Joystick Sanwa JLF-TP : masse commune ?
Démarré par Risike, Lundi 17 Août 2009, 14:58:09 PM
Risike
Je viens de remarquer dans ce tuto :
http://m.chupon.free.fr/?page=article_detail&id=40
que si on veit brancher son Sanwa JLF-TP en soudant les fils sur les 2 pattes de métal qui sortent des microswitchs, il faut couper le circuit pour séparer les masses
C'est obligatoire ? Pourquoi Sanwa aurait mis ces 8 moreaux de métal s'il faille couper le circuit du PCB pour s'en servir ?
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
liodel
Sanwa a réalisé un joystick pour des bornes d'arcade dont les masses sont communes.
Donc un pcb pour les relier et donc simplifier le câblage
Le jeune homme qui fait son mod pense se retrouver fasse à un pcb sur lesquelles les masses sont séparées, donc, il coupe les liens des pattes de µswitches qui sont à la masse.
Il faut parfois faire ça, ça dépend des sticks que tu veux modder.
Mais bon là, en l'occurence il s'est trompé visiblement, c'est noté plus loin dans l'article dont tu parles,
PseudoName
Tout dépendra de la PCB sur laquelle tu vas y mettre le stick (masses communes ou non).
Donc dans le cas de masses communes pour les directions, il ne faut pas couper la piste.
Risike
En fait je veux les brancher en masse non commune. Merci je vais regarder.
speedsterharry
Si tu veux te servir du PCB mayflash d'origine, il est en masse commune. Du moins s'il provient d'une vieille série, les modèles récents ne sont plus en masse commune (et tu as vite fait de faire un court-circuit si tu ne fais pas attention).
Risike
Alors j'ai fait un court circuit...
C'est grave docteur ?
mais comment dois-je bracher un stick avec masse commune dessus ? Tous les plans que je trouve sont soit pour l'ancien modèle, soit pour stick sans masse commune...
PseudoName
C'est bien sur un mayflash que tu veux mettre le stick ?
Regarde bien les pistes sur la pcb, on peut voir à l'oeil les pistes communes ou
non.
Si tu as un multimètre réglé sur test/continuité, ça facilitera encore plus la tâche.
Risike
Oui là je veux pour l'instant le mettre sur un Mayflash.
Je n'ai aps de multimètre mais c'est une version récente et les masses n'ont donc pas l'air commune.
En revanche, sur mon joystick Sanwa les masses sont communes.
Je dois bracher ça comment alors ?
PseudoName
Je ne connais pas spécialement le Mayflash, mais ce que je peux te dire, c'est que si les directions sont bien avec des masses distinctes, tu n'as donc pas le choix, va falloir sectionner la piste de masse sur la pcb du stick entre chaque microswitch, et souder 2 fils pour chacun d'eux.
Risike
Il n'y à pourtant pas besoins :
"J'ai scruté les 4 fiches pour les directions sur le circuit du mayflash et je les ai testé au multimètre (juste pour le contact)... pour m'apercevoir finalement que les masses correspondent aux fils rouges du stick d'origine et non pas aux fils noirs !
En partant de ce constat, il n'y a plus aucun problème : la broche de masse peut être reliée à n'importe quelle masse des fiches pour les directions sur le circuit du mayflash !"
Risike
Oui mais on a dit au-dessus que la PCB de la Mayflash a changé depuis et que les masses ne sont plus commune dessus.
Et ce qu'il dit je l'ai essayé et ça court-circuite.
speedsterharry
#12
Soit tu coupes le TM-MA (pcb à microswitchs) comme sur le tuto de Chupon, et tu soudes directement sur les 8 pattes des microswitchs
Soit tu enleves le TM-MA complètement, tu mets les microswitchs Mayflash d'origine (des omron en principe) et tu soudes directement sur les 8 pattes de microswitchs
Soit je t'envoie un petit circuit qui s'intercale entre le pcb mayflash et le stick sanwa pour ne pas bouziller le TM-MA.
Ex:
EDIT: cela suppose que tu saches te servir d'un voltmetre, par exemple trouver entre 2 pts celui qui a la tension la plus élevée
Risike
Je crois que je vais découper le circuit à coup de cutter ^^
Par contre j'ai ouïe dire sur certains forums que le fil rouge était la masse sur le mayflash mais que sur la première fiche, les couleurs étaient inversées.
Quelqu'un qui a déjà eu affaire à ce pad peut confirmer ?
PseudoName
-> speedsterharry
juste par curiosité, il consiste en quoi ce petit circuit ?
Et les 4 paires de fils rouge et noir (directions), ils vont où  ? :?
