[débutant] borne single daytona usa 2
Démarré par darkbzh, Mardi 25 Octobre 2022, 17:20:14 PM
darkbzh
Bonjour a tous je viens solicité votre aide.
je viens de trouvé une borne twin daytona usa 2  ;D la pauvre allais être détruite... bon elle a quand même pris des coup...
je l'ai donc ramener chez moi a ma grande surprise en la branchant elle fonctionne par contre il y a un genre de vrombissement qui proviens de derrière le volant et celui ci donne juste des taquets lors des choc et la pédale de frein ne semble pas fonctionner.
donc je voudrait savoir si quelqu'un pouvais m'orienté pour trouvé l'origine de ses problèmes.
Salut !
Va faire un tour dans le menu test, tu dois avoir un bouton dans la cash box pour y accéder.
Tu devrais pouvoir contrôler les potentiomètres et le retour de force.
darkbzh
déja merci beaucoup pour la réponse alors j'ai été un peut dans les menu de test effectivement le frein me donne aucune valeur quand j'appuie dessus pour le volant il va bien a gauche et a droite et me donne des valeurs.
du coup pour le frein ca ce répare ?
et j'ai obtenu une erreur aussi sur mes différent test
tilowil
Le frein c'est simplement un potentiometre. Il te faut le tester. Si le potar est bon, c'est tes fils ou ton connecteurs.
Tibal
Un twin D2 pour la poubelle ?! Ce monde est fou.
Au moins t'as dû faire une affaire !
Pour tes erreurs en Boundary Scan, ce n'est pas forcément un problème, surtout si ce sont les seules erreurs.
Edit : on peut avoir des photos générales de la borne ? :)
darkbzh
oui quand je l'ai vu j'ai pas pu résister même si ma femme étais pas du même avis >:D
pour les photos je vais essayer mais les plastiques jaunes sur les cotés on pris des gros coup et le monnayeur qui est pas entier et défoncé
faites pas attention c'est le dawa il étais pas prévu qu'il arrive j'ai du poussez les murs....
Tibal
Oui les sides ont ramassé, mais le reste a l'air plus que correct !
Bonne pioche en tout cas !  ^-
brisky
C'est clair super bonne pioche !!! Si les volants et moteurs sont fonctionnels ainsi que les stacks le reste se répare et tu vas pouvoir t'éclater ! Ce jeux est extraordinaire sûrement l'un des meilleurs twin que tu pouvais trouver !!!
darkbzh
Bonjour a tous
Bon alors pour le problème de frein c'est résolu je sais pas quel brank avais cette machine mais le potar étais enlever de son support et enrouler dans du scotch d'électricien je sais pas trop ce qu'il on voulu faire :-X je l'ai remis en place et tous fonctionne  ^-
pour ce qui est du volant j'ai des visses foirer du coup ca provoque des vibration une fois resserrer le bruit est plus doux et le faite que je le trouvais mou venais du faite que la puissance du moteur n'étais que a 50% donc trés content merci beaucoup pour votre aide.
une dernière petite question pour les side ca peut encore ce trouver? j'ai également un petite plaque en plastique de casser qui est sencé cacher la boite de vitesse a changer que me conseilleriez vous?
C'est courant que les sides soit abimés,  il en passe parfois en vente mais de moins en moins et rarement en bon état.
Aganyte a fait un super boulot sur les siens, ça commence par ici je crois : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18278.msg658847#msg658847
BigPanik
Pour la plaque du levier de vitesse utilise un boitier de CD.
Sur les photos il n'y a qu'un siège, on parle alors de single pas de twin.
darkbzh
merci pour l'astuce du boitier de cd.
et au final le vrombissement au niveau du volant étais encore trop présent du coup j'ai démonté et le bruit viens du ventilateur c'est une usine a gaz je vais lui faire un bon nettoyage et voir si cela est mieux.
sinon cela est possible de le réguler?
brisky
Le nettoyage est dingue sur ces ventilo il y a tellement de poussière et de nicotine c'est degueu !! Par contre niveau bruit ça changera rien. Ça peut se changer avec des ventilos modernes nettement plus silencieux.
darkbzh
tu me conseillerais quoi comme modèle qui pourrais s'adapter dessus?
darkbzh
bonsoir a tous bon pour le ventilateur j'ai trouver une alim meanwell a l'intérieur du coup je me suis pris sur le 12 volt et coller un ventilateur de pc a la place plus un bruit nikel.
mais j'ai encore 2 soucis le premier mon volant n'arrête pas de ce désserer obliger de le serrer toutes les deux courses et le deuxième soucis c'est que je ne trouve pas l'option pour passé la borne en free?
merci d'avance
Tibal
Pour ton volant, si tu as la vis allen d'origine, tu peux essayer de la serrer avec un plus gros bras de levier, mais sinon, tu peux mettre une vis M8 à tête hexa de 13, ajouter une rondelle (donc au total : 2 rondelles plates et 1 coupée) et serrer avec une clé à pipe assez grande par ex. J'avais le même problème sur un volant, résolu comme ça.
Pour le freeplay, c'est dans le test menu / coin assignment/ #27 Freeplay
