WIP cocktail rené pierre
Démarré par rygar, Lundi 02 Octobre 2017, 14:34:38 PM
rygar
#16
Citation de: vintage76 le Mardi 26 Décembre 2017, 22:56:25 PM
Tu cherches toujours des corners clips ?
Oui je cherche toujours   :'(
Mais visiblement tu en as  ^-^  :-)=
rygar
Suite du démontage avec la cashbox (je n'avais pas la clé ...). Démontage de la serrure de l'intérieur par la fente dans laquelle tombe les pièces ... j'ai mis du temps, je ne le cache pas ...
A l'intérieur, une pièce d'un franc de 1965 (année de ma renault 8  ^- )
La cashbox est un peu rouillée ... elle a été peinte directement sur la ferraille sans apprêt  =:))
La facade à reprendre légerement ...  ;D
Bref, ça avance !!!!
vintage76
Citation de: rygar le Mercredi 27 Décembre 2017, 12:20:10 PM
Du spare en cocktail c'est pas ce qu'il manque. J'ai un lot de 4 qui sont pas mal. Je t'envoi les photos en mp à l'occasion. Hesite pas à me mp si tu vois que je reagis pas
vive le pouvoir de la carotte
rygar
Un normand sauvé par un normand  :D
Merci beaucoup, ton prix sera le mien.
Sinon j'ai acheté des patins de pieds; ce ne sont pas exactement les mêmes mais les anciens étaient hs ...
Le wip avance doucement mais il avance  :-)=
J'ai également récuperé un vieux PC réformé du boulot  ;)
J'ai dépouillé une vieille 36cm recuperée également au boulot.
Il me reste à commander les joysticks et boutons
rygar
Petite avancée, nettoyage, depoussierage et peinture du plateau et du fond de la table. Ce n'est pas grand chose mais c'est tout de suite plus propre  :-)=
rygar
Hier remontage de la table en vis inox, polissage des corners clips, peinture des pieds, bref ça avance  :-)=
olschool
Génial
une coktail Renépierretel c'est assez rare...
:D :D
en tout cas bon wip ça avance bien à ce que je vois.
tu n'a pas pu sauver l'écran ?
dommage mais il était peut être dans un trop mauvais état...
n'hésite pas a mettre plus de photos
on est fan
rygar
J'ai toujours l'écran mais rayé en surface. La platine est hs.
olschool
les rayure s'atténuent bien
REPARATION RAYURE ECRAN
quand à la platine elle aussi peut être dépannée
suivant ce qu'elle a
rygar
Merci pour le tuto, très intéressant, je vais mettre le tube de côté pour si un jour j'ai du temps  ^-
Pour les micro rayures, comment tu égalises la surface après injection de la résine ?
olschool
avec le feuille plastique qui par capilarité uniformise le tout
la résine se rétracte un peu et ne laisse pas de trace à coté
rygar
rygar
#28
En attendant, installation de la TV dépouillée et remise sur pieds fraichement repeints de la table cocktail.
Oui, il me reste à fixer proprement la platine  :D
Le monnayeur a été nettoyé et poli. Il me reste à le modifier afin qu'il accepte toutes sortes de pièces; je veux qu'il soit fonctionnel  ;D
J'ai gardé les boutons joueur 1 et 2 fonctionnel afin de garder un maximum d'authenticité  ;D
Encore les panels à restaurer, recevoir manettes et boutons, configurer le PC ...
olschool
rygar
#30
Oui, merci; la table est dans le salon ... ça motive et ça me permet de profiter de ma petite famille pendant le wip car c'est vital pour le waf  :-*   (c'est ma femme qui veux une table de salon originale  :-)=    )
Et puis j'ai envie que ça avance   ^-^
Il faut que je m'attaque à la cashbox ( je vais l'emmener au boulot pour la faire sur le temps de travail  :D  )
Je vais regarder les serrures (je n'ai pas les clés) mais je vais les rendre fonctionnelles ...
rygar
Bon, le monnayeur a des pièces manquantes; j'ai comparé avec un monnayeur rené pierre de billard. Tant pis pour la fonctionnalité  :'(
Je me suis décidé à le remonter.
Bon, la photo est sombre avec la tablette, je suis une quiche  =:))
Prochaine étape, les panels mais j'attend les manettes car il y a des trous à boucher avant de les peindre  :?
