MV-2F BackUP RAM ERROR code aléatoire
Démarré par kaitan, Dimanche 12 Octobre 2014, 18:45:26 PM
kaitan
Salut à tous !
Pour eviter de pourrir le topic des copains j'ouvre le mien !
Bon j'ai un MV-2F un peu bizarre pas de lecteur de cartes, prises jack, etc, enfin bon, le soucis n'est pas là.
J'ai une BackUp Ram Error qui s'affiche avec jamais le même code donc aléatoire.
Comme dans le topic des copains on disait que souvent en changeant le 74hc32 ça rentrait dans l'ordre, J'ai donc changé le SN74HC32P par Celui CI qui après comparaison de DataSheet est exactement le même, pour 3€ FDP IN je me suis dit: qu'est ce que tu risque ? foutu pour foutu on tente  =:))
Bon l'ancien viré et j'ai trouvé une panne, la continuité sur la piste en rouge ne se faisait plus, celle entre les pointillées était ok
donc on prends un poil de C.. ah non :exclam: un bout de fil  :D
on le soude là !
Non plus près !
encore !!
voilàààà, bon on vérifie qu'il n'y a pas contact entre deux pistes, que tout est en ordre pour cette continuité.
et......... toujours la même erreur... bon j'ai pas de sonde TTL ni d'oscillo.
je fais quoi ?? j'ai aussi viré la batterie pour être sûr qu'elle n'avait pas coulé, ben non  :-[, par contre elle me sort 0.437V donc que dalle pour ainsi dire, car pour que les chips mémoires gardent un une trace en mémoire il faut 2V mini, dixit le DataSheet des RAM.
J'ai viré la pile car ici on trouve ça:
http://sasfepu78.fr/NeoGeoRepair.html
CitationSymptom: Random Backup RAM errors
The control signals were missing from the Backup RAM chips. Installed a UniBIOS to further check the board and it would constantly crash. A close inspection of the board revealed corrosion damage from either liquid or rodents. Cleaned the board and found that the trace for address line A13 was damaged coming off of the CPU. Patched the trace and tested the board.
Avec la batterie à 0.4V elle bonne à remplacer.
Après les pannes aléatoires c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible à résoudre. Tu as probablement encore un soucie de continuité ou un peut être une RAM qui déconne.
Les soudures dans la zone de la batterie me paraissent pas mal oxydé quand même d'après ta photo.
Essaye de la refaire proprement.
spectroman
#2
salut,
inspecte bien ton pcb. Il y'a très souvent des pistes oxydées autour de la pile (cf post de Fred G5)
Une fois que tu es sure de ton pcb, comme tu l'as vu dans ce topic, il y a trois composants logiques qui interviennent dans la gestion des srams backupées:
74HC32
74HC259
74HC04
Si tu n'as pas de matos pour tester, change le 259 et si ça marche toujours pas le 04
j'avais fait ce schéma, pour expliquer la sélection des srams
kaitan
bon j'ai testé la continuité a part etre sur les broches 1-2 du hc04 on est sur les broches 5-6 tout est bon.
pour info les 1 ou 2 (je sais plus) vont sur le port carte que je n'ai pas.
j'ai un metrix qui fait Fréquence mètre, tu crois au ça peut aller pour tester les entrées/sorties logiques ?
théoriquement si ça déconne je devrais rien avoir en freq par contre si elles fonctionnent je devrait avoir un truc non ?
kaitan
#4
deux question en plus =:))
:fleche: il ne te reste pas des composant à vendre (hc04-hc259) par hasard ?
:fleche: je pense que je vais me chercher un oscillo, il me faudrait quoi 20-50-100Mhz ? la dernière fois que j'en ai touché un j'étais en terminale STI... je ne veux pas mettre trop cher non plus.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/702321695.htm?ca=13_s j'avais contacté le mec, il est serieux, mais est-ce que ca suffit ?
spectroman
si le pcb est bon, change les deux ttl 74HC259 et 74HC04
Citation de: kaitan le Mardi 14 Octobre 2014, 06:08:06 AM
Non, sur mon MVS1, ils sont en CMS. Sur le MVS2 il te faut du trad. Tu as cette boutique sur Montpellier http://www.toute-lelectronique.fr/
15MHz c'est vraiment trop bas. Pour moi, je trouve que 100MHz c'est le minimum. Sinon cherche sur gamoo, il y avait un sujet sur les analyseurs logiques en USB. Ça peut être pas mal aussi.
kaitan
je pensais que tout ce qui était mesures en USB étaient gadgets, à part un fois de plus si on y mettait le prix !
kaitan
on me propse un 74LS259 au lieu d'un HC ça passe vous croyez ?
spectroman
kaitan
spectroman
kaitan
kaitan
Citation de: spectroman le Jeudi 16 Octobre 2014, 06:05:23 AM
ils ont jamais les compos qu'il me faut :(
Bon comme j'ai 7€ de FDP je regarde pour grouper si j'ai besoin d'autres trucs car à partir de 30€ les frais sont offerts !
un HCT au lieu d'un HC ca passe ou pas ?
:fleche: pour la soudure vous le site de farnell vous me conseillez quoi ?
:fleche: pour le flux ?
:fleche: et pour le nettoyant ?  =:))
désolé mais je connais pas trop les produits je fais avec ce que j'ai et je sais même plus d'où ca sort !
