[MTC 9000] Image s'arrête, point lumineux, son ok
Démarré par raditz, Mardi 23 Janvier 2018, 10:16:45 AM
raditz
Salut !
Pendant ma dernière IRL, j'ai eu un problème sur ma Royal Video Special 19" (écran Orion, platine MTC 9000).
Depuis 1 mois, je constate que la géométrie évolue : l'image devient légèrement plus petite, malgré le fait que je ne change jamais de système (PGM), puis en pleine soirée, écran noir  :-((
Je redémarre et au bout de qques secondes écran noir avec un point/halo lumineux au centre de l'écran, son ok.
Testé avec plusieurs systèmes, 5V ok et stable.
Ça pue le problème de synchro...
Je précise que la platine a été capkitée il y a environ 2 ans (par mes soins), j'ai consulté la doc de GC, pas de piste.
Le soucis en live : https://youtu.be/U4DlZFdL36c
recherche bezel Royal Video Special 19"
La vidéo ne marche pas
Peut être un souci de déflexion
raditz
L'intégration de la vidéo ne fonctionne pas en effet, j'ai mis le lien direct.
Il va falloir sortir la platine de ta borne et voir s'il n'y a pas de soudure sèche où craqué quelque parts.
Je soupçonne un problème sur une haute tension, ou une alim auxiliaire. A mon avis rien de bien compliqué à dépanner.
Point positif c'est que la THT et BU sont bon :)
JeanMix
Peut-être un soucis au niveau de la bobine de déflexion soit sur le Yoke mais j'en dirais plutôt sur le connecteur de la platine (soudure sèche ou contact trop « lache » de la prise.
J'ai déjà eu le cas sur une mtc9110 j'avais un point lumineux au centre de l'ecran avec tension à 130v sur le strap central.
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" / Jeutel 16x9 / N'Styl Kendo 25"
                      Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Ice Fever
Liens vers ma Game List
raditz
raditz
#6
Au vu des photos je dirai que ta platine à déjà eu droit à un capkit il y a quelque temps.
Pour éliminer la piste du tube qui serai de fin de vie, il faudrait mettre à nouveau sous tension en voir si tu n'as pas des phénomènes d'arcage dans le col du tube lorsqu'il monte en température.
D'expérience je sais qu'un tube en fin de vie déforme l'image avant de de rendre l'âme en arquant au niveau du col
raditz
J'ai des pistes, je progresse grâce aux conseils avisés de glaude... 5 résistances hs pour le moment.
Qqun pourrait mesurer la valeur de sa r77 ? Elle se situe pas très loin de la grosse blanche au centre de la platine.
Je vois dans la doc 1Mohm, la mienne fait 45k.
Merci.
As-tu mesuré la résistance démonté de la platine?
Le plus simple est de lire le code couleur pour savoir ce qu'il y a physiquement de monté sur ta platine ;)
raditz
#10
Je la démonte ce soir pour une mesure plus précise.
- 45 ohms d'après les couleurs ?
- indiquée comme une 1M sur la doc
JeanMix
Citation de: raditz le Lundi 05 Février 2018, 17:28:38 PM
Au vue de ta photo c'est bien une 1MOhm il faut lire les couleurs dans l'ordre : Marron Noir Vert et Or/Jaune pour la tolérance donc dessoude la afin que ta mesure ne sois pas perturbé par le circuit pour être sûr de la valeur
Flipper : Ice Fever
Oui d'après ta photo c'est bien une 1MOhm, à vérifier ne dehors du circuit.
Sur certaine platine MTC9000 j'ai également pu voir des 2.2MOhm montées d'origines
raditz
Salut !
En effet, en dessoudant la R77, la mesure fait bien 1Mohm  ^-
Malgré le changement de qques résistances, marche toujours pas.
Je vais mesurer les tensions, c'est ce que j'aurai du faire en 1er...
