Comment sortir d'un Jeu rom sous arcadeos sans appuyer ECHAP
Démarré par Guyoxyde, Dimanche 15 Janvier 2006, 19:54:05 PM
Guyoxyde
Salut!
Ca avance, petit à petit.
Les chargements des ROMS sont toujours longs, quelqu'un aurait une astuce?
Et surtout, je ne peut pas sortir des jeux quand ils sont lances, sans avoir a appuyer sur la touche esc (echap) du clavier.
C'est embetetant car il faut ke je souleve a chaque fois mon control panel...
En appuyant simultanement sur p1start et p2start ca devrait marcher non?
Moi ca ne marche pas, et c'est sur on, enable, ou ok je ne me rapelles plus, dans arcadeos pourtant...
Y'a un truc à faire?
Thanks for all!!!! Smile
Guyoxyde
Euh, j'ai installe Omnicade 1.17a, donc j'ai Advance Mame et Advance menu je pensse non?
Thanks for all!!! :smile:
rataflo
Pc2jamme ou Jpac?
Nivo temps de chargement moi aussi c'est long mais j'ai une petite config. P3 600 et 128 de ram.
Signature:
DOCyoyo_49
arcade os gere en enterne les touche "sifhté" grene start 1 + boutons 1 = ce que tu veut exct...
regarde dans les menu boutons ( ou controle )de arcadeos y'a tous ce qui faut !
boulig
Pour les temps de chargement sous dos, penser a mettre smartdrv.exe..un petit soft qui est avec le dos et qui "accelere" les acces disque
rataflo
Citationarcade os gere en enterne les touche "sifhté" grene start 1 + boutons 1 = ce que tu veut exct...
Oui mais ca c'est quand tu as un jpac. Avec un pc2jamma ca marche pas aussi bien. Il faut aller configurer tout ca dans sneskey.ini.
Signature:
DOCyoyo_49
Non !
Sa marche tres bien avec un hack clavier aussi !
C'est arcadeos qui gere sa , si tu garde enfonce start 1 tu peut assigné une fonction secondaire a chaque bts de jeux  (pause , volume, tabulation , echap ...)
et peut imorte ce que tu a ( jpac, pc2jamma, hack clavier hack pad )
rataflo
CitationNon !
Je te parle pas de hack clavier mais de pc2jamma!!!!!
Et je suis desolé mais ayant récemment installé une carte pc2jamma avec une distrib omicade 17 qui contient arcadeos je peut te dire que si tu configure pas le fichier adequat les combinaisons de touches ne fonctionnent pas. A moins que je me trompe totalement mais j'ai bien les touches deja configuré pour sortir sur arcadeos et ca ne marchait pas pour autant. Le pc2jamma est un encodeur de manette snes et pas de clavier c'est ca je pense qui fait la différence.
Avec un jpac (ou hack clavier mais j'ai pas testé) la tu n'as aucun probléme c'est sur.
Signature:
CryingFreeman
Le pc2jamma se comporte comme un encodeur clavier sous Dos. C'est ce que voulait dire Doc =)
rataflo
Signature:
Guyoxyde
Oui, j'ai un PC2JAMMA.
J'ai bien lu vos posts, merci, mais ca ne me dit pas comment faire pour sortir des jeux avec les boutons du panel.
J'ai bien sous advmame les touches exit = p1 start + p2 start OK, mais sous les jeux quand je reste appuye sur mes 2 boutons START p1 et p2, ca ne fait rien...
Y'a une ligne de commande DOS à rectifier?
TX for Playing! :smile:
rataflo
Tiens tu as un début de réponse la:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7332
Perso j'ai pas encore eu le temps de mettre en oeuvre faute de temps. Théoriquement cela dois fonctionner.
Signature:
DOCyoyo_49
bah comme je tes dit , sans te faire chié a bricoller ton sneskey , arcadeos gere sa de lui meme !
Tu appuy sur start 2 pour entré dans le menu d'arcadeos, puis arcadeos config puis le menu Shift key , la tu met le shift remap on a yes et la tu peut assigné une fonctions secondaire au 3 bts du player 1 et du 2 , le tous peut importe ce que tu a !
Comme ton pc2jamma ce comporte comme un clavier et que la config et celle de mame par defaut logiquement tu a rien a modifié, tu aura acés a puse , tabulation , reglage volume , frameskipp !
Guyoxyde
Salut!
Merci pour vos reponses.
Le probleme, c'est que je vais dans aracadeos config, je mes shift keys yes, je reassigne les touches avec les boutons, dont le start1+start2=Esc : yes, ca c'etait comme avant mais ca ne marche pas.
Shift/Remap on : yes
Mais surtout les:
Shift key = Start 1
Shift+p1 b1 = ESC
Shift+p1 b2 = ESC
J'ai tout configure et essaye.
Le probleme c'est que ca ne me garde pas mes reglages, quand je sors de la config avec p2 start, et que je reviens dedans avec p1 start, tout a change et toutes mes assignations sont modifiees...
Ca me met des fonctions clavier au hasard, et j'ai pas la touche ESC...
On dirait que ca ne veut pas valider ce que je met!
Ca vient d'ou d'apres vous?
Tx for All!
:smile:
CryingFreeman
Bon allez, L'astuce Crying du jour :
pour sneskey vous pouvez créer dans le meme répertoire un keys.cfg contenant les lignes suivante :
01 81 esc
02 82 1
03 83 2
04 84 3
05 85 4
06 86 5
07 87 6
08 88 7
09 89 8
0a 8a 9
0b 8b 0
0c 8c -
2a,0c,aa 8c _
0d 8d =
2a,0d,aa 8d +
0e 8e backspace
0f 8f tab
10 90 q
11 91 w
12 92 e
13 93 r
14 94 t
15 95 y
16 96 u
17 97 i
18 98 o
19 99 p
1a 9a [
2a,1a,aa 9a {
1b 9b ]
2a,1b,aa 9b }
1c 9c enter
1d 9d lctrl
1e 9e a
1f 9f s
20 a0 d
21 a1 f
22 a2 g
23 a3 h
24 a4 j
25 a5 k
26 a6 l
27 a7 semicolon
2a,27,aa a7 :
28 a8 '
2a,28,aa a8 "
29 a9 `
2a,29,aa a9 ~
2a aa lshift
2b ab \
2a,2b,aa ab |
2c ac z
2d ad x
2e ae c
2f af v
30 b0 b
31 b1 n
32 b2 m
33 b3 comma
2a,33,aa b3 <
34 b4 .
2a,34,aa b4 >
35 b5 /
2a,35,aa b5 ?
36 b6 rshift
37 b7 num*
38 b8 lalt
39 b9 space
3a ba capslock
3b bb f1
3c bc f2
3d bd f3
3e be f4
3f bf f5
40 c0 f6
41 c1 f7
42 c2 f8
43 c3 f9
44 c4 f10
45 c5 numlock
46 c6 scrlock
47 c7 num7
48 c8 num8
49 c9 num9
4a ca num-
4b cb num4
4c cc num5
4d cd num6
4e ce num+
4f cf num1
50 d0 num2
51 d1 num3
52 d2 num0
53 d3 num.
57 d7 f11
58 d8 f12
e0,1c e0,9c numenter
e0,1d e0,9d rctrl
e0,35 e0,b5 num/
e0,38 e0,b8 ralt
e0,47 e0,c7 home
e0,48 e0,c8 up
e0,49 e0,c9 pgup
e0,4b e0,cb left
e0,4d e0,cd right
e0,4f e0,cf end
e0,50 e0,d0 down
e0,51 e0,d1 pgdn
e0,52 e0,d2 insert
e0,53 e0,d3 delete
e0,2a,e0,37 e0,2a,e0,37 prnscrn
e1,1d,45,e1,9d,c5 0 pause
0 0 none
Voila tout le clavier encodé pour Sneskey ca sera peut-être plus simple pour configurer.  :D
DOCyoyo_49
si tu utilise la config du pc2jamma par defaut avec les touche de mame et de aos defaut , logiquement ta rien a modifé dans aos ou meme mame !
si tu peut pas sauvé , regardé si ton arcadeos.cfg est pas en lecture seul
