Présentation évolutions Supergun SmallCab v1.6
Démarré par wanou, Jeudi 11 Septembre 2014, 22:46:01 PM
Electric-Dreams
Get The Humanoid !
olschool
#17
c"est clair j'en ai pris 5 pour l'assos il y a 3/4 jours
kitano
Citation de: kitano le Mardi 05 Mai 2015, 06:18:06 AM
salut, j ai une question, je souhaite prendre le modele deluxe et deux manette type saturn
aussi sont usage sera exclusivement pour :
1 slot mvs 2
1 carte atomiswave
avec cette version , cela est il comptaible; sans rien modifié ou alors il y aura des pb de boutons 5 et 6 a revoir, ou bouton mal placé ?
et pour les jeux du type street fighter ou kof, les boutons sont dans l ordre , les 3 du haut sont les poings et ceux du bas les pieds en partant de gauche le plus faible au plus fort a droite ?
merci d avance
Up
wanou
Citation de: Rookie le Vendredi 08 Mai 2015, 10:45:32 AM
Wanou tu nous as sortie un super gun ultra ligth?
http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html#.VUx3cWIaySM
C'est pas tout à fait le même produit.
Comme certain me prenait un supergun light pour installer une TV CRT dans leur borne.
Je me suis dis qu'avec un adaptateur qui s'intercale entre le harness JAMMA et la PCB ce serai plus rapide a installer et ça éviterai de tout recabler ;)
Et, le prix du produit est moindre ;)
Citation de: Electric-Dreams le Vendredi 08 Mai 2015, 11:01:11 AM
Ah! Les adaptateurs JAMMAScart sont de retour. Dans 24h y'en a plus  ;)!
En fait la première fournée était des protos (donc une très faible qunatité).
Les protos étant fonctionnels je les ai mis en vente et j'ai lancé la fabrication d'une vrai série.
Il ne devrait plus y avoir de rupture  :D
1 slot mvs 2
1 carte atomiswave
merci d avance
Pas de souci pour les boutons ( le bouton 'select' ne sera cependant pas très bien placé car il se trouve sur le bouton 5 de la manette, attention au fausse manip).
L'atomis ne gérant que 5 boutons on n'aura pas de problème de compatibilité avec le bouton 6.
Le bouton 6 est problématique avec les stick neo geo d'origine (obligation de désactiver la gestion du bouton 6 sur le port JAMMA)
Et, pour les cartes CPS2/3 pour lesquels il faut également désactiver la gestion du bouton 6 sur le port JAMMA.
Voiloù
PS:Je ne reçois plus les mails de réponses aux posts de GA :(
olschool
Citation de: wanou le Samedi 16 Mai 2015, 18:42:37 PM
oui il y a des souci avec le serveur, chez moi c'est la même chose,par intermitence
les pro du forum sont  a pied d'œuvre
NoFeaR
Je voudrais mettre un Capcom converter sur un Supergun SmallCab v1.5 (je crois). Est-ce compatible, si oui peut-on alimenter une Naomi avec ?
Merci pour vos réponses.
wanou
C'est possible mais il est préférable d'alimenter la Naomi par son alim d'origine ou alors une alim ATX avec un adaptateur et d'alimenter le supergun en 5/12V par un molex.
NoFeaR
Merci pour ta réponse, j'ai fait le test avant-hier, effectivement ça marche. Mais je prends note de ta remarque, je ferais un montage avec une alimentation ATX en directe sur la Naomi.
japan74
Bonsoir,
Une petite question d'ordre compatibilité du supergun smallcab v1.6 deluxe avec le stick cacahuète SNK, des incompatibilités sont elles connues à ce jour?
Car je ne sais pas si c'est une incompatibilité ou une défaillance de mon stick (ou autre) mais lorsque je vais dans les réglages du slot mvs pour vérifier que tous les boutons et stick fonctionnent; j'ai le quatrième bouton qui est toujours à 1 alors qu'il devrait au repos être à 0.
Y aurait il un réglage que j'aurai zappé ou autre, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
wanou
Tu peux faire une photo du Supergun au niveau des OPT2/OPT3
Si tu as des soudures sur les OPT1/OPT2 il faut les retirer.
La gestion du bouton 6 sur le port DB15 peu générer ce pb avec les manettes d'origine (ce n'est pas le cas avec nos manettes)
japan74
Ello
Merci de la reponse rapide, je fais les tofs cet apres midi sans faute et mets sur le forum ce soir sans faute.
Merci bcp pour la re activité.
cdt
japan74
Ello
Voici comme convenu les tofs du supergun.
Merci d avance des reponses
Cdt
wanou
C'est bien ça, il faut enlever les soudures présentes sur OPT1 et OPT2 et tout devrait rentrer dans l'ordre pour utiliser ce type de manette
japan74
Voici les points de soudure entre OPT1 et OPT2 supprimés, preuve par l'image ;-)
je m en vais tester et reviens vers vous.
Encore merci bcp.
Cdt
japan74
Bonsoir,
Désolé du retard mais JE CONFIRME CELA FONCTIONNE DESORMAIS SANS PROBLEME, merci bcp de la réactivité.
Cdt
Japan74
Rookie
