Tentative de sauvetage MTC900
Démarré par Robin, Mercredi 02 Mai 2018, 21:40:29 PM
Tonton_Hibou
Il me semble que l'effet ventouse se fait au moment de la mise sous tension  ;)
Robin
#17
Bon...curiosité oblige, j'ai branché l'ecran... ;D
Il s'allume, j'ai le bruit de "froissement"...sauf que celui ci ne s'arrête pas...si j'enfonce la tétine, le bruit s'estompe petit à petit mais pas totalement...
Tonton_Hibou, c'est ce que je me suis dis aussi mais elle reste quand même en l'air car trop rigide...et si celle ci est enfonçé, les crochets ne servent à rien...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Hormis nettoyer/degraisser le verre,  nettoyer/ramollir la ventouse et écarter soigneusement les pattes du crochet...
Je vois pas.... :(
Sunn
Tu as essayé le test de la langue sur les crochets platine sous tension ?
Attention c'est uniquement pour les hommes poilus  :D
alban45
J'ai le même problème avec tous mes mtc900.
je pense qu'avec le temps la tétine devient dur, et les crochets se deforment sans reprendre leur position.
Robin
Pensez vous qu'il soit possible de souder un morceau de metal sur les crochets afin d'augmenter le champs d'accroche...?
Ou bien y a t'il une colle spécial qui existe...?
Parce que là j'arrive à un cul de sac, ma platine est définitivement irrécupérable... >:(
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sunn
Dans mon souvenir les tétines des mtc900 étaient « collées » avec une sorte de graisse, avez vous essayé d'en remettre ?
Robin
 Non je n'ai pas cette colle...Je ne sais pas de quoi il s'agit
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
olschool
Citation de: sushy18 le Jeudi 24 Mai 2018, 22:38:56 PM
Je vois pas.... :(
Pareil... jamais vue ça...
Je regarde dans mon brol si j'en ai pas une qui traine, mais j'ai eu que très très rarement ce type de tétine..  ::)
je regarde on sait jamais...
C'est quand même très étrange cette histoire de ventouse, à ma connaissance il n'y avait pas 36 modèles de tétines sur les MTC900????
Robin
Je vais la renettoyer puis je vais encore la chauffer au sèche cheveux et je vais la mettre direct et allumé quand elle est encore souple...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sunn
#27
après recherches sous google on entend souvent parler de graisse silicone, pour favoriser l'adhérence de la ventouse et la rendre étanche aux fuites.
Tonton_Hibou
#28
Citation de: Robin le Jeudi 24 Mai 2018, 22:29:36 PM
Fais gaffe quand même en tripotant la tétine quand c'est sous tension... Ca dégage grave de courant, le coup de bourre peut être mortel, au sens strict du terme !!!  >:D
Sinon, je te rejoins, les tétines peuvent mal vieillir, ça doit venir de là... Essaie de la maintenir enfoncée plus longtemps voir si ça se "colle" complètement au vout d'un moment :exclam: MAIS PAS AVEC LES DOIGTS  :exclam: Prends plutôt le manche à balai ou un gode en silicone  ;D
J'avais exactement eu le même problème que toi pour la patte cassée...  ;D
Robin
#29
Merci de vous inquiétez... :-*
J'avais pas de gode sous la main mais oui, j'ai effectivement pris un manche à balais...
J'ai rallumé le bordel, en enfonçant la tétine, plus de bruit...parcontre pas d'image sur l'ecran...et ça reste à confirmer mais j'ai l'impression que le cul du tube ne s'allume pas...
J'essaye de toucher les potards avec les fesses serrées parque je suis pas du tout rassuré avec ma ventouse mobile...!!!
Mais rien...je sèche...j'en ai marre, une panne réparé fait apparaitre une autre...!!!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
Robin
Je pense qu'il faut la bruler un soir de pleine lune derrière la face sud d'une église et passer à autre chose...J'ai un Wells Gardner qui m'attend...et je compte bien lui redonner vie...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
