Salut tout le monde!
Voilà, depuis des années je rêve de posséder une borne avec tous les jeux auxquels je jouais plus jeune mais par manque de place je me suis dis qu'une bartop serait parfait :)
Pour le moment, je suis dans la phase de réflexion et de recherches d'infos mais j'ai bientôt des vacances et je compte bien avancer à ce moment :)
Le PC à l'intérieur sera un Athlon x2 6000+ avec 4go de ram, 80go dd, écran LCD 17" et sinon j'ai bloqué tout ça comme idées :
- Ecran LCD 17" 15"
- Panel 1 joueur
- 4 boutons de jeu en ligne
- 1 bouton Coins
- 1 bouton Start
- 1 carte mère
- 1 alim
- Kit enceintes USB
- 1 bouton ON / OFF ordi
- 1 bouton pause
- 1 bouton TAB
- 1 bouton ESC
- 2 ports usb en façade (pour brancher pads/sticks neo geo / snes / MD / nes usb)
En fait, au final j'aimerai arriver à quelque chose ressemblant à ce bartop (entre autre pour l'écran rotatif) bartop 2 joueurs (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25322.32)
Bon je ne suis pas du tout du tout bricoleur donc je ne pense pas réaliser quelque chose de très très beau ou de parfaitement fini mais tant que tout fonctionne et que je prends mon pied ça sera le principal :)
Si vous avez des conseils je suis toute ouïe :)
Par exemple pour l'épaisseur du MDF, je n'ai pas encore décidé de l'épaisseur, je ne veux pas d'un bartop trop encombrant, genre 45cm de largeur maxi, je verrais selon la largeur du lcd 17" que je n'ai pas encore acheté.
Le CP sera donc 1 joueur 4 boutons, sanwa ou seimitsu je ne sais pas du tout non plus car ça ne me parle pas, joystick idem...
Je me demandais où trouver des stickers pour marquee et les côtés? ou sinon est ce possible de les faire réaliser sur le net?
Merci d'avance pour votre aide ;)
A bientôt !
J'y pense, j'ai une petite question par rapport au CP... J'aimerai le faire totalement à plat et non incliné, pensez vous que ça gêne dans le jeu ou pas du tout? Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas fan des CP inclinés et puis tout droit ça sera plus simple à couper/assembler peut être...
J'ai une autre question par rapport au marquee, y a t'il une dimension "standard" pour les bartop? Et sinon où en trouver à imprimer ou acheter? Le mieux est de le coller entre 2 plexi ou d'en avoir un en vinyle autocollant?
Citation de: colwyn le Lundi 24 Mars 2014, 15:28:53 PM
salut,
evite le controle panel plat, c'est fatiguant à jouer pour tes poignets étant donné que ton bartop sera "normalement" posé sur une table.
Pour les marquees pas de dimension standard, à toi de la définir en fonction de tes plans ! Un vinyle autocollant convient très bien, et c'est pas trop cher à imprimer ;)
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 16:31:45 PM
salut,
Merci pour ta réponse :)
ok pour le panel, j'espère ne pas trop galérer en l'inclinant n'étant pas du tout bricoleur, ça va être tout au feeling et très artisanal :)
Je verrais si je trouve des imprimeries vers chez moi ou sinon des sites web le font?
Existe t'il des sites avec des banques d'images pour marquee? Idem pour les side, vaut mieux vinyles autocollants?
Y a t'il une épaisseur particulière à choisir pour le MDF si je veux faire du T-modling ensuite?
Citation de: colwyn le Lundi 24 Mars 2014, 16:53:43 PM
http://vectorlib.free.fr/ (http://vectorlib.free.fr/)
ou http://arcadeartlibrary.com/ (http://arcadeartlibrary.com/) mais aujourd'hui il ne répond pas.
Tu t en sortira pour moins cher sur internet, mais je ne sais pas si la charte du forum me permet de te donner une adresse plutot qu un autre ;)
Pour les sides c est pareil, vinyles autocollants ! Pas besoin de truc hyper epais ou renforcé (tres cher)
Citation de: frenchcouze le Lundi 24 Mars 2014, 17:06:18 PM
Merci beaucoup, par contre le 1er site propose des image de faible résolution, c'est pas top pour les imprimer ça, non ?
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 17:13:32 PM
ok merci quand même je vais chercher ;)
Ce n est pas de la basse resolution... :) telecharge le fichier en dessous des images, c est du vectoriel, tu peux imprimer de la taille d un timbre jusqu à la taille d une façade d immeuble sans perdre en resolution ! Il faut juste le bon logiciel pour les ouvrir.
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 17:42:46 PM
aaaah ok, c'est énorme alors, génial! Merci beaucoup ça va bien m'aider :)
J'ai encore un peu réfléchi et comme je ne veux pas que mon bartop prenne trop trop de place et qu'en jouant on est à 20cm de l'écran... je me suis dis pourquoi ne pas partir sur un écran 15" 4/3 carrément?
Je n'arrive pas à trouver de dimensions environ de ce type d'écran pour me donner une idée des dimensions que pourrait avoir le bartop mais si je peux grapiller 5 ou 10cm ça serait énorme et suffisant pour le CP 1 joueur et pour le fun je pense :)
Après est ce que la CM et l'alim rentreraient à l'intérieur... au pire je change de CM pour une mini... ou je la colle sur le dos derrière le moniteur...
Mon petit bartop fait sous les aisselles faisait environ 50cm de large et c'était un deux joueurs avec écran 15". Ca suffisait largement pour passer le temps au boulot, mes collègues étaient dégoûtés quand je l'ai rapporté chez moi pour le démonter :p
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 20:53:37 PM
J'espérais plus partir sur 40cm ou maxi 45cm de largeur, ça passerait avec un 15" non ?
Si quelqu'un a un moniteur 15" 4/3 sous la main pour me donner ses dimensions je suis preneur :)
J en ai deux ;)
Cadre compris, l un fait 35cm, l autre 39 !
Voila !
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 21:12:50 PM
J en ai deux ;)
Voila !
super merci pour l'info!
Donc si j'en trouve un de 35cm ça serait nickel même si je sens que les 40cm de largeur vont être compliqués à atteindre...
Pour savoir la largeur dont tu auras besoin fait un essai avec un moceau de carton , sur lequel tu disposeras tous tes elements ;)
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 21:26:10 PM
Pour savoir la largeur dont tu auras besoin fait un essai avec un morceau de carton , sur lequel tu disposeras tous tes elements ;)
ah oui faudra que je récup un carton au taf et puis bon ça dépendra de ce que je trouverai en lcd...
Une question comme ça, de quoi a t'on besoin pour ajouter un monnayeur en dehors du dit monnayeur? Est ce que c'est simple à installer sachant que je n'y connais rien en électricité et en soudure...
Sinon pour le bartop, je reste donc sur un 15", je vais en récupérer un pour 10€ jeudi ou vendredi avec les contours noirs très fins de marque dell en espérant que l'image soit correcte...
Et je garde l'idée de l'écran rotatif comme ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25322.32) car je trouve ça vraiment pratique et la poignée ne me dérange pas :)
Mon premier monnayeur était mécanique, c'était juste la pièce qui poussait un interrupteur, aucune compétence en électronique nécessaire. ^-
Citation de: Cucurbitacée le Mardi 25 Mars 2014, 13:10:57 PM
Ah ok et l'interrupteur est un bouton qui met les crédits? Génial ça! Ça se trouve facilement ces monnayeurs? Ça se trouve en yen?
Est ce que ça (http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_2484_produit_Monnayeur%20m%C3%A9canique%20100%20Yen%20japonais), ça serait posable dans un bartop ou pas du tout?
J'avoue que ça serait un énorme kiff si j'arrivais à faire ça :D
Sauf erreur de ma part les monnayeurs font tous à peu près la même taille. J'ai envie de dire que oui, ça passera dans un bartop, vu qu'il suffirait de modifier un peu les plans pour faire de la place pour un monnayeur. :ang:
Citation de: Cucurbitacée le Mardi 25 Mars 2014, 13:44:03 PM
ok bon je vais essayer d'y penser sinon ça sera pas trop grave :) merci
A vrai dire il y a peu d'intérêt à mettre un monnayeur sur un bartop, le but étant de jouer rapidement sans prise de tête, surtout si c'est ton premier, essaye de déjà faire en sorte de le finir et il sera toujours temps de penser à une seconde version avec la prise de tête du monnayeur :p
Citation de: SLEK le Mardi 25 Mars 2014, 16:30:33 PM
oui c'est clair que ça sera bien le dernier truc que j'ajouterai si je peux sinon pas grave, c'est juste pour le kiff :)
Tout est une question de place ;)
Citation de: -fab- le Mardi 25 Mars 2014, 18:47:54 PM
en effet, et comme je veux que ça prenne le moins de place possible... mon choix est fait :)
Dès que je récupère mon nouveau proc je teste "à plat" sur du carton pour voir la place prise par la CM et l'alim déjà. Idem quand j'aurai le moniteur, en fin de semaine si tout va bien.
Sinon j'ai trouvé à mon taf des petites enceintes alimentées en usb nickelles et au son plus que correct pour 10€ :)
Une nouvelle question en passant, comment faire le CP sans defonceuse?
Avec une perceuse ! :D
En fait la défonceuse n'est pas utile si :
1- ton épaisseur de bois n'est pas trop grande et tes boutons peuvent se visser sans problème (cas des boutons type américains)
2- comme pour le "1" ton joystick peut se fixer par le dessous.
3- je vois pas de "3" ! ;D
Citation de: SLEK le Jeudi 27 Mars 2014, 18:44:44 PM
Je pense utiliser du 10mm pour l'ensemble du bartop, à moins que ça ne soit pas assez "resistant" pour le CP auquel j'utiliserai du 16mm. A la perceuse? pour creuser? Faut y aller avec douceur non?
Pour les boutons je pensais partir sur des sanwa ou des seimitsu pour faire original, où peut on trouver des américains? Pour les trous des boutons j'aurai ce qui faut ça coûte pas cher la mèche plate.
Vu la largeur que tu souhaite 10mm ce sera suffisant, si c'est de l'aggloméré. En MDF ça fera peut être un poil juste... faut tester ! Par contre si tu comptes faire tout le bartop en 10mm là je pense que c'est un poil trop fin.
En dehors du fait que ça ne sera pas très joli, tu vas t'embêter à tout fixer et ça risque d'être fragile.
Pour le "creusage" tu ne m'a pas compris. Pas besoin de "défoncer" si tes boutons sont assez profonds pour les visser dans le bois de part et d'autre et si tu fixe ton joystick par le dessous du panel. Pour 1cm de perte de hauteur de tige c'est jouable !!!
Citation de: SLEK le Jeudi 27 Mars 2014, 19:19:24 PM
ah ok oui j'ai compris pour le stick et les boutons :)
Pour l'epaisseur oui ça sera MDF mais j'avoue que je ne vois pas trop ce que ça fait en 10mm, sinon je pars sur du 15mm, faut voir sur pièce :)
un grand morceaux en 10mm sera plus "souple" que découpé en petit morceau.
C'est pour ça qu'il te faut tester si vraiment tu veux du 10mm. Au pire du 15mm pour les sides et 10mm pour le panel ça peut le faire ;)
Bon je viens de voir de quoi tu parlais par rapport aux boutons et n'étant pas du tout spécialiste et connaisseur je vais effectivement partir sur des boutons "standards" qui se visse tout bêtement avec une interface usb et hop hop :)
Citation de: SLEK le Jeudi 27 Mars 2014, 19:27:08 PM
ah ouais 10mm pour le CP? ça va "plier" sous mes assauts?
Si le panel fait 40cm de large ça va, il suffit d'avoir deux petits tasseaux de chaque côté et ça tiendra.
Normalement tu vas pas faire un dim mak (© Jean-claude van damme <:)) sur ton panel !
pour les boutons c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre ;)
SLEK
PS: hésite pas à éditer tes posts plutôt que d'en faire deux à la suite, tu vas te faire taper sur les doigts :o
ok merci c'est noté pour l'edition des posts :)
J'ai encoooooore une question ^^ décidément :)
Depuis des années je rêve de rejouer aux ikari warriors et ikari 3 de mon enfance ou encore guerilla wars sur mame mais les perso tournent dans tous les sens avec mon pad 360 :( est ce que là avec le joystick ça tournera avec la manette ou il faut un modèle spécial?
Je ne sais pas trop quoi te répondre. Avec un joystick standard c'est 4/8 directions. Essaye d'y jouer avec ton clavier sous mame ça te donnera une idée du rendu avec ton joystick :)
(pour faire les directions Haut/gache, haut/droite... appuie en même temps sur deux flèches :p)
Il te faudrait un modèle spécial (rotatif) :
(http://www.arcadeshop.de/images/arcade-joyst-rotary-snk.jpg)
Ces jeux ne sont pas jouables directement avec un joystick standard.
En effet je viens de vérifier c'est bien ça. C'est marrant j'avais pourtant l'impression d'y avoir joué avec un joystick... mémoire quand tu t'en vas ! (j'ai du confondre avec commando)
Du coup comment fonctionne ce joystick ? Il permet de tourner à chaque fois d'un huitième de tour dans la direction choisie ?
Je ne sais pas si c'est au 8ème de tour ou plus, mais oui, c'est l'idée.
Ok merci de ta réponse, je me coucherai moins bête ce soir ! (ou pas ;D)
Citation de: Cucurbitacée le Jeudi 27 Mars 2014, 21:02:31 PM
Arf bon... je pense que je vais avoir du mal à ne pas pouvoir jouer à ces jeux... donc je vais devoir en chercher un... par contre comment est ce que ça se branche sur l'ordi et est ce que c'est compatible avec mame? aie je suis un peu deg là... mais en tout cas j'aurai la place sur le cp puisque ça sera 1 joueur...
EDIT : bon j'ai fait mes petites recherches et à priori ça augmenterait la facture du bartop de 100€ environ juste pour 3 ou 4 jeux... jsuis deg :( Il faudra le joystick plus l'interface donc... je vais reflechir... Merci pour toutes vos infos!
il me semble qu'il est possible de les faire tourner sous mame avec un joystick 8 direction
les roms existe pour les 2 types de joystick
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140327235015-supernono-ikari1.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140327235015-supernono-ikari1.png)
Citation de: supernono le Jeudi 27 Mars 2014, 23:47:02 PM
ro la la je vais tout de suite aller tester ça! Et essayer de les faire apparaitre dans maximums arcade. MERCI BEAUCOUP :)
EDIT : ça marche!! Merci booooocoup :)
Je ne comprends quelle différence il y a avec l'ipacve et l'ipac2, quelqu'un pourrait il eclairer ma lanterne s'il vous plaît?
l'ipac2 est en ps2
l'ipacve est en usb
Citation de: supernono le Dimanche 30 Mars 2014, 17:06:58 PM
l'ipac2 est en ps2
l'ipacve est en usb
J'ai vu sur ultimarc qu'il y avait surtout une différence au niveau de la memoire des boutons mais j'avoue n'avoir rien compris...
exact l'ipacve ne garde pas en mémoire une configuration utilisateur après une mise hors tension
si tu utilise la configuration d'origine des touches de mame pas de soucis
sinon il faut reprogrammer ta config bouton à chaque démarrage de ton bartop ,ça peut ce faire avec un fichier bat
certain frontend (j'utilise AtomicFe) sont capable de le gérer et même de changer la config en fonction de la rom lancée
Je vais pas me prendre la tête et prendre l'ipac2. J'imagine que les cables+cosses ne sont pas livrés avec? :/
Impossible de trouver l'information sur le site starcab si leurs boutons standards sont concaves ou convex??
EDIT : bon je viens de passer commande chez ultimarc de la totalité du matos avec finalement un mini-pac, on verra ce que ça donne, hop 130€... ouch
Bon, je devrais recevoir les boutons demain ou après demain ainsi que le nouveau proc. Me manque qu'aller faire les achats à casto.
Une autre question me vient, le plexi du CP s'achète t'il en magasin de bricolage, si oui en faut un en particulier et de quelle épaisseur? il faut le même pour le marquee?
En tout cas, je suis en vacances 1 semaine j'espère bien avancer :)
Pour le plexi tout depends du prix que tu veux y mettre, mais ne le prend pas trop fin, ca casse facilement :D
Et prend un morceau de taille suffisante pour couper le panel et le marquee dedans ;
ok, je verrais les épaisseurs dispo. ça se coupe au cutter? scie?
Ah oui another question ^^ est il préférable de coler et de visser les tasseaux? ou vissés ça suffit?
Il y a des methodes sur le site, mais en gros plexi coincé entre deux planches bien serrées, comme un sandwich, puis plusieurs passes de cutter avant de le plier pour le casser.
Pour les tasseaux le plus solide c est collé et vissé ;)
Citation de: SLEK le Mardi 01 Avril 2014, 23:15:43 PM
ok merci beaucoup pour les infos :)
J'ai une autre, encore, question...
Je voudrais faire une déco neo geo, donc je cherche un CP neo geo mais un joueur seulement et forcément je n'en trouver pas, quelqu'un aurait il déjà vu ça? Idem pour les side, où les trouver à imprimer?
Non les panels neogeo 1 joueur n'existe pas, tous les jeux neogeo sont 2 en joueurs, mais cela doit être facile d'en adapter un, il y a de la vecto ici : http://vectorlib.free.fr/NeoGeo/
mais il y a pas les sides, ça doit être assez facile à trouver, il y a un paquet de gens qu'il l'ont fait ;)
Citation de: cedricbionic le Mardi 01 Avril 2014, 23:35:24 PM
merci, je sens que je vais devoir faire moi même le control panel... sous illustrator c'est mieux? ou PS?
je ferais aussi les side avec les logos que
je devrais j'ai trouvé facilement :)
Perso, j'utilise Inkscape, c'est gratuit et 100% Legal :D
Sinon, pour la vecto, c'est Illustrator ;)
Citation de: cedricbionic le Mardi 01 Avril 2014, 23:41:34 PM
cool je vais tester merci :)
ça y est j'ai reçu tous mes boutons ce matin! je vais acheter le bois et plexi cet aprem :)
Par contre j'ai une autre question par rapport au bouton pour allumer/éteindre l'ordinateur, comment faire pour le connecter au joli bouton qui dépassera de la borne? Par soudure?
Citation de: colwyn le Mercredi 02 Avril 2014, 13:06:32 PM
Je dirais avec des cosses, tout simplement.
Ah oui? Ok j'essaierai le moment venu alors merci, ça me rassure :)
Bon j'ai bien avancé aujourd'hui c'est pas très joli mais ça fera l'affaire, je mettrai des photos qd ça sera présentable :)
Sinon j'ai une nouvelle question, est ce que je suis obligé de connecter le ground (fil noir) entre chaque bouton et direction à un ground du minipac?
Parceque je vois pas du tout comment le faire tenir dessus sans soudure ???
Et est ce obligatoire? si oui pourquoi ?
Ah la la! Je me casse la tête avec les direction du joystick :/
Je mets pourtant les bonnes couleurs aux bons endroits mais au final les directions ne correspondent jamais et je dois reprogrammer dans winipac alors j'aimerai avec vraiment le up sur le up etc... Que faire???
Ta bien placé physiquement les switch? Normalement le switch qui actionne l'info "haut" se trouve
Physiquement en bas par rapport au stick, regarde le lien mecanique
A priori j'ai tout bien mis maintenant ça va pour le joystick mais d'un coup le 1er bouton donnait sur le LEFT sans raison donc j'ai dû changer le fil sur le bouton 1...
Par contre si quelqun'un pouvait m'expliquer comment brancher un bouton sur le on/off de l'ordi ça m'arrangerait par ce que je vois pas trop comment faire... tous les fils que j'ai eu avec le minipac se raccordent au minipac donc je n'ai pas de fils avec cosses pour le bouton de l'ordi :/
Si tu souhaites allumer ton pc et par là agir sur le bouton on/off se situant sur la carte mère, c'est relativement simple :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140405181158-ZeV-On-Off-bartop.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140405181158-ZeV-On-Off-bartop.png)
Ceci côté CM :)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140405181303-ZeV-DSC04619.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140405181303-ZeV-DSC04619.JPG)
et ça de l'autre :D
N'importe quel câble fait l'affaire ainsi que n'importe quel bouton.
P.S. : on aperçoit à gauche du mot PANEL sur la 1ère photo une "légende" permettant de trouver la correspondance des fiches.
Oui j'ai un cable comme ça mais j'aimerais changer ce bouton par un beau bouton blanc comme ceux du CP
Il faut simplement un contact entre les 2 broches de la carte... Une pièce de monnaie suffit ;D Mais je te l'accorde c'est beaucoup moins esthétique qu'un beau bouton Sanwa 8)
Citation de: colwyn le Samedi 05 Avril 2014, 18:27:39 PM
Tu coupes le câble avec ton interrupteur et tu le branches sur ton microswitch de ton beau bouton blanc.
Ok donc je vais tenter de sacrifier un ded cables du minipac pour l'utiliser sur la carte mère
Citation de: frenchcouze le Samedi 05 Avril 2014, 18:36:22 PM
Ah oui je vais tenter comme ça d'abord, merci ;)
Citation de: colwyn le Samedi 05 Avril 2014, 18:36:59 PM
Récupère plutôt un des câbles de ta carte mère pour faire cela.
Citation de: frenchcouze le Samedi 05 Avril 2014, 18:48:08 PM
nickel j'ai fait comme ça, c'est vrai que c'était tout bête :)
J'ai juste dénudé les 2 cables rouge et noir et enroulé sur le bouton et hop ça marche parfaitement :D
Merci pour votre aide :D
Bon j'ai bien avancé, il ne me reste qu'à boucher là où il y aura le marquee ou rien et trouver une image sympa pour le cp.
Par contre qu'est ce que ça chauffe! J'ai eu deux ecrans bleu juste en voulabt desinstaller un truc, ça peut venir de la chaleur? J'ai pour le moment fait 2 trous tout en haut et 2 sur les côtés mais c pour le son des enceintes ceux là.
Bon... je vais péter un cable, la borne n'est meme pas totalement terminée que j'ai plein de soucis avec l'ordi :(
En plus des écrans bleus, d'un coup mes boutons et joysticks ne sont plus du tout reconnus sous maximus arcade alors que tout est nickel sous windows ou dans les emu... je ne comprends pas, je n'ai rien changé.
En plus maintenant il y a une touche, le N, qui tappe continuellement sans jamais s'arrêter... Le seul moyen est de débrancher le minipac et pourtant aucune touche du minipac n'est le N, je ne comprends rien de rien, je suis vraiment dégouté, je pensais passer la soirée à jouer :'(
EDIT : donc je viens de me rendre compte que c'est le problème de la touche N qui se répète qui fait que le minipac n'est plus opérationnel dans maximus car le problème s'est arrêté tout seul pendant 10min puis est revenu et hop plus de maximus :( HEEEEELP!!
Je ne pense pas que l'écran bleu est dû à une surchauffe mais plutôt à un problème matériel ou logiciel.
Est ce que l'installation de ton OS est récente ou l'as tu recyclé sans le réinstaller ??
Si d'aventure, c'est lié à la chauffe, as tu prévu dans ton projet des ventilos pour souffler et extraire l'air ??
As tu pensé à mettre de la pâte thermique entre le ventirad et le processeur ?? (Peut-être est-elle trop vieille..)
Peux tu faire des tests croisés ? changer le DD ou la RAM.
Peux tu essayer le minipac sur un autre port ?
C'est ça aussi la création d'un Bartop :D Des tentatives ratées et des réussites...
Moi, cela fait presque 1 an que je suis dessus ;D
Citation de: ZeV le Lundi 07 Avril 2014, 09:26:33 AM
Déjà merci pour ta réponse :)
Alors c'est un windows 7 qui n'a jamais servi qu'aux emu mais bon... je vais le virer et mettre un ptit xp ce soir, on verra si ça arrange des choses :)
Sinon j'ai changé le proc la semaine dernière en mettant de la pate thermique toute neuve.
Oui j'ai mis le minipac sur un hub usb puis sur 2 ports différents et le problème est aléatoire :( je ne comprends pas du tout et ça gêne que dans maximus... et pour les ventilos j'ai plus un radis là donc ça sera le mois prochain je pense mais oui je vais en mettre c'est clair.
Voici quelques photos de la borne pas finie :
Ecran sens vertical :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140409090602-colwyn-1397027096719.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140409090602-colwyn-1397027096719.jpg)
Ecran horizontal :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140409091325-colwyn-1397027526158.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140409091325-colwyn-1397027526158.jpg)
Le cp sans le plexi (que j'ai bcp rayé en le limant :( ) on voit que le niveau de finition et que la qualité du travail effectué est très moyen ^^
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140409091523-colwyn-1397027664236.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140409091523-colwyn-1397027664236.jpg)
Arrière de la borne
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140409090339-colwyn-1397026950406.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140409090339-colwyn-1397026950406.jpg)
Aujourd'hui je vais tenter d'imprimer l'image qui sera sous me plexi du cp (même s'il est rayé) mais je ne sais pas si je vais arriver à l'imprimer aux dimensions exactes qu'il me faut :/
Pour le marquee je cherche encore, je ne ssais pas si je mets un marquee d'un jeu ou un marquee générique type mame ou arcade... il sera, je pense, entre 2 plaques de plexi et dépassera du haut de la borne de 3cm environ je pense.
Sinon j'ai encore 2 problèmes récurants.
Le bouton qui sert à lancer les jeux sous même se retrouve aléatoirement changé danss le fichier default.ini de maximus arcade mais pas pour les autres emu... je ne comprends d'où ça vient et comment le résoudre donc j'ouvre le fichier, je change la touche et sauvegarde...
L'autre soucis c'est mes touches joystick ou boutons qui deviennent inutilisables et qu'une direction aléatoire reste activée (balot qd on est en train de scorer...). Quand ça fait ça je voit comme si un autre écran d'un logiciel se lançait en même temps que mame comme des flashs noirs, aucune idée de ce que c'est...
Sinon mon winxp marche parfaitement maintenant :)
Bon vous allez rire mais maintenant j'ai 2 boutons qui ne sont plus du tout reconnus... je ne comprends rien à ce minipac... j'ai essayé de changer de fils et idem ils ne fonctionnent plus du tout pourtant le contact a bien l'ai de se faire... pfff ça me prend le choux :(
Mis à part une incompatibilité hardware/software (cela semble peu probable, il faudrait chercher des cas similaires sur google...) ou un minipac défectueux (as tu déjà contacté ton revendeur ?) je ne vois pas ce que ça peut être :(
Je ne connais pas du tout Maximus arcade mais il serait intéressant de tester le minipac avec un autre frontend (un test croisé quoi ;))
Courage !!!
Citation de: ZeV le Jeudi 10 Avril 2014, 08:51:23 AM
Courage !!!
Alors j'ai réinstallé winxp et oh surprise maintenant TOUT fonctionne parfaitement, enfin presque puisqu'il me reste un tout soucis qui n'en est pas vraiment un, mon bouton player 1 start ne s'enclenche que quand je le relache et non quand j'appuie dessus... D'où cela peut il venir? Je trouve ça bizarre, il fonctionnait de la même façon avant de réinstaller windows mais pas au début quand je venais de tout installer la 1ere fois c'était parfait...
Vraiment personne n'a d'idée pour mon bouton 1 player qui ne se déclenche pas quand il faut? :(
il me semble reconnaitre ce que tu décrit
cela se produit quand le bouton est utilisé comme touche "shift" pour activer les 2ème fonctions des boutons
a vérifier avec WinIPAC le soft de programmation du IPAC
Citation de: supernono le Dimanche 20 Avril 2014, 01:11:52 AM
Salut :)
ah peut être je regarderai ça ce soir, merci pour l'idée :)
