"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
sergei
Mes écrans n'étant très certainement pas compatibles avec la carte mère (ne donne rien en VGA), le projet est avorté.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et aiguillé tout au long de ce périple.
Suite à la récupération d'infos diverses sur ce topic http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22071.0, je me lance dans la fabrication d'un panel supergun.
Mon but est de faire une sorte de Sigma Raijin avec carte mère, enceintes et alim intégrées.
Etat du projet :
"Truc maison" intégrera :
- une carte Atomiswave
- un supergun
- l'alimentation
- 2 enceintes sur le coté
- 16 boutons + 2 sticks
Matière : aluminium brossé, la caisse sera en 3 mm et le dessus récepteur des boutons et sticks sera en 6 mm.
Protection : vernis métal.
Dimensions approximatives : d'après calcul seront d'environ 300x620x180 mm.
Poids : tout compris (carte mère, jeux, alim, enceintes,...) de 10 / 12 Kg. J'essaierai de faire le plus léger possible mais la densité de l'alu étant de 2.7 moins de 10 Kg semble être une utopie.
Plans de détails des composants :
* Atomiswave : http://www.system16.com/flyers/atomiswave.jpg
* Alimentation : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100827054529-sergei-alimentation.JPG
* SuperGun : http://img833.imageshack.us/img833/2948/dscf2812z.jpg
* Boutons  : trous diamètre 28
* Sticks : trous diamètre 32 et 4
Plans de fabrication :
* Panel : grâce au plan de définition du Xarcade + boutons en arc de cercle : http://img102.imageshack.us/img102/7535/xarcade6me.jpg / http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100820170714-sergei-toutou.JPG
* Enceintes : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100822141028-sergei-DSCF2795.JPG
* Caches enceintes : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100822141000-sergei-DSCF2794.JPG
* Supports enceintes : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100822142959-sergei-DSCF2802.JPG
* Supports carte mère : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100830145434-sergei-IMG-0176.jpg
* Support alimentation : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100827060323-sergei-IMG-0171.jpg
* Support Supergun : http://img267.imageshack.us/img267/4305/dscf2824.jpg
* Boite : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100826140244-sergei-IMG-0167.jpg
* Platine VGA : http://img842.imageshack.us/img842/7351/dscf2849a.jpg
* Tôle de fermeture : http://img838.imageshack.us/img838/1144/dscf2825c.jpg
* Tôle de fond (inférieure) : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100820142254-sergei-IMG-0163.jpg
* Plats de fixation : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100820142328-sergei-IMG-0164.jpg
Plans de détail divers :
* Fixation VGA / Boitier : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100830141847-sergei-vga.PNG
* Détail A de la boite : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100826140509-sergei-AetB.JPG
* Détail B de la boite : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100826140509-sergei-AetB.JPG
Matériel / Appros :
* 16 boutons + 2 sticks<---- j'ai récupéré un xarcade 2 joueurs un peu cabossé, il y a tout ce qu'il faut dedans, pour 50 €.
* un câble VGA interne (à désosser) 2 m maxi<---- acheté, 1.8 m, achat à l'Inter du coin.
* un câble VGA externe 5 m <---- acheté, 30 € au Saturn du coin... les voleurs...
* des enceintes non amplifiées avec caches <---- payés et reçus le 20/08/2010, commande passée chez NeoLegend pour 29,25 € fpin.
* un SuperGun Smallcab + une rallonge 15/20 cm Jamma <---- payés et reçus le 23/08/2010, 83 € fpin.
* un jeu AtomisWave <---- j'ai acheté KOF NeoWave, 50 € fpin.
* une carte mère AtomisWave <---- reçu cependant je n'arrive rien à faire sortir de la sortie VGA . 95 euros à l'achat fpin + 17.75 € d'envois chez Wanou pour tests vivers.
* une alim <---- payés et reçu le 26/08/2010, 30 € fpin.
* cosses, fils, boulonnerie et vernis : 48.46 € au Casto du coin
* bouteille de Whisky pour le soudeur TIG : 15 €
* matière : 0 € (:))
Cout total :
Pour le moment un poil moins de 400 euros.
Les poids :
* boutons + sticks + câblages = 1 000 g
* 2 enceintes + supports + boulonnerie = 310 g
* support Supergun + rallonge + support Supergun + boulonnerie = 330 g
* câble VGA interne + cache VGA + boulonnerie = 250 g
* panel percé = 3 000 g
* 2 caches enceintes + boulonnerie = 140 g
* tôle de fond = 1 240 g
* contour boite = 2 010 g
* tôle de fermeture = 650 g
* plats de fixation carte mère + pattes de fixation = 200 g
* alimentation + ses câbles + support + boulonnerie = 1 200 g
* carte mère + son jeu = 1 300 g
* soudure, divers (estimation) = 500 g
Soit un poids total d'environ = 12,2 Kg
Mais concrètement la tôle de fond ne sera jamais mise donc environ 11 Kg.
Les pièces débitées, finies, avant soudure :
- tôle de fond : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100826141650-sergei-IMG-0170.jpg
- supports enceintes : http://img163.imageshack.us/img163/9678/dscf2840h.jpg
- support Supergun : voir photo du support enceinte
- support alimentation : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100830211422-sergei-IMG-0182-1-.JPG
- plats supports carte-mère : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100830145348-sergei-IMG-0174.jpg
- boitiers (corps du "truc maison") : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100830194142-sergei-IMG-0179.JPG
- plats de fixation : http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100830151705-sergei-IMG-0175.jpg
- panel : http://img831.imageshack.us/img831/8823/dscf2841n.jpg
Ensemble soudé :
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100831140605-sergei-IMG-0184-1-.jpg
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100831140729-sergei-IMG-0188-1-.jpg
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100831140626-sergei-IMG-0185-1-.jpg
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100831140648-sergei-IMG-0186-1-.jpg
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100831140705-sergei-IMG-0187-1-.jpg
Ensemble vernis :
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100831201747-sergei-IMG-0190-1-.JPG
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100831201823-sergei-IMG-0191-1-.JPG
- http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100831201845-sergei-IMG-0192-1-.JPG
Outils et machines utilisées :
- ordinateur avec logiciel DAO / imbrication
- banc de découpe plasma (oxygène en 60A)
- perceuse à colonne (foret alu diamètre 18, forets acier diamètre 4, 28, 30)
- matériel de dessin (gomme, critérium, équerre...)
- poste à soudé TIG
- matériel à souder étain (fer à souder 18 W, fils...)
- rappe et lime
- presse plieuse
- petite meuleuse avec disque à lamelle
- ponceuse orbitale
- matériel de reproduction sur tôle alu (pointe à tracer, règles, équerre à chapeau...)
- pince multi-prises
- appareils de mesure (mètre, réglet, pied à coulisse...)
Le problèmes rencontrés :
- les enceintes et caches reçus de chez NeoLegend ne vont pas ensembles (fixations et dimensions). Solution apportée : création de 2 supports enceintes supplémentaires. Incidence : 400 g en plus, du temps...
- la tôle ep 3 mm réservée pour la boite (une des plus grosse pièce) a été utilisée par un collègue. Solution apportée : le boitier sera réalisé en épaisseur 4 mm. Incidence : 500 g en plus, du temps...
- la carte mère reçue ne sort rien en VGA. Solution apportée : ???. Incidence : 17.75 € + ???.
Les Mercis :
- Wanou de chez Smallcab: pour ces précieux tests
- Pascal : pour la soudure TIG de l'ensemble
- GamoOver : pour l'hébergement des photos et du topic "officiel"
- ma compagne : pour sa patience
Je posterai mes avancées, croquis, emmerdes, soluces au fur et à mesures.
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
macayel
Sympa le projet mais pour moi, il y a ça qui pique :
Citation de: sergei le Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
13/14 boutons + 2 sticks<---- j'ai récupéré un xarcade 2 joueurs un peu cabossé, il y a tout ce qu'il faut dedans, pour 50 euros.
Le matos de base du X-Arcade est trop Américain et surtout pas terrible ...
Alors que le Raijin est un produit Japonais et de qualité ;)
sergei
^^ Oui-oui les gens qui s'y connaissent sont généralement pas trop Xarcade, mais bon on m'a proposé un xarcade pas trop cher, j'ai pris, vu que je vais déjà bien morfler en € ;)
De toute manière je pourrai toujours changer pour des boutons/stick plus pros ultérieurement, non ? Quel est diamètre de perçage pour les boutons "jap" ?
wanou
Citation de: sergei le Mercredi 18 Août 2010, 18:21:39 PM
Diamètre 30 pour les SANWA/SEIMITSU contre 28 pour ceux du X-Arcade.
sergei
Ok. Dans ce sens la c'est plus pratique, si l'envie me prend de tout changer pour du jap je pourrai re-aléser les trous.
J'essaie de donner les premiers croquis aujourd'hui ou demain.
sergei
#5
Jeudi 19 aout
Le boulot de ce soir (2 heures) :
Pas sur que l'on voit bien.
Pour le moment je n'ai que les cotes de la carte mère, je n'ai pu mettre qu'elle. Mais bon c'est la pièce la plus imposante.
J'ai hâte d'avoir le reste. :)
Je ne peux malheureusement pas bosser sur DAO... je suis obligé de tout faire au crayon, la galère.  :-[
macayel
Ton layout est encore typé Américain, tu veux vraiment faire un Raijin ? :D
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Peux tu utiliser le système d'hébergement d'image de Gamoover plutot qu'Imageshack, où les photos sont 10 fois trop grosses et en plus mettent 3 plombes à arriver s'il te plait ?
Merci <:)
sergei
High_Cobra : mes excuses, voilà c'est fait.
macayel : j'ai changé le titre                                      pour te faire plaisir.
sergei
#9
Dans l'éventualité de rajouter 2 sorties DB15 (neogeo) à mon "Truc maison" je voulais savoir s'il était possible de connecter une manette de console PS2 sur un port DB15 ? (via adaptateur..)
Il semblerait qu'il existe des adaptateurs mais je ne trouve pas de VPC.
Merci.
bibisama
Citation de: macayel le Jeudi 19 Août 2010, 23:18:12 PM
effectivement, si tu veux faire un truc pour atomiswave, faudrait que tu prennes une orientation de bouton plus typé japonais, avec les boutons en arc de cercle
En plus c'est plus confortable et intuitif pour les mains
sergei
#11
Vendredi 20 aout
Ok merci, c'est noté, je vais y réfléchir plus consciencieusement.
Pour le moment la position des boutons n'est pas fixée précisément, leur encombrement n'est pas gênant, celui des sticks l'est bien plus.
Quelques croquis de détails.
L'aération face à la carte mère, la tôle de fond et les 6 reprises de tôle de fond.
Nouveau panel 320*630*6 mm :
sergei
J'ai reçu mes enceintes de chez NeoLegend !!!
Mais je me demande s'il n'y a pas un problème :
En effet, les trous du cache sont au nombre de 3 alors que les trous enceintes sont 4. :/
C'est moi qui déconne ou quoi ?
ryle
Je ne pense pas que tu vas fixer le cache directement au HP, si ?
J'imagine que le HP se fixe derrière une planche que tu auras découpée convenablement et juste à l'extérieur tu placeras le cache, je me trompe ?
sergei
Bah, je vais paraitre p-e con (sans doute même) mais je pensais fixer tôle / enceinte / caches avec les même vis, faire simple en quelque sorte.  :-\
ryle
Oops, j'avais effectivement omis le côté aluminium et non bois de la chose, de suite ça va être plus compliqué :s
