WIP Splash - ATARI Europe
Démarré par Hornica, Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AM
Hornica
Oui tu à du raison de déplacer le sujet c'est plus logique !
Alors j'ai réussi a faire ça :
Tu pense que je pourrais le faire imprimer ?
Pour le molding, je vais vraiment partir sur le u.
Je ne suis pas équipée pour faire la rainure. Par sécurité pour la machine (😂) je vais prendre la solution de facilité.
J'irai faire un tour chez smallcab!
Citation de: Hornica le Mardi 05 Mai 2026, 07:45:35 AMAlors j'ai réussi a faire ça :
C'est pas mal du tout ! Comment es-tu parvenu à ce résultat ?
Perso je retoucherais l'encart qui donne les règles du jeu :
Même si tu n'as pas exactement la même police de caractères, en en prenant une sans serif, genre ARIAL, HELVETICA ou FRUTIGER, tu devrais obtenir un résultat assez propre.
Citation de: Hornica le Mardi 05 Mai 2026, 07:45:35 AMPour le molding, je vais vraiment partir sur le u.
J'avoue que je ne connaissais pas ce type de couvre-chant en U !
Du coup il faut le coller pour qu'il reste bien en place ? Je suis curieux de voir le résultat, notamment dans les courbes pour voir comment il peut épouser les formes convexes ou concaves.
Hornica
#18
Pour le bezel, j'ai pris la photo du mien et j'ai demandé à l'IA de la retoucher pour une impression.
Pour la partie écrite en français avec les règles, je peux récupérer l'original qui est scotché.
Oui je pense qu'il faut un peu de colle. Ce sera plus simple a installer que le T.
Pour l'impression du bezel, n'ai pensé à ce site:
https://www.pixartprinting.fr/grand-format/imprimerie-pvc-adhesifs/pvc-adhesifs-sur-surfaces-lisses/
Il est fiable ?
djalex
A mon avis, et s'il n'est pas en trop mauvais état, je récupèrerai l'ancienne partie des regles au lieu de le faire avec le nouveau....
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Hornica
Oui c'est ce que je vais faire ! L'ancien est en très bon état !
Hornica
Du coup j'hésite entre gardé le bezel original ou en imprimer un nouveau.
Ça m'ennuie un peu de perdre l'authenticité.
Vous me conseillez quoi ?
djalex
il est quand meme bien abimé, perso je le changerai
Asso Lyonnaise
C'est assez personnel comme choix...
Tu peux toujours amorcer une restauration (ça ne te coûtera qu'un pot de vernis acrylique si tu n'en as pas déjà...), et juger du résultat. Si ça te semble acceptable, tu continues la restauration, si le résultat n'est pas assez bon, tu en fais imprimer un nouveau :).
L'artwork résultant du travail de l'IA est plutôt pas mal du tout je trouve ! T'a-t-elle fourni un fichier bitmap ou vectoriel ? Je pense que l'imprimeur préférera un fichier vectoriel (.EPS ou .SVG par exemple). Dans le cas d'un fichier vectoriel, tu peux également le retoucher et parfaire le travail sous Inkscape, logiciel open source et gratuit multi-OS :).
Pense également à le mettre bien à l'échelle, de sorte que le nouveau bezel soit exactement de la bonne dimension.
Hornica
Je vais continuer la restauration et je prendrai une décision a ce moment là. C'est vrai qu'il est très abîmé.
Je vais me renseigner sur le prix de l'impression et faire un test voir ce que ça donnera !
Hornica
Rebouchage des trous avec peinture. C'est pas parfait mais ça fera le job!
Hornica
Pose des baguettes u molding.
Ça rend très bien !!!
Citation de: Hornica le Dimanche 10 Mai 2026, 13:42:52 PMRebouchage des trous avec peinture. C'est pas parfait mais ça fera le job!
Fichtre ! T'es super doué en imitation bois/formica ! Tu pourrais détailler un peu comment tu as procédé pour arriver à ce résultat ?
Citation de: Hornica le Dimanche 10 Mai 2026, 17:07:33 PMPose des baguettes u molding.
Oui, ça a l'air très propre !
Pourrais-tu nous faire une photo en gros plan de ce U-molding, par exemple à proximité du panel ? Je suis curieux de voir comment cela épouse les formes arrondies. J'ai plusieurs bornes dont le chant thermocollant a disparu, et qui n'ont pas de rainure pour T-molding, donc ça m'intéresse :).
Tu l'as collé ? Avec quelle colle ?
Hornica
Alors tout simplement, j'ai posé une base de mournfang brown avec pas mal d'eau pour donner un effet marron très clair sur la pâte à bois. Une fois sec, j'ai passé du reikland fleshshade légèrement. Après séchage, j'ai pris de l'abaddon black avec pas mal d'eau sur le pinceau pour dessiner des bandes noires légèrement. Faut vraiment couper la peinture avec de l'eau pour éviter que ce soit trop foncé.
Ce sont des peintures de chez Citadel. (Peinture pour Warhammer)
Voici une photo de plus près ! J'espère que ça conviendra ! Je n'ai pas mis de colle en plus!
Un peintre warhammer, forcémet tu touches  ^-
Hornica
Citation de: maldoror68 le Lundi 11 Mai 2026, 20:01:03 PMUn peintre warhammer, forcémet tu touches  ^-
Je suis pas le meilleur des peintres !
Mais ça cache les défauts c'est le plus important !
Citation de: Hornica le Lundi 11 Mai 2026, 16:46:14 PMDu coup pour vérifier pour voir si y a de l'électricité a tous les étages, comment faut faire ? J'ai acheté un multimètre mais j'y connais rien en électricité 😂
Ça va être un peu compliqué de tout t'expliquer si tu n'as absolument aucune notion en électricité ;).
Commence par te documenter sur le net et Youtube : il y a des tas de tutos pour dégrossir l'usage d'un multimètre (ici c'est surtout le mode voltmètre qui va nous intéresser).
Pour résumer très grossièrement, ton multimètre possède 3 modes :
- ampèremètre pour mesurer un courant en ampères (A), qu'on peut assimiler au débit d'une rivière : plus il y a de courant, plus il y a d'eau qui s'écoule
- voltmètre pour mesurer une tension en volts (V), qu'on peut assimiler à la hauteur d'une chute d'eau : plus il y a de volts, plus la chute d'eau est haute. Tu peux mesurer une tension en mode Alternatif (AC) ou Continu (DC).
- ohmmètre pour mesurer une résistance en ohms (Ω). L'ohmmètre propose aussi souvent aussi un mode "test de continuité" qui permet de tester si le courant passe ou pas entre 2 points d'un circuit, avec un "bip" audible quand ça passe.
Et pour l'appliquer à ta borne, il faut regarder le schéma et s'y référer :).
