Pimp my ID8
Démarré par Mackie, Lundi 04 Mai 2020, 23:18:37 PM
Mackie
Bonjour a tous,
d'avance je m'excuse si je ne poste pas au bon endroit, merci de me le notifier et je regarderai s'il est possible dans ce cas de faire deplacer ce sujet.
Je viens de recevoir il y a peu une double Initial D8 qui fonctionne au poil et qui fait le bohneur de toute la famille.
Bien que pas mal d'experience dans le monde de l'acarde, que ce soit du matos "ancien" (bornes jamma generiques crt), ou du plus "recent" (bornes musicales japonaises), je n'ai aucune connaissance sur les racing cabinets.
J'aimerai savoir, via ce post, quelles sont les possibilitees pour ajouter du contenu a ma borne, ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, et idealement, grace a ceux qui connaissent bien ce sujet, d'etablir une roadmap/list de choses a recuperer ou a faire, et de partager ici les progres de l'evolution de la borne.
merci d'avance!
Sans trop de modification de tes bornes, tu peux jouer à de nombreux jeux Lindbergh et Ringedge.
Pour jouer aux jeux Lindbergh, le plus pratique est une carte mère Yellow / 7800 GS / Multi
Tu auras donc accès à ces jeux :
Ensuite sur Ringedge, tu as :
Initial D 6
Initial D 7 (qui nécessite également un serveur pour le link)
Ko Drive
Sega Rally 3
Showdown
Sonic ans Sega Alla star Racing
Mackie
#2
Merci pour la reponse rapide.
Donc si je resume:
1/ sans modification de la borne, avec un ringedge (je suppose premiere version pas le ringedge 2), je peux me faire deja un bon petit multi.
2/ avec quelques eventuelles modifications supplementaires, avec un lindbergh j'ai une autre belle liste de jeux.
Pour le cas du ringedge, si j'ai deja un serveur avec mes ID8, il faut que je recupere un code serveur compatible ID7 je suppose?
Donc en premier lieu, et avant toutes choses:
- Recuperer un lindbergh yellow
- Recuperer un ringedge
Merci.
Que ce soit sur Ring ou Lindbergh, des petites modifications sont parfois nécessaire.
Par exemple dans Sonic Racing, pas de problème pour le volant, le retour de force et les pédales mais le bouton pour déclencher les item n'est pas câblé...
Dans d'autres jeux, tu ne pourras pas changer de vue...
Des jeux tournent sur Ring1 comme les ID, Sonic ( convert car l'origine sur Ringwide)...d'autres sur Ring2 comme Sega Rally 3 et Showdown
Quand tu parles de multi, même si de grandes avancées ont eu lieu ces dernières semaines, il n'existe pas encore de multi "RaceCab" sur Ringedge totalement fonctionnel.
Il te faudra donc récupérer pour chaque carte mère un SSD et le keychip associé ou un SSD sans keychip
Pour convertir ton serveur ID8 en ID7 : idem tu dois avoir un SSD ID7 server et le keychip serveur associé.
Alors pour tes recherches :
- 2 carte mère Lindbegrh Yellow 7800GS avec multi (j'ai peut être ça : compte 400/450€ pièce avec SSD)
- Du côté Ringedge, tu as déjà les carte mère, il te faut trouver les jeux... Plus ou moins facile...
En étant patient, il est possible que dans les mois à venir qu'un SSD multi fasse son apparition. Sinon j'en ai aussi quelques un dont je vais me séparer.
Mackie
Merci pour les details!
Oui j'ai vu des choses (tres rapidement effacee) sur a-p sur le systeme ringedge, resultat maintenant toute la section a ete supprimee. Pas cool.
Je pense tenter de recuperer a minima pour le moment un multi lindbergh juste pour tester, et comme tu le dis aussi cabler/modifier en consequence une des deux bornes.
Ca sera deja un bon debut le temps d'y voir plus clair sur les autres systemes/possibilites.
Si tu te separes de certaines choses, fais moi signe, ca peut eventuellement m'interesser.
Par contre il serait bien de tester une résolution inférieure  sur l'écran de tes ID8.
En effet, un membre d'un autre forum qui a souhaité faire tourner autre chose sur son twin ID8 que les résolutions inférieures présentaient des problèmes d'affichage.
J'ignore si les écrans sont incapable d'afficher correctement une résolution inférieure ou si ils sont défectueux, mais avant d'investir tente l'expérience quand même.
Avant d'investir dans une ou deux Lindbergh, tente de balancer un affichage dans une résolution plus faible à tes écrans.
Si tu peux me tenir au courant  ;)
Mackie
Ok je vaire regarder et tester ca.
Quelles sont les resolutions cible qu'il faudrait que je teste?
Je suppose que juste brancher un pc directement aux ecran suffit pour tester le switch sur les differentes resolutions right?
C'est toujours pareil, parfois à résolution identique, surtout en arcade, ça marche ou pas  :?
Voici les résolution possible sur Ringedge, tu peux essayer avec un PC :
Mackie
Merci,
je vais regarder ca! (Enfin si j'ai de quoi brancher un pc sur les ecrans, meme pas dit qu'il me reste de quoi brancher du vga ou du dvi et je dois meme pas avoir un hdmi to something).
Mackie
Sur toutes les resolutions que j'ai pu tester (a savoir toutes sauf les deux plus basses car mon pc de test ne gere pas ces resolutions).
1024 * 768
1280 * 720
1280 * 1024
1360 * 768
1920 * 1080
Tout etait ok, l'ecran switchait dans la resolution, tantot en 16/9 tantot en 4/3 selon ce qui etait select sur mon laptop.
Lorsque ma borne demarre, la ringedge balourde du 640 * 480 le temps du boot screen et l'ecran le detecte.
Donc a priori je dirai que c'est ok.
Ok merci !
ça doit être les écrans du camarade qui sont défectueux  :(
Je te MP après le 11 pour regarder ce qui me reste en Lindbergh  <:)
Mackie
Merci, tres sympa.
Cette date du 11 semble devenir de plus en plus importante en France.
Pour note, je ne reside plus en france, donc si tu te separes de quelques petites choses, il faudra faire de l'envoi international.
Mackie
Bon il y a eu un peu de progression.
Depuis j'ai pu recuperer une lindbergh et un multi pour celle-ci.
Apres quelques soucis avec le branchement de cette derniere avec la racecab, lorsque le menu se lancait, le menu defilait comme-si quelqu'un appuyait constamment sur un bouton pour faire defiler vers le bas, avec aucune possibilite de prendre la main sur le menu. Il se trouve que c'etait le port usb de l'io qui etait branche a un autre peripherique (sans doute pour la carte reseau) qui faisait la pagaille. j'ai pu enfin lancer les quelques jeux du multi pour tester.
Le vrai boulot commence prochainement. Forcement sur mon ID8, les opus d'ID fonctionnent directement et sans soucis. Je vais tenter de chercher sur le forum s'il y a des informations pour les autres jeux, ce qu'il faut cabler, etc. Si vous avez des pointeurs sur des sujets interessants a lire, n'hesitez pas.
