Problème d'image "décalée" avec PCB NBA Jam Résolu !
Démarré par juju49, Vendredi 19 Février 2016, 18:53:03 PM
juju49
Salut à tous  <:)
j'ai intégré une TV no-name dans un meuble NBA Jam, relié avec un scart2jamma de chez smallcab.
Le soucis est que l'image parait décalée vers le haut et vers la droite.
J'ai beau tester sur plusieurs téléviseurs, le problème est toujours le meme  :-\
Par contre , testé avec une xbox, en péritel et nikel  ::)
Pas moyen de gruger avec les potards, y'en a pas  :(
Voici une photo mais je ne sais pas si c'est assez parlant:
De quoi proviendrais le problème, du PCB ? Des Tv ?
Si vous avez une idée je suis preneur
ta pcb marche très bien ,c'est juste que les tv ne sont pas prévues pour être réglées au niveau de la géométrie.
pour un signal "standard" ça marche très bien une TV, (peritel, dvd, consoles,etc...)
mais l'arcade c'est plus "exotique" la luminosité ,les réglages de syncro et la géométrie varie d'un système et d'un fabricant à l'autre.  ;D
l'intérêt d'un moniteur arcade est justement de pouvoir régler (avec des potentiomètres) ces aspects pour avoir une image tip top  ^-^
pour ton cas:
-trouve le code usine de tes tv (une manip a faire avec les télécommandes ,une sorte de "cheat code" qui permet d'accéder aux réglages de géométrie)
-trouve une très vieille tv avec des potards  :D
juju49
Merci Maldo pour cette explication claire et précise  ^-^
Persecutor
#3
il se peut aussi que ta tv no name ne supporte pas le level des signaux video arcade :ang:
d'ou l'usage de potars de réglages des signaux sur les supergun  ;)
http://gc339.free.fr/JPEG/SuperGun.jpg
http://persecutor.tamdb.net
Aubrel
Oui mais là les couleurs ont l'air bonnes.
Sinon c'est vrai que les signaux vidéo des jeux d'arcade c'est vraiment n'importe quoi: pour chaque jeu il faut retoucher la géométrie... et quelque soit l'écran :P
juju49
Ok, donc si je comprends bien, c'est en reglant la géométrie via le menu caché de la TV  <:)
Merci pour votre aide les gars  ^-
foxxx
je confirme ca vient pas de la pcb j ai le meme probleme sur la pcb + tv
titi0017
salut
question bete la PCB est bien en 15 Khz c'est pas du 21 Khz....je me suis fait avoir une fois.....
si ce serai du 24khz, il n'aurai pas d'image mais une image brouillée  ;)
juju49
Petit UP par içi pour signaler que le prob est résolu  ^-
Encore une fois merci Maldo pour ton explication  <:)
Voici comment j'ai procédé :
-Déjà, j'ai remplacé le téléviseur no-name pour du bon: philips 25"  un 25PT5324
-Une belle image, nette et colorée  :-*
-Ensuite, choppage de télécommande pour le menu service  :-)= ...rhaaa impossible avec une standart, il faut donc la RC7150 de chez Philips, le modèle pro  >:(
  Ni une ni deux, je fonce sur la bay, j'en trouve une pour 12€ , fdp IN, j'achète !  Vendeur super sérieux, reçu 2 jours plus tard  :-)=
-Hier, "back in the business" comme on dit, et après avoir essayé et fouiné sur le net, je passe aux réglages.
C'est pas Pixel Perfect mais ça le fait bien.
Au passage, problème de son résolu, elle est OK et prette pour le Freeplay !
Boom Shakalaka
