(WIP) Encore un Revenge Italien (votre faute)
Démarré par H3llstream, Lundi 11 Avril 2022, 11:09:50 AM
H3llstream
Citation de: Fred G5 le Vendredi 29 Avril 2022, 09:00:15 AM
Pour le 149V tu pourra le mesurer sur le pont du connecteur qui va au Yoke. Si cette tension est trop faible cela peut expliquer une image trop large
Le truc, vu que tu n'as plus l'écran d'origine c'est qu'on ne connais pas l'histoire de la platine de remplacement, est-ce que c'est c'est le bon tube où juste un remplacement à l'arrache sans faire les bon réglages.... ? mystère ?
Merci: oui a voir les fusibles bricolé, les deux fils pour contacter le bouton escape ca m'étonnerais pas que le tube soit à l'arrache également !  :D
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
H3llstream
#129
Bon j'ai remplacé les LED faibles ou défaillante, ajusté les contacts des slingshot et remplacé le lien métal du bumper cassé et ajusté le contact d'un autre jet bumper: ça change tout d'avoir les 3 bumpers fonctionnels plutôt qu'un  :D
Il me faut changer les assiettes de bumper car elles sont toutes morcelées mais pour ca je dois dessouder les lamelles métal des LED de bumpers donc je remets cela à quand j'aurais recu les bases de bumpers... on sait jamais si cassé a la démonte  ^-
J'attend ca:
et cela donne ça pour le moment:
Petites questions:
Comment procédez-vous pour retirer un rivet de cible facilement? (je veux juste changer la lamelle avec la cible et pas le switche) ?
C'est normal que les switches des bumper soient des always open?
<:) <:) 8)
pour les bumpers je dirais oui
qund tu tapes dessus, il se ferme et le contact se fait
pour la target
normalement tu perce avec un ptit forêt
mais moi je change tout le truc, au prix ou ca coute, ca vaut pas le coup de s'emmerder
Pareil bumper toujours open c'est normal
Pour les rivets de cible, perceuse avec un bon forêt en exerçant un peu de pression sur la tête du rivet pour qu'il ne tourne pas trop sur lui-même
H3llstream
#132
Citation de: zebassprophet le Mercredi 04 Mai 2022, 14:13:55 PM
pour la target
D'acc' merci, c'est juste que j'en ai pris deux en lamelle sans les switch du coup pour pas gacher ^^
Citation de: Fred G5 le Mercredi 04 Mai 2022, 18:03:18 PM
Ouki merci  <:)
En attendant que le plastique soit dispo on s'arrange comme on peut et une vue sur les assiette de bumper a changer: j'attends les bases ^-
J'ai changé un spot par un Stern car marre des faux contacts et en plus c'est bien plus lumineux  8)
Double mylar à l'italienne...
Réglage "au poil" de débutant  :D
C'est mieux comme ca, les billes volent maintenant  ;D
Donc on avait sur le batteur de gauche un fourreau en metal et sur celui de droite en nylon ainsi que le bushing en deux morceaux !
Une bonne chose de faite  :)
Good job.  ^-
On a toujours tendance à négliger le réfections complète des batteurs, pourtant cela fait une sacré différence je trouve, en plus d'un bon réglage
H3llstream
Citation de: Fred G5 le Vendredi 06 Mai 2022, 14:40:33 PM
Good job.  ^-
EDIT: Prochaine étape les fourreaux, plongeurs, ressorts et grommet rubber des martiens, 3 ball popper, lanceur et éjecteur de billes car bien fatigué ^-
EDIT: et depuis que j'ai installé ceci https://www.flipperled.com/kit-ruban-led-15cm-blanc-pur-led-strip-c2x37469764 je n'ai plus l'erreur check lamp matrix B  ^-^
H3llstream
Je ne sais pas où tu pourras trouver cela mais je pense que comme il te reste la tige pivot ça doit pouvoir se refabriquer avec un bout de tôle inox
Alors ça a un nom,
J'avais acheté pour mon mnémonique chez les ricains Marco specialties je crois
Mais ecflipp a quelques pièces exotiques ça vaut le coup de lui demander
Et si tes pas pressé il est au bgs souvent
J'ai retrouvé le terme
Diverter
H3llstream
Oui merci, j'ai vu la pièce chez marco mais je ne sais pas comment ca se passe pour les frais de douanes ou autre ?
Et j'aurais voulu la pièce entière avec l'axe mais si pas dispo tanpis  :?, bonne journée j'vais tenter chez ecflip ^-^
Chez Marco Specialties disons que pour une petite pièces comme cela à 10€ tu va en avoir pour autant en FDP (par bateau sous 1 mois), et 8 où 9€ de taxe et frais de douane
H3llstream
#140
Merci pour l'info du coup je vais ptetre les prendre la..
Les anciennes ont bien été rentabilisées  :D
Reparti pour une tour  ^-
Petit nettoyage-retouche  :)
ecflipp de mémoire il bosse pas mal avec les ricains, les fdp en moins
pour le diverter, ce sera vendu avec la barre
quand je cherchais pour le mnemonix, j'ai jamais vu seulement la plaque metal
cherche tu finira bien par trouver
surtout si ca a été utilisé sur d'autres flips (menomnic notamment)
H3llstream
Ben je l'ai trouvé mais j'avais peur pour les frais de port et la douane: ici c'est l'inverse je ne trouve pas la barre mais juste la plaque ^^
https://www.marcospecialties.com/pinball-parts/01-15127.1
H3llstream
Recoucou ici  8)
Donc j'ai réglé l'écran comme j'ai pu au niveau des couleurs avec les trois potards de gauche et je trouve le résultat pas trop mal pour un cathodique sans ampli vidéo..
https://www.youtube.com/watch?v=SUSNE4-0lTo
Mais je me pose la question vu que je sèche sur l'impossibilité de réduire l'amplification horizontale.. serait'il possible de trouver une carte de controle qui me permette de régler la taille et la position de l'écran entre la sortie cga du pc et le cable de l'écran?
Un peu comme un convertisseur CGV/VGA comme celui ci mais sans conversion..
Merci d'avance  <:)
