SuperM@n Virtua Cop 2
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 27 Mars 2009, 14:43:20 PM
HerosSuperMan
En effet,c'est un 29" .. même si avec ces photos on dirait que c'est un 15"  :D
Pourtant 26" d'apres la doc.  :-[
Tu l'as changé ?
Un 29 serais mieux, je pense qu'il aurait même assez de place (59cm de large pour le 29).
HerosSuperMan
#83
Alors je n'ai jamais mesuré exactement mais il me semble bien que c'est du 29
mais d'un coté la doc parle de ca
et de ça
J'arrive pas à lire sur le flyer de TAFA...
à l'occasion, je mesurerais ou j'irais voir sur mon flyer
Citation de: AsPiC le Jeudi 13 Novembre 2014, 15:14:02 PM
Elle est toute belle cette VC2 :-*
Merciiii
me reste quand même encore à trouver pr changer\refaire l'instruction card et les stickers de devant au moins
les sides se serait top aussi
HerosSuperMan
Up
la réponse en image donc
26 * 2.54 = 66.04 Cm .
On est donc sur un écran 26" et pas 29"
Sir Kayne win
sinon au passage en parcourant la doc, je tombe la dessus
WHAT ?? ROBOT ? NEED TO SEE !!
Go mode test.. jamais vu ça .. et pour cause
ça n'y est pas -_-
Mais plus loin dans la doc, on a ceci
Bon je jetterais un coup d'œil à l'occaz...
Comme à l'occaz, faut que je test de switcher sur la PCB de HOTD.... :?
Bon, ca me rassure le 26", j'avais commencer les plan d'un VC2 from scratch, mais bon elle dans le dossier "crazy projects", donc pas pour tout suite...  :D
Human et Robot ? Personne n'as jamais testé sous mame ?
HerosSuperMan
up de l'oubli ^^
bon pas testé sous MAME cet histoire de Robot ni même sur la PCB
Mais donc il y avait un moment que je voulais faire ce recap....
Virtua cop 2 VS House of the dead
PCB arcade
Connections
J'ai tout mis dans un doc Excel avec les infos ICI
Donc tout correspond sans problème..
Sauf.. il y a toujours un ptit mais
sur la PCB de VC2 que j'ai, le "+5V OUPUT" n'est câblé que 2 fois alors que la doc indique que ça devrait l'être 4 fois (mais donc ça marche très bien comme ça)..et idem pour la HOTD
donc j'ai juste cet "inquiétude" de savoir si ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement ensuite
Est ce que ça peut risquer quelque chose si je le tente directement ?
A suivre
damcha
Salut HerosSuperMan, beau boulot !
Pour ta question, tu devrais vérifier sur tes stacks mais je pense que les pins sont reliées entre elles en interne donc pas d'inquiétude à mon avis.Les deux fils doivent déjà permettre de faire passer un bon ampérage en 5V...
Dans ma pile de projets à venir, j'ai "reverse-engineerer les guns de VC2". A tout hasard, serais-tu tombé sur des ressources/forums où le protocole qui passe sur la prise RS422 a déjà été étudié ?
HerosSuperMan
Merci  <:)
En effet, c'est ce que je pense aussi mais je n'ai pas les pcb sous la main
faudra que je check ça
sinon déjà d'après le schéma, ça va tout au même endroit donc bon...
ha non aucune info de ce coté..jamais fait de recherche en ce sens :-\
HerosSuperMan
up here
j'ai enfin eu un moment ce week end pour m'y lancer
Après un bon repérage
On enlève le stack VC2, on met le HOTD.. on déficèle un peu tout le cablage car forcement les connectiques ne sont pas au même endroit et ce n'est pas prévu pour brancher autre chose  >:(
Chose étrange, la prise pour le son est à l'envers .. j'ai bien regardé avec la numérotation et c'est bien comme ça...bon
On check les câbles derrières, on remet la masse, rebranche ventilo
Et c'est parti
Yes baby yes
Vite lancement partie... et la .. WTF.... Pas de son  >:( :-((
test des flingues..ok pas de prob
mais pas un pet de son
verif du potard
verif de la connectique
ha putain ça aurait été trop beau ...chier tiens..
Check des roms.. pas de prob
Bon par manque de temps, je n'ai pas pu aller plus loin mais chier quand même
Au lancement, ça marque bien "Initializing sound..."
Il faudra que je m'y repenche dessus ...
est ce que donc un +5V out manquant pourrait être à l'origine du problème ?
Good job pour le tableau, merci de l'avoir partagé ^-
Pour ton soucis de son, est tu sur que ton ampli est bien alimenté =?=
HerosSuperMan
De nada
Et pour l'ampli, je n'ai pas pu me repencher dessus .. j'ai fais un check général pour voir si je n'avais débranché une prise derrière en tirant les câbles mais je n'ai rien vu de particulier  ::)
j'essaierais de revoir tout ça lors du prochain week end chez les beaux parents
HerosSuperMan
Suite à repassage sur la borne
check de tous les câbles, verif.. pas mieux
j'ai même remis la PCB de VC2 .. et la le son marche niquel... >:(
Soit ya un prob avec la PCB, soit ça vient du câblage qui n'est pas exactement le même  (:x
et malgré tout ce que j'ai check + dans les manuels, je ne vois pas ce qui pourrait différer  ::)
j'avais recup avec la pcb de HOTD l'ancien câblage, je vais voir a essayer de le réutiliser à la place pour voir si j'arrive à avoir du son
sinon en cherchant des trucs, je suis retombé sur ce post ou l'on voit la filter board de HOTD, la prise du son est bien à l'envers
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29003.msg463308#msg463308
je vois pas  >:( :-((
HerosSuperMan
re
État des lieux
c'est un peu tout en vrac  :D
bon avant il va falloir faire un peu de ménage et remise en forme
Après avoir détordu le tout, il va aussi falloir refaire du câblage et il manque l'arrivé du 5V
ça va pas se faire aussi rapidement que prévu
donc je me suis rabattu sur du shooting
et en fait, faire de la précision ne fait pas de score..  :?
si on colle 3 balles dans le buffet a un gars (mais pas tous) ca fais un multiplicateur x3
je vais passer en mode maniac shooter donc :D
mon best rank c'est 2
Effectivement tu as un peux de taff de nettoyage là =:))
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 06 Avril 2015, 11:09:17 AM
Intéressant ça, les cible qui donne un multiplicateur ont une couleur spéciale ?
HerosSuperMan
bah j'ai pas bien fais gaffe en fait .. je collais 3 balles à tout le monde  :D
je vais essayer d'étudier ça d'un peu plus près
je ferais des vidéos la prochaine fois
mais il faudra que je règle l'écran un peu mieux car le nombre de point à chaque kill est affiché en haut à gauche..et bien en haut à gauche, tellement bien que l'on en voit la moitié  :D
