Jeudi 08 Août 2013, 12:26:08 PM
J'ai fais un correctif peux-tu tester ?
Prends ce fichier http://numsys.eu/livemamecab/wahcade.mo
Et copie le dans /usr/local/share/games/wahcade/locale/fr/LC_MESSAGES
Tiens moi au courant, j'ai peut être oublié un menu ou deux ...
EDIT: Correction du chemin qui était incorrect
Après avoir été malade un gros moment, je reprends mon projet de borne d'arcade. En remplaçant ce fichier : le problème d'accents est résolu !
Merci et encore bravo pour ton travail.
Une question d'ailleurs, comment maintenir à jour un système installé avec ta release ?
Encore merci pour ce super boulot !
Stealth
#284
Citation de: fmelle le Dimanche 17 Novembre 2013, 17:18:08 PM
Pour l'instant je n'ai rien prévu, de plus je n'ai pas vraiment le temps de mettre quelque chose en place ...
Par contre je peux te conseiller de faire une sauvegarde de ta conf avec l'outil prévu dans configuration, de transférer ta sauvegarde et les roms sur une clef USB et de réinstaller l'OS (20 minutes max) ensuite tu restaures simplement ta conf et tu remet tes roms
C'est super rapide
Sinon concernant la dernière version j'ai amélioré le système qui télécharge automatiquement les artworks (notamment les snaps vidéo), si tu veux le récupérer prend juste le contenu de /games/mamelive sur le dernier CD et écrase celui de ta distrib. Tu bénéficiera aussi de la dernière version Wahcade sans problème d'accents
En même temps une borne d'arcade n'est pas un PC, sur ma propre borne je n'ai pas la dernière version, j'ai juste besoin de trois émulateurs qui tournent en full (mame, megadrive, snes) des snaps videos de toutes mes roms mame, et l'économiseur d'écran (qui fait toujours sensation dans une soirée ;) ) et comme ça tourne bien je ne touche plus à rien.
D'ailleurs je te conseil de le voir de la même façon, il ne s'agit pas vraiment d'un réel projet je partage juste un truc que j'utilise sur ma propre borne, et sûr celles de quelques connaissances, ce n'est pas plus pérenne que ça.
J'en profite au passage pour dire que si quelqu'un souhaite reprendre Livemamecab plus sérieusement j'en serai très content.
Mon petit bartop:
fmelle
Effectivement, pas besoin de toucher à la borne pour ce qui fonctionne ...
Je vais suivre ton conseil et tenter la sauvegarde puis restauration pour repartir sur la dernière version de ta release ... Pas d'urgence cependant car pour l'instant je me construit ma liste de favoris à partir des jeux que j'essaie  8)
Pas mal de jeux ne fonctionnent pas bien d'ailleurs notamment au niveau du son. Bref, je tâtonne encore un peu surtout que j'ai un truc bizarre avec ma carte son, j'ai des bruits parasites lorsque le disque dur fonctionne ou encore lorsque je bouge la souris. Je dois voir d'où cela peut venir ...
Stealth
Bonjour à tous,
Je prépare pour 2014 une nouvelle version basée sur la future Xubuntu 14.10 LTS (long terme support) qui sortira en avril 2014. Elle aura comme principale nouveauté (qui ne plaira pas à tous ...) une version de mame patché Highscore, désolé mais je trouve ça vraiment indispensable, ainsi que le patch No Nag, je ne sais pas encore si il sera optionnel via une interface ou bien actif par défaut.
Dans quelques semaines je sortira déjà une version intermédiaire avec un mame 0.151 patché, mais toujours avec l'ancienne version de xubuntu ...
Pour l'occasion je souhaiterai aussi changer les thèmes graphiques par quelque chose de plus moderne
Donc si quelqu'un maîtrisant un minimum l'infographie souhaite se pencher sur le "problème" je lui en serait vraiment reconnaissant.
Les contraintes ne sont pas énormes - 1024x768, et de préférence laisser les box à leur emplacement.
Voici les 3 thèmes par défaut http://numsys.eu/livemamecab/livemamecab/
Mame, snes, Mégadrive
Juste pour info vous avez ici http://numsys.eu/livemamecab/ la liste de tout les artworks qui peuvent être installés automatiquement par Livemamecab (détection par le nom des roms)
Un truc pas mal pourrait être de faire quelque chose ayant un thème commun, mais tout de même spécifique pour chaque émulateur ? Je ne sais pas trop je suis ouvert à tout
Si quelqu'un est intéressé merci de poster ici
Merci d'avance
Mon petit bartop:
vintage76
tu peux encore faire les patchs nonag et highscore pour les anciennes versions ?  :ang:
ça m'intéresserait énormément car ma borne cocktail est opérationnelle et j'ai pas trop envie de remettre les mains dans le camboui.
Bien sur, si pour un même pc,on peut avoir des performances supérieures, ça m'intéresse quand même cette nouvelle version :)
vive le pouvoir de la carotte
