alternative aux convertisseurs chinois
Démarré par juju49, Vendredi 13 Février 2015, 20:00:04 PM
juju49
Salut
Je vous explique:
J'ai un écran tosh/nanao en 31khz only
J'ai également un convertisseur 15/31 mais plus ça va et plus l'image est dégueulasse  :-[
Existe il une autre option pour raccorder mon slot ou PCB , surtout en terme de qualité....
LoloMc
Salut Juju,
Je ne sais pas répondre ! Mais je vends un convertisseur Chinois tout neuf qu'à jamais servi  :-)=
Bon je sors
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
BigPanik
La Genius box, mais c'est plus cher:
http://www.mimoenterprises.it/?p=1198&lang=en#prettyPhoto
Quel genre de problème as tu avec ton matis chinois?
BP
juju49
Bon, suite à réception du convertisseur de lolo , je m'essaye donc a faire un test  :-)=
On dirait que j'ai un pb de synchro horizontale :?
Pas grave je remet l'ancien (le miens) qui fonctionne........rebelotte , meme problème  :? :?
J'ai tout regardé, masse vidéo, synchro , alim (5.10 au slot), essayé de changer la réso du convertisseur , j'ai plus que des traits dégueux .
Quand je branche du 31khz direct en vga(sans convertisseur) , ça fonctionne  ::)
Une idée les amis ?
aje_fr
Salut.
Quand il plante, il se reconfigure par défaut en 800x600.
Et il faut réussir à le reconfigurer en 640x480.
Si tu peux branche le sur un écran de pc pour le faire.
A plus
Think different, don't purchase Apple !
juju49
#5
Nikel, je vais tester ça  ^-
Apres test c'est nikel  :-)=
Merci Aje  :-*
