"WIP" une Bartop sur base WeeCade
Démarré par playmo69, Samedi 22 Juin 2013, 10:01:48 AM
playmo69
Citation de: ZeV le Dimanche 30 Juin 2013, 18:34:18 PM
Je ne suis pas un pro en info mais une personne qui s'y connait m'a conseillé de fixé mon DD à plat ou debout (90°)  :-X
Pas de place sur le dos ??
... Et j'adore l'idée du control panel ^-^
effectivement ce n est en principe pas recommander , pour le moment je le pose comme ca le temps de finir la partit panel et ensuite si je peut dans l'idéal j aimerai l'instaler sous le panel si la place restante le permet .
Citation de: AsPiC le Dimanche 30 Juin 2013, 19:34:49 PM
Oula... t'est sur de toi ?? ::)
a la base je pensais partie sur une déco de type R-type ou Tron et du coup je pense que le petit lcd aurais bien collé au thème ! mai du coup il ne sera pas installé ( de façon visible ) car j ai changé complètement de thème dans l'après midi je mettrai une photo a la suite !!!
Citation de: maldoror68 le Dimanche 30 Juin 2013, 20:07:58 PM
ça va être moche au milieu du control panel  :-[
et le HDD coté soudure sur une plaque en metal ça me parait pas une bonne idée  ;)
le hdd est monté sur 4 silentbloc en caoutchouc qui m'était livré avec un dissipateur zalman ( qui sera lui même monté sur le disque ) ce qui laisse un petit centimètre d espace entre le disque et la tôle en alu .
Citation de: nc333 le Dimanche 30 Juin 2013, 22:10:25 PM
tu le sort d'où ce petit LCD ?
il viens d un ancien boitier X-qpack 2 , il était fournis d'origine .Super projet !
Voila pour finir mon première essais pour le Control panel , il faut que je fasse un teste d'impression car j ai des doutes sur la taille de certaine choses . C'est la premier fois que j'utilise Illustrator soyer indulgent  :D.
2013-06-30 22.16.41 par playmo69v2, sur Flickr
( la c est sur que le lcd serai bien degueux au milieux)
merci pour les encouragement !
Pour une première fois c est plus que  ^- ^-
ZeV
Pas mal du tout le panel  :D Surtout pour un premier tir  =:))
Il n'y a qu'Adobe Illustrator pour ce genre de boulot ?? N'y a-t-il rien de plus simple ??
Je ne le connais vraiment pas du tout  :'( (et j'aimerais aussi me lancer dans la création d'un bartop)
Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
emixama
Citation de: ZeV le Mardi 02 Juillet 2013, 13:04:51 PM
Tu peux utiliser photoshop aussi ou gimp  ;)
ZeV
Citation de: emixama le Mardi 02 Juillet 2013, 13:28:10 PM
Merci pour ta réponse "express"  :D
Je vais essayer de suite Gimp...
Et pardon Playmo pour l'incursion dans ton WIP  :-\
speedsterharry
Tu as Inkscape (libre), qui est un éditeur vectoriel, contrairement à The Gimp ou Photoshop.
Les deux genres sont complémentaires.
playmo69
Citation de: ZeV le Mardi 02 Juillet 2013, 14:20:40 PM
on est sur un forum pour partager :) ce qui est utile pour toit peut etre utile pour moi aussi
Citation de: speedsterharry le Mardi 02 Juillet 2013, 14:40:49 PM
merci pour ton info faudrai que je teste ce soft je le connais pas !
playmo69
Un petit up avec un premier teste d impression "a l arache"  pour voir ce que cela donne et du coup je vais modifier pas mal de bricole  ..
suite par playmo69v2, sur Flickr
Je vais suprimer  les trais horizontaux du centre ainsi que suprimer les trais noir , dessendre un peut les bouton et joystick , changer la couleur de l ecriture donkey kong  ..
Si vous avez des idées n hésité pas .
Thieum
Moi je laisserais les bourons et joystick tels quels, afin de pouvoir poser confortablement les poignets, et je remonterai par contre le dessin de mario pour qu'il ne soit pas à cheval sur les parties verticale et horizontale du panel, pour l'esthétique.
playmo69
#25
Citation de: Thieum le Mercredi 03 Juillet 2013, 00:42:58 AM
du coup j ai suivi ton conseille pour ce qui est de l emplacement des joystick et bouton ! et j ai essayer de modifier les quelques truc qui me chiffonnais !
Voila le résulta !
Par contre j ai une question : me faut il un bouton "insert coin" ou non pour mame ???
merci d avance !
( le nouveau panel en aluminium est prêt photo rapidement )
emixama
1 pour les deux players est suffisant et nécessaire oui.
playmo69
Voila quelque news de mon bartop !
Les trous pour les ventilos sont fait, les trous pour les HP sont fait aussi , j ai préparé aussi la prise d alimentation 220V , bouché les trous de vis , et pour finir mis une première couche de peinture !
voila le reste en photo  :
2013-07-13 17.07.42 par playmo69v2, sur Flickr
2013-07-13 17.07.56 par playmo69v2, sur Flickr
mise en place d un aimant pour la fermeture de la porte !
2013-07-13 17.08.05 par playmo69v2, sur Flickr
2013-07-13 17.18.21 par playmo69v2, sur Flickr
2013-07-14 00.39.31 par playmo69v2, sur Flickr
2013-07-14 00.39.41 par playmo69v2, sur Flickr
Ce soir petit ponçage et deuxième sous couche !
ZeV
#28
La carrosserie prend formes... et quelles formes  ^-
J'ai une question à te poser ; Lorsque tu visses un tasseau à un pan de MDF, la prise est-elle bonne ?
En d'autres mots, il n'y a plus de jeu entre les pièces ??
Et si oui, comment fais tu ? Quelles vis utilises-tu ?
Je suis un peu en galère avec le montage de mon Bartop  ;D
Thieum
Si tu as un problème de jeu entre tes deux pièces vissées il faut prépercer la pièce qui est contre la tête de vis. La vis maintient les deux pièces ensemble grâce à la tête de vis  d'un côté et au pas de vis qui est est en prise avec l'autre pièce et c'est tout! Je sais pas si c'est clair comme explication ^^
playmo69
#30
Citation de: ZeV le Lundi 15 Juillet 2013, 21:40:10 PM
j ai procéder de la façon suivante personnellement : perçage et fraisage des tasseau en bois, encollage de tasseau et vissage de l'ensemble sur le panneau de mdf avec des vis a bois standard de 4X35 .
Mon ensemble garde tout de même une certaine souplesse mai rien de grave , une fois le panel et la tolle support écran en place plus rien ne bouge  :D
Merci pour ton com et bon courage !!!
Edit : grillé par Thieum !! elle est clair ton explication   ^-
Edit 2 : la seconde couche est passé !!
ZeV
Merci à vous deux  ^-^
C'est très clair dans les 2 cas  <:)
Euh... Juste une chose encore... Quelle type de colle pour solidariser correctement MDF et tasseau de sapin ??
