(WIP) Encore un Revenge Italien (votre faute)
Démarré par H3llstream, Lundi 11 Avril 2022, 11:09:50 AM
Tormak
De mon expérience avec les machine numérique au taf, tout ce qui ets carte et adaptateur ça fonctionne jamais correctement, du fait qu'on passe par des contrôleurs ... La ou une port natif carte mère est souvent cablé en direct CPU (Tout comme les claviers PS/2).
Par contre avantage des pc de gamme pro, Dell par exemple vent toujours ses pc avec des port serie natif, sur les config dite "Build your own", mais ils ne propose plus par contre les ports parallèles natif, uniquement sur carte PCI-e
Bonne recherche  ;)
H3llstream
Merci pour ces infos, je viens de monter la bête... comment dire... je vous crois il est 'achement lourd non démonté !!
N'ayant pas les clefs a portée et la pluie venant j'ai réquisitionné deux jeunes qui mangeaient sur un banc pour nous aider a le monter d'une 15aine de marches  :o :o :o
Donc l'image sautillait et j'ai remarqué un bidouillage au niveau du CGA  j'ai resserré ce que j'ai pu et l'image est très jolie le contraste est magnifique mais l'écran est mal réglé au niveau de l'amplification horizontale..
Sinon un fusible est mort un 4AT et je n'en ai pas donc je crois qu'il y a une rangée de lampe au fond qui ne fonctionne pas a cause de ca, toutes les lampes sont en LED je crois donc au niveau des erreurs ça y va sec sinon a part ça il va bien, une fois remis de mes émotions je vais le mitrailler de photo et régler l'écran :D :D :D :D
Heureux je suis pour mon premier flip'  ;D
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
H3llstream
On voit l'exploitation faut faire contact avec les fils pour sortir du menu, je vais y coller un switch
On est d'accord que c'est un poil dangereux de mettre mes doigts si proche de la tension, vous le faites avec quel outils vous?
J'ai trouvé au fin fond de la caisse de la visserie des ampoules, des clés et ce qui n'était pas dans la description: toute la notice et schéma et quelques plastique!! :)
H3llstream
#99
90.000coins et jamais mis a jour ?!!  :D
H3llstream
fredopassion
Hello. ça y est ,soulagé, le voilà ^-^
Alors, il corresponds à ce que tu as vue, il a l'air bien aussi, la caisse n'est pas trop abimé?
Moi j'ai mis la version 2.24 avec le multibilles 6 billes d'Aganyte. 8)
6rk
Ah super !
Il me semble très bien non ?
Alors même si c'est mon premier et seul flip n'hésite pas si besoin.
Bonne restauration et je vais suivre (si je ne te devance pas) sur la rénovation/changement des inserts
PS : @fredopassion tu as des photos de ton RFM notamment sur tes mods ? Niveau éclairage tu as fait des changements ?
Tu peux me répondre ici pour pas poluer le topic d'H3llstream  ;)
SEGA Medal Game
H3llstream
Citation de: fredopassion le Lundi 25 Avril 2022, 18:15:49 PM
Ouiiiiiii je suis nul j'ai déja fait 50 parties je passe pas 4 niveaux  ;D
Oui oui même mieux que ce a quoi je m'attendais surtout au niveau du contraste de l'écran, en fait si sur les photo du vendeur ça ne rendais pas bien c'est parce qu'il avait mis la vitre a l'envers...
Les bobines ont l'air bien juste celui qui recrache sur la rampe de droite a l'air un poil mou je vais me pencher sur le sujet et le batteur de droite je crois que le bushing a du jeu... demain je me procure des fusibles histoire de voir ou en sont les ampoules  ^-^
H3llstream
Citation de: 6rk le Lundi 25 Avril 2022, 18:28:36 PM
Ah super !
Merci je n'hésiterais pas, d'ailleurs si tu as le même panneau de réglage video que moi je veux bien que tu me dise ou est quoi j'aime pas trop la tht ^^
Tu va surement me devancer  :D
H3llstream
C'est normal que le rond soit en metal la? au niveau du plateau sous le martien entre les cible et le rail? quand je le touche ca me fais un bruit comme si je heurtais la vitre  :-X
fredopassion
Hello.
Non c'est pas normal, tu devrais avoir un caoutchouc tubulaire de chaque côté ,sous chaque martien. ;)
H3llstream
Je pense que le souci viens du fait que le plastique est mal fixé et tape contre le bord de la caisse, la je vais sortir le playfield et le poser sur une table comme ca je vais pouvoir bien y regarder et faire le nettoyage  ^-
H3llstream
Premiers soucis: je n'arrive pas a rétrécir l'écran dans le sens horizontal... potard au max et il me manque un petit bout de chaque coté cela vient de la carte de réglage?
un bumper a lâché hier soir il est bon pour un arrête au stand  :D
Alors j'ai un fusible qui est bon mais il est vu comme défectueux, je l'ai changé et toujours pas bon et surtout j'ai une réparation de fortune vous en pensez quoi??  ;D >:(
Sinon j'ai changé tous les élastiques coté gauche avant de me rendre compte du bumper "cassé" après avoir tout remonté ahah  >:D je sens que c'est un grand amusement le flipper  :D
Et donc pour le problème précédent c'était juste l'axe du rubber qui s'est déserré et du coup le décor tapait dans la caisse d'ou le bruit de métal d'aileurs ne pas mettre ce rubber large dans le kit d'élastique rfm je trouve ça bof..
Alors les fusible bricolés sont bien sûr à remplacer par des vrais fusible du bon ampérage
H3llstream
#110
Citation de: Fred G5 le Mardi 26 Avril 2022, 13:34:59 PM
Et donc le fusible bon mais pas reconnu comme tel est celui des flasher...
EDIT: je suis une cruche avec la porte fermée le fusible est bien reconnu bon  <:) :D
H3llstream
Petite vidéo, je n'ai pas encore recu mes outils en pouce ni les leds donc pour l'instant
-nettoyage partiel
-changement 90% des élastiques
-fusible ok
va falloir que je trouve comment réduire la taille de l'écran..
https://www.youtube.com/watch?v=Cqu7Z5NUcCg
