bonjour à tous
voila j'ai pas mal galéré sur ce projet donc je vous partage mes résultats. la carte Nucléo 743 pour le pin2DMD étant en rupture ou ultra chère je me suis tourné vers des carte avec le même chipset mais disponible et moins chère pensant que ça irai tout seul mais non il y avait un piège. pour ceux qui voit des similitude avec le projet d'aganyte c'est exactement la même chose.
1) la Carte
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/07/20220607201112-Benoit33-STM32H743VIT6_STM32H7XX_M-1.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/07/20220607201112-Benoit33-STM32H743VIT6_STM32H7XX_M-1.png)
dispo ici par exemple elle est passé de 20 euros à 60 euros en quelque mois mais encore trouvable
https://fr.aliexpress.com/item/1005001567462650.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a1c212fI2Qc33&algo_pvid=928d2210-2bec-4132-9ce1-49a42c8ca498&algo_exp_id=928d2210-2bec-4132-9ce1-49a42c8ca498-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016618760006%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2162.27%21%21%21%21%21%402100bdcf16546258127436729e060a%2112000016618760006%21sea
caractéristique de la carte :
https://stm32-base.org/boards/STM32H743VIT6-STM32H7XX-M.html
il faudra changer le composant entouré en rouge marqué 25.000 mhz par un 8.000 mhz trouvable facilement sur tout site d'électronique ou Aliexpress (crystal 8mhz 5032).
à la suite de ce changement insérer le .bin grâce au STM32PRG le tuto est dispo ici dans la partie 2 il faudra bien prendre le .bin PIN2DMD HD.
https://www.pincabpassion.net/t12753-tuto-installation-pin2dmd-nucleo-stm32f439zi-shield-v4
il vous faudra un ST link pour cela, il y a juste 4 files à brancher sur la carte avec des cables Dupond dispo sur aliexpress pour 3-4 euros
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/07/20220607195212-Benoit33-20220607_195016.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/07/20220607195212-Benoit33-20220607_195016.jpg)
A la suite de ça vous obtiendrai le fameux pin2dmd HD sur des panneaux P1.875 ou des P2 dispo toujours chez Aliexpress
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/07/20220607195458-Benoit33-20220531_181523.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/07/20220607195458-Benoit33-20220531_181523.jpg)
ci joint le schéma de principe sous EasyADA adapter du schéma de l'EVO pin2dmd HD de lucky (créateur du système).
https://www.dropbox.com/s/jmc2hi42gif10su/pin2dmd%20HD.json?dl=0
il vous suffira de créer votre board avec EasyEDA, Eagle ou autre.
exemple :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/07/20220607200800-Benoit33-pin2dmdHD.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/07/20220607200800-Benoit33-pin2dmdHD.png)
voila, merci à lucky pour son aide, la seul difficulté c'est ce composant à changer sur la carte sinon rien de sorcier dommage que tout le monde partage pas ce genre de petites infos
trouvé. merci à lucky qui m'a donné la réponse sur Vpunivers.
petit tuto pour remplacer la carte Nucléo STM32H743 par un carte devebox STM32H743
Bravo pour l'adaptation ! C'est du bon boulot ^-^
Petite question : tu prends le .bin de la version HD, mais peut-on avoir la resolution standard 128*32 dessus ou c'est reservé aux flip HD 192*64 ou 256*64 ?
cette carte c'est que pour le pin2DMD HD. Pour le 128x32 ou le 192x64 c'est le pin2dmd normal il y a deja plein de carte dispo.
Ok ... j'ai cru comprendre que le but était de se passer de la nucleo pour réduire les coûts :fleche:
disons que la nucléo 743 est introuvable du coup c'est mieux. mais même quand la Nucléo sera trouvable celle la est beaucoup moins chère don bien aussi
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/22/20220622182448-Benoit33-20220622_161703.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/22/20220622182448-Benoit33-20220622_161703.jpg)
Merci pour le partage. Pour dessouder, tu as utilisé un pistolet à air chaud ?
Merci et bonne soirée
oui exactement, c'est très simple ça prends moins d'une minute
la carte à bien baissé
https://fr.aliexpress.com/item/1005003989830214.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bfa378dQzhYnD&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Merci, bien noté !
