Questions câblage jeutel
Démarré par Vincentimes, Samedi 05 Décembre 2015, 19:49:59 PM
Vincentimes
Bonsoir, après avoir parcouru les forums et avoir compris q'un connecteur se lisait de dos il me reste quelques questions
1- le fil en 18 côté soudure doit alimenter le hp or le miens va au panel et le hp est alimente directement par l'alim est ce normal?
2-le fil en 3 côté soudure doit être un 10 volts non regulé mais le miens va également au panel?
Merci de votre aide
titi0017
salut
met une photo
c'est un 18 contacts !!
Vincentimes
Ci joint la photo
C est un 22 contacts.
Robin
Voila un peu de lecture, quand j'ai commencé l'arcade sur une Jeutel, ça ma bien aidé...
http://gc339.free.fr/JEUTEL/
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Vincentimes
J'ai déjà parcouru le très bon lien de gc339 d'où mes questions .
En effet le fil du haut parleur est alimenté par l'alim est non par le connecteur c'est ce que je trouve étrange  :-[
Robin
Tu ne t'es pas par hasard perdu en suivant le fil vert...c'est peut être celui des ampoules du monnayeur...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Vincentimes
Après vérification il faut que j'arrête l'apéro  >:D
En fait les 2 fils qui posent problème sont le 4 côté soudure et le D côté composant ils vont tous 2 au panel alimenter respectivement joueur 1 tir 2 et joueur 2 tir 2
Promis ce coup là c'est bien ça
