Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Solkan
sur Ecran Arcade
PCB : ok
PC seul : amplification nécessaire
PC + Jpac/Jammasd  : ok
sur TV
PCB : résistances nécessaires
PC seul : ok
PC + Jpac/jammasd : résistances nécessaires
Solkan
pierre512
Ça c'est de la synthèse! Après toutes ces pages ça rassure. <:)
Rookie
Solkan
Citation de: Rookie le Mardi 16 Novembre 2010, 18:49:34 PM
C'est pas aussi simple :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22568.0
Qu'est ce que tu n'as pas compris mon grand ? Qu'est ce qui te parrait si compliqué dans les "connectiques" vidéo que j'ai résumé ?
Solkan
Rookie
Citation de: Solkan le Mercredi 17 Novembre 2010, 08:12:04 AM
Relis moi ptiot. Je parle du son moi et des cas ou il faut mettre un impedomètre (HI/Low Impedance) sur la sortie son via peritel si on veut utiliser les HP de la TV pour ne pas risquer de griller quelques choses. Sauf si tu considéres de l'impedomètre est une resistance (?)
Solkan
Sauf si j'ai loupé un bout, le sujet ici est l'interfacage VIDEO vers une TV. C'est la raison pour laquelle j'ai donnée un résumé des différentes combinaisons amplifiée ou non sur base d'un signal RGB 15 KHz.
Pour le son, je crois qu'il y a d'autres sujets bien développés.
Solkan
Rookie
Citation de: Solkan le Mercredi 17 Novembre 2010, 11:51:05 AM
non justement ce n'est pas QUE sur la video et j'avais bien poser les jalons... Et c'est justement parcequ'il y a une foultitude de posts que (on) demandait en fait une mise au point! Bref Cela merite peut être un article recapitulatif en soit?
Hervéni
Dans le principe, une TV est déjà équipée d'amplis vidéo et audio. Il faut donc lui appliquer en entrée des signaux bas.
En arcade, c'est la PCB qui amplifie les signaux vidéo et audio, pour les balancer directement au tube cathodique et aux HP.
Par exemple, dans le cas d'un SuperGun, on se retrouve donc avec une PCB qui balance ses signaux déjà amplifiés sur les amplis de la télé. Il faut donc atténuer ce que donne la PCB avant d'attaquer la péritel de la TV (avec un potard pour chacune des composantes RVB et une impédance Hi/Low pour l'audio).
Si ça t'intéresse, j'ai réalisé un schéma électrique pour mon futur projet de borne (voir ma signature), dans lequel j'ai opté pour une solution "full-options" histoire de gérer des sources sonores stéréo ou mono, amplifiées (depuis une PCB) ou non (depuis un PC).
Dans ce schéma, j'utilise des enceintes de PC mais le principe est identique : il faut attaquer le jack 3.5mm du kit 2.1 avec un signal bas comme en entrée péritel ou RCA d'une TV.
En revanche, pour la partie vidéo il me manque les 3 potards.
Ciao
Rookie
Citation de: Hervéni le Jeudi 18 Novembre 2010, 23:12:19 PM
^- tu m'éclaires pas mal la! donc pour repondre à ma question, si au final, je ne passe pas par les HP de la TV, pas besion de l'impedomètre. Ce qui veut dire aussi que le schéma du premier post, même s'il fonctionne (je l'ai testé), n'est pas recommandé( ?)
Gabranth
#745
Petite question (bête ?) Je souhaite remplacer mon ecran de borne par un ecran sony trinitron, par contre je n'ai que le tube + platine, pas la pcb d'alimentation..
Au cas ou, j'ai une alim pc peut elle faire office de remplacement ?
La Tv ainsi reliée a la borne par le jamma démarre en même temps que la borne ?
Puis-je ne changer que le tube et conserver ma platine Nanao ?
Merci pour votre aide ^^
Rookie
Citation de: Gabranth le Lundi 03 Janvier 2011, 14:18:05 PM
Petite question (bête ?) Je souhaite remplacer mon ecran de borne par un ecran sony trinitron, ai-je besoin de l'alim de la tv (carte alimentation) ou seulement du tube + platine ?
En gros je veux savoir si la tv sera alimentée par le jamma.
Au cas ou il n'est pas possible d'alimenter le tube+platine via jamma, j'ai une alim pc a dispo est ce utile ?
le jamma m'alimente pas la TV. Je te conseil de garder l'alim initialle de la TV. Cela t'évitera des bidouilles... Il te suffit de relier le cable d'alimentation de ta tv au switch qui allume la borne!
Ensuite les compatibilités tubes/platines c'est pas gagnée! Il te faut verifier les caracts de la platine et du tube. Déjà tu vas être limitée par le culot de ton tube vis à vis de la connectique de la platine.
Ce qui pose le plus de pb à l'allumage et la permuttation de ta TV en mode AV automatiquement. Lire les posts la dessus.
Gabranth
Je vois.
Le hic c'est que j'ai que le tube + Platine..
Dans ce cas que faut-il faire ? Il doit bien y avoir un moyen..
Secundo, en admettant que pour mon tube/platine ce soit mort et que je recupere une autre TV, ma borne est jap donc 110V et l'eventuelle tv serait en 220v comment faire ? Je serais obligé de demarrer la borne + ecran séparemment ?
Rookie
Dans ce cas que faut-il faire ? Il doit bien y avoir un moyen..= voir les specifications techniques. Mais je suis pas un spécialiste des platines : tubes
Secundo, en admettant que pour mon tube/platine ce soit mort et que je recupere une autre TV, ma borne est jap donc 110V et l'eventuelle tv serait en 220v comment faire ? Je serais obligé de demarrer la borne + ecran séparemment ? achetes le transfo qui faut (110V/220V)
Gabranth
ok merci Rookie, vais essayer de voir car ça fait chier de balancer un écran comme celui ci...
Sparda
En fait, c'est tout simple, je viens de recevoir une "nouvelle" carte graphique (HD 3650, mais elle est en Dual DVI, je voulais savoir s'il y aurait des problemes avec l'adaptateur DVI-->VGA ou si Soft15hz ne poserait pas de probleme avec ce meme adaptateur justement.
En vs remerciant d'avance.
Gabranth
Bon je viens de relire quelques pages de ce topic très très interessant.
Il me manque néanmoins une info, souhaitant utiliser un pc via jammasd sur ma TV, japparemment il faudrait utiliser des resistances sur les signaux R,G et B du "hack" jamma => peritel.
Donc :
Quelles sont les valeurs des resistances a mettre ?
Faut il utiliser des resistances sur le 5 et 12v ? Si oui quelle valeurs ?
Merci pour les infos  ;)
