Bug Pcb Colt 1986 bootleg de NY Captor
Démarré par Fish57, Jeudi 20 Août 2020, 18:32:38 PM
Fish57
Bonjour, j'ai une PCB du jeux Colt 1986 qui est le boot de NY Captor.
La première fois que je l'ai testé il y a quelques semaines elle fonctionnait très bien puis j'ai du entre temps trouver comment brancher le fusil (voir tuto https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42574.msg676685#msg676685 ).
Maintenant faut que je trouve quel est le problème de mon image.
Voici à la première utilisation quand j'ai reçu l'adaptateur Taïto/jamma.
Et voici maintenant
Il me manque la couleur verte du crédit et des points.
Ici les points du mot Colt 1986 sont noir à la place d'être en Blanc
Et ici j'ai ces grandes lignes noir
url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20[200820182352-Fish57-IMG-20200820-131128-1-.jpg][/url]
Une idée du problème ? pour infos le +5V est bon même environ 5.50V, j'ai essayé de raccorder Vidéo Ground avec un Gound du jamma, change rien.
A part ça le jeux fonctionne bien.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
Sans les schémas du PCB, impossible de se prononcer (à moins d'avoir déjà eu le même problème sur le même PCB ! ;) ).
Et ces schémas existent-ils seulement ?
Un truc qui me vient à l'esprit (mais ce pourrait être mille autres choses !), il y a souvent sur les PCB une PROM qui fait office de composant palette (j'en parlais dans ce WIP de dépannage d'un PCB Gyruss). J'ai remarqué au fil de mes dépannages que ces PROM sont assez fragiles... Peut-être une piste, mais rien de garanti !
La le problème peut être beaucoup de chose.....
Je ne pense pas à une RAM vidéo car tu aurais d'autres symptômes, mais effectivement comme l'as dit Little Rabbit plus un souci dans les circuits qui gèrent la couleur.
Si c'est une des ROM rapide à transistor bipolaire c'est galère à trouver et surtout à reprogrammer.
Plus aucun programmateur moderne ne prends en charge ces vieux chip ROM "fusible". Pour reprogrammer il faut un vieux programmateur avec un vieux PC.
De ce que j'ai vu sur le net il n y a pas de schéma existant, il va falloir faire du retro-engineering en remontant la piste de la sortie verte jusqu'au premier circuits que tu trouvera
sushy18
Ou alors tu fais comme moi.... Tu change tout et n'importe quoi.... Si ça marche tu post ton repaire log... Genre "après inspection a oscilloscope...( Et la tu zoom sur un composant au hasard ) le coupable était blablabla"....
( Genre j'ai fais ça entre le café et la douche)
Et si tu trouve pas.... Et que t'a claqué100€ de composant pour rien.... Tu la ramène pas....et tu vend la carte "untested" .... :D en changeant ton pseudonyme sur eBay ou Leboncoin.
Fish57
Ok, mais le problème de tout ce que vous me dites est hors de portés de mes compétences, déjà en connaissances et en matériel, à part peut être suivre la piste du Vidéo Green jusqu'au première circuit.
Je vais voir ça.
Fish57
#5
Bon alors, j'ai procédé par étape, nettoyage du connecteur non-jamma
Avant:
Après
Suivi de la piste Vidéo Green (pas évident au bout du compte) puis test de toute les résistances (tant cas faire)
Puis vérifier les composants coté soudure sur les plaques (voir si pas des traces suspects)
Sur plaque N°3 on peut voir 2 emplacements  :-\
Le premier, il s'agit d'une résistance (soudures sèche)
Donc j'ai refait les soudures.
Puis le second, on dirait coup de chaud sur une rom, mais la je sais pas quoi faire ???
Il s'agit de la rom 42
Résultat ça n'a rien changé à mon problème.
Le gros problème c'est que le schéma de la pcb pour se jeux est introuvable.   :-\ :-\
Mais si on prend celui de Bubble Bobble de Taïto ???  https://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/B/BubbleBobble_Schematics_Cleaned.pdf  assez ressemblant, car il m'a un peu aidé pour les connecteurs.
Après pour moi les schéma c'est du chinois  :? :-\
Ton appareil photo ou ton téléphone n'ont pas un mode macro, qui te permettrait de faire des photos de près sans qu'elles soient floues ?  :-[
Parce que là, sans schéma et avec de telles photos, autant te dire que c'est mission impossible ! :D
Ce que tu appelles "ROM" semble plutôt être un circuit TTL (une porte logique, alors qu'une ROM c'est une mémoire morte, c'est généralement plus gros comme circuit intégré ;)).
Fish57
En fait le coupable c'est moi même lorsque je me suis planté dans le branchement.  :'(
A la place de l'optique j'avais mis un +5V (ben oui pas de schéma existant) donc je pense que la PCB "question graphique" a morflé.
Le jeux fonctionne très bien mais juste se problème de couleurs.
J'ai contacté ARCADIBAY (pour ceux qui connaisse) si c'est réparable (envoie photos), ils m'ont répondu que oui, leur ai demandé une fourchette de prix, ça va de 75 à 150€ hors fdp suivant ce qu'il y a.
Cher pour une PCB qui m'a couté 70€.
J'ai trouvé une autre PCB qui devrait pas tarder à venir  :D
Le problème avec les réparations de PCB c'est que ça prends vite du temps, surtout s'il y a pas de schéma.
Je trouve les prix pas déconnant mais c'est sûr que si ça dépasse la valeur de la carte c'est plus très rentable
Est-ce que le PCB possède un mode test ?
L'as-tu essayé ?
Ce problème me fait penser à un problème de gestion de plans.
Souvent dans les jeux, il y a 1 plan pour les sprites, 1 pour le fond, 1 pour les scores, etc...
Soit le plan qui gère les scores a un pb de vert, soit c'est la partie qui mélange tous les plans qui a un pb.
Fish57
Fish57
#11
Bon, j'ai reçu ma nouvelle PCB de Colt 1986 (avec un adaptateur fait maison mais totalement mort).
Heureusement j'avais un (Taïto to Jamma) flambant neuf.
Je dessoude l'adaptateur pourri qui était dessus et je mets le mien, allume la borne et la  ((:s  une bouillie de pixel sur l'écran.
Je reste calme, démonte tout et me rends compte que la PCB est très très sale (la poussière fut offerte avec  ::)). Nettoyage à l'eau savonneuse et brosse à dent, séchage au sèche cheveux réglé sur froid, et pendant le séchage je vois qu'une patte d'eprom est mal mis, je démonte puis remonte, remets la pcb + adaptateur dans la borne, allume,  :-)= ça Fonctionne.
Bon me reste plus cas faire le harness pour le fusil (sans me planter de branchement  :D).
Après, que vais-je faire de l'autre PCB qui a un problème de couleur, vais-je la faire réparer par ArcadiaBay  :?
Well Done  ^-
Effectivement l'option poussière est de mise au vu des photos ! :o
