[TUTO] GUNS Aliens Extermination Retour de Force
Démarré par bandicoot, Mercredi 25 Août 2021, 21:49:40 PM
bandicoot
Bonjour
Apres un mois d'attente dû a une anerie de ma part voici le tutorial pour faire fonctionné les GUNS ALIENS sur tout et n'importe quoi et meme des JEUX PC comme House of The Dead 2 et 3
Donc il nous faut simplement mameHooker c'est lui qui va recevoir les infos des jeux et les renvoyer vers nos GUNS
MameHooker
je vous conseil de l'extraire dans C:\Mamehooker
il nous faudra rajouter un module a mettre dans C:\Mamehooker
Richtx32.OCX
Maintenant ouvré une ligne de commande en Admin
aller dans c:\mamehooker et tappé
regsvr32 richtx32.ocx
regsvr32 LEDWIZM.OCX
Pensé a l'ajouter au demarrage de windows en collant un raccourci de l'executable dans le dossier startup de votre Windows
Pour les jeux n'ayant aucune Output
Installé Joy2Key et attribué au trigger 1 : Y et au trigger 2 Z
Utilisation en mode Generic HiD
Donc nos GUNS sont reconnu comme ceci
Device# = 1
Vendor ID = &H04b4
Product ID = &H6870
Report Length = 8
Bytes = &h00:&h00:&h00:&h00:&h00:&h00:&h00:&h00
Ce qui nous donne en ligne de commande pour le recoil ceci
ghd 1 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h01
ghd 2 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h01
Pour de jeux tel que T2 on ajoute au ini de celui-ci une commande NULL
ce qui donne ceci
nll |ghd 1 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h0%s% ( %s% aura pour but de prendre la variable sortie par mamehooker )
Ensuite pour les jeux Teknoparrot on aura besoin de OutputBlaster pour certain et de DemulShooter pour rambo par exemple
OutputBlaster
Lui faudra mettre selon la version du jeux un X86 ou un X64 a l'endroit ou se trouve l'executable de votre jeux
Dans Teknoparrot il faudra pensé a activer les Output pour chaque jeux le permettant ( et oui pour l'instant la liste n'est pas enorme mais on va pas non plus se plaindre )
Voila on est plutot pas mal
Liste de jeux Supporté et leur reglage selon emulateur :
Mame:
Pour MAME il faut pensé a activer les Outputs dans le fichier Mame.ini , si vous ne l'avais pas
Ouvrir une ligne de commande dans votre dossier mame
et faire cette commande
Mame -cc
ainsi un fichier mame.ini sera créer
puis rajouter du coup ceci a cette endroit
# OSD OUTPUT OPTIONS
output windows
Liste de jeux a venir un peu chiant a faire celle la :)
Model 3:
Pour le Supermodel model 3 , il faut donc mettre Outputblaster ( x64 ou x86 selon votre version dans le dossier de l'emu )
Dans le fichier Supermodel.ini il faut rajouter cette ligne :
outputs =win
Jurassic Park Lost World
The Ocean Hunter
LA Machineguns
Config mamehooker
Certain Jeux nécessite Demulshooter en particulier les jeux Teknoparrot
Demulshooter
il faut configurer une premiere fois demulshooter avec demulshootergui  :D donc player 1 player 2 et outputs faut mettre enable
creer un fichier bat pour vous simplifié la vie
Exemple pour Transformers
demulshooter -target=ringwide -rom=tha
Merci a Foxhole pour m'avoir aidé a comprendre le fonctionnement de MAMEHOOKER avec ces GUNS et TDG81 pour avoir pris le temps de tester tout ça :)
Mon pincab
Tdg81
On va suivre ça avec intérêt merci pour le test  ^-^
Tdg81
#3
Tu as bien avancé c'est super déjà un grand pas  ^-^
Popo69
Hello suite achat des guns...je m'aperçois que les directions sont inversés. Suis je obligé de les inverser au fer à souder?
Par ailleurs pour le recoil, ca ne marche pas comme les aimtrak? quand on appuis sur le bouton ca ne marche pas tout seul? il faut absolument avoir les cartes expliquées ci dessus? ou le post permet surtout d'optimiser la précision?
bandicoot
PCB de remplacement arrivé , cloture du tuto ce week end si tout ce passe bien
Mon pincab
6rk
SEGA Medal Game
bandicoot
fichier config pour la quasi intégralité de mame
la suite arrive
Mon pincab
Tdg81
bandicoot
Mise a jours lol
Support Model 3:
The Ocean Hunter
LA Machineguns
Mon pincab
Tdg81
Sonic
Merci Bandicoot pour le partage.
Est-ce que tu as essayé l'emu de Model 2 pour Virtua Cop 1 et 2 et Gunblade NY ?
Merci de ton retour.
bandicoot
ça fait parti des derniers trucs a ajouter
Mais logiquement avec demulshooter tu dois avoir un truc pas mal
Ceci est un example pris a la va vite tu cree fichier BAT et tu met un truc du genre ( les dossier sont forcement pas bons :) )
@echo on
cd "D:\DemulShooter"
START DemulShooter.exe -target=model2 -rom=gunblade
cd "D:\model2"
START  emulator_multicpu.exe gunblade.zip
je suis plus sur a 100% pour la ligne de commande pour l'emu model 2 :) mais tu devrais t'en sortir
exit
Mon pincab
bandicoot
Mon pincab
Tdg81
Suite à la grosse maj de l'adaptation sur la construction spécial guncab aliens extermination sur hyperspin aucun conflit ça fonctionne parfaitement et c'est le jour et la nuit maintenant avec le recul un énorme taf récompensé avec ce résultat un grand merci pour ton investissement sur ce projet  :-*
Tu as un lien pour récupérer ta dernière version TDG ?
