[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
Je peux pas trop t'aider n'ayant jamais branché de pin2dmd sur un flipper de cette génération. Tu as bien réglé le mode qui correspond à ton flip ?
Yep t'inquiète je check de mon côté, et sur le site pin2dmd j'ai probablement foiré quelque chose avec la nappe inversé.
Il te reste une version Evo d'ailleurs ?
Au passage je comprends pas comment il réalise son test des pins closed
Bon, ça a pris le temps....  :laugh:
Vala, plus qu'à faire propre et lui balancer une rom English pour éviter les bugs.
Au passage j'ai fabriqué le câble 5v whitestar si ça intéresse des gens je dois pouvoir en refaire prix coûtant
Tu y est presque The bass  :-*
Tu as ton afficheur à l'envers  =:)) ;D :fleche: :fleche: :fleche:
Bon c'est un peu casse burne a intégrer, je vais inverser la carte a l'arrière parce que ça bloque
Mais sinon le résultat est pas mal
L'intégration est pas des plus aisés
Et j'ai un panneau de led qui a perdu 2 led (j'avais pas verif a l'achat
Vala
si d'aventure y'a une evo qui traine, j'ai un copsain qui cherche ;)
chus
Si ça intéresse du monde, je vais lancer une petite production (5 cartes) d'adaptateurs Data East 128x16 vers pin2dmd standard.
J'organise une petite commande groupé de pin2dmd.
Il s'agirait d'une commande pour 10 écrans au tarif de 140€ pièce (écran complet, soudé, testé et prêt à monter dans le flipper)
Possible d'activer l'écran pour 20€ de plus (je ne prends rien là dessus, c'est le tarif demandé par Lucky).
Possible aussi de fournir la colorisation pour 10€ (si dispo dans la liste suivante).
jed21
Ecran commandé et installé dans mon LAH; c'est du plug and play; merci Aganyte
