[WIP] Mini Flipper (Pincab) Future Pinball + Hyperpin
Démarré par padawan, Mardi 29 Octobre 2013, 22:05:11 PM
padawan
Après les beaux travaux visionnés sur Gamoover, genre celui d'Aubrel  :-*
Je me lance...
Matos :
Cpu AMD Quad/Core 4 x 2.50 GHZ
4 Go RAM DDR2
Disque dur SSD OCZ 60 Go
Carte Graf 1 Go ATI Pci ex
Installation Logicielle :
Windows XP Allégé,
future Pinball,
BAM,
Front End Hyperpin,
Trouver tous les médias Hyperpin, les images correspondant aux tables de flipper,
si elles n'existent pas, il faudra les créer.
Test de quelques tables fonctionnelles, ensuite il faut les adapter aux 2 écrans.
Travail du bois :
Cogitage sur les dimensions après avoir démonté un écran Samsung 22".
Traçage en espérant couper droit  :o
Quelques millimètres de défauts , faut pas espérer de trop avec une scie tordue  :D
Mise en place de l'écran, après avoir vissé la base du flip'
La partie arrière sera démontable, en vue d'accéder au PC pour peut être changer de carte graf 1 jour  :)
Une découpe en vue de positionner le BackGlass
Construction de fixation pour l'écran de 17"
Un peu de mastic 'choucroute'  :-X pour combler les vides du a la découpe de noob
Mise en apprêt après avoir poncé au grain 180
Positionnement des éléments
On applique un 'témoin' de ponçage, un voile d'une couleur qui tranche avec celle de l'apprêt.
La c'est fragrant, quant je ponce, le voile du témoin de ponçage se barre (normal c'est fait pour  :D ), la ou il en reste c'est qu'il y a un défaut a corriger (trou,creux,rayure etc), il faudra remettre du mastic (le poncer pour corriger les défauts) et remettre de l'apprêt sur le mastic ...
Et si on 'traverse' l'apprêt, que l'on arrive a la surface de base, il faudra forcement remettre de l'apprêt (je ne peint pas direct sur un support non apprêté, en peinture carrosserie).
La suite sera le perçage pour les boutons, le lanceur de billes (que je n'ai pas encore), fixer le BackGlass, faire une déco avec Photoshop du futur look de ce flip', acheter des éléments en alu pour protéger la future vitre etc etc
Exemple de déco que je pourrai faire:
Tron Complete Cabinet Decal Set
Si vous avez des liens pour ce genre d'images de déco de flipper (Complete Cabinet Decal Set),
je suis preneur  :-*
08/11/2013 :
Adaptation d'une planchette, avec poignée, inserts pour vis, découpe pour ventilo 120 mm.
Elle sera amovible pour upgradage de configuration.
Fixation du matos :
14/11/2013 :
Achat de matos (lance bille maison (abandonné depuis  :'( )et fixation solide de l'arrière de l'écran 17")
Crochet pour bien fixer le BackGlass sur la caisse :
L'arrière du BackGlass sera couvert par une fine plaque de bois.
21/11/2013
Hack clavier  :-X
(par soucis d'économies)
en se basant sur les touches par défauts :
en suivant le tuto :LA
Par contre j'ai essayé de suivre le parcours du circuit imprimé, je me suis usé les yeux depuis mon dernier hack  :(
J'ai donc opté pour le scan et le pistage du circuit avec Photoshop, j'ai pu zoomer et tracer mes repères de différentes couleurs :
Un coup de ponçage léger sur le cuivre pour adhérence de l'étain :
Partie soudure :
Le tout relié a un 'domino' :
avec repérage des futurs boutons ...
Dimension de la caisse :
02.02.2014 :
Changement de déco :
17 Mars 2014 :
je repositionne les éléments sur la planchette :
Une fois l'alim et les câbles en place, on passe en mode bordel
Le coup de la grille d'alim de PC ça marche toujours
Suivi de 4 pieds caoutchouc.
Ce coup-ci ça rentre mieux (vous noterez au passage le changement de la carte graf, par 1 Nvidia Gtx460)
Mise en place d'un petit ventilo pour souffler un peu d'air dans la caisse.
Mardi 25 Mars 2014 :
Ca avance :
l'arrière sera caché  :)
Pour info voici la config Future Pinball :
Et le réglage d'écrans :
Reste a faire :
Quelques boutons a modifier, suivi de cornières Alu pour fixer l'écran 22"
A suivre ...
09.04.2014
Cornières en place :
Les embouts de cornières noir, sont des pieds d'étagères  :D
Ça évite de se faire mal aux mains avec les angles pointus.
La trappe arrière ...
on fixe le ventilo d'extraction, les 4 ports USB et le bouton On/Off :
Une fois vissé, c'est propre  ;)
J'ai négligé l'arrière lors de la mise en peinture, j'applique donc du 'couvre chant' noir sur les bords
Les 4 côtés fait :
Je prépare la plaque arrière 'cache misère' :
C'est un arrière de meuble, genre confo, assez fin et noir l'autre face, j'applique un vynil noir pour l'intérieur
Une fois en place, on aperçoit le retour d'adhésif noir :
Et c'est fini  ^- :
padawan
Un écran PC Samsung 22 pouces pour la base et un écran 17" PC pour le Backglass , je n'ai pas encore de grande TV LCD de récup' pour faire un flip' taille réelle, on va dire que je me fais la main avec celui ci  ^-
vintage76
#3
Tres bon travail avec de la récup ! Je suis ton projet.
vive le pouvoir de la carotte
padawan
Oui ce sera un flip' le moins cher possible, pour l'instant j'ai juste acheté quelques boutons...
vintage76
Tu aurais les cotes ? Je dois recuperer des pcs et ecrans donc je compte suivre ton exemple.
Niveau sides, je pencherais plus pour une réplique de l'adams family ou indiana jones, tron c'est pas trop flip.
Tu vas faire comment pour les pieds ?
Pour la config pc sans hyperspin, faut quoi comme puissance/memoire pour ces flippers virtuels ?
padawan
#6
Pour le BackGlass, il faut adapter suivant ton écran, le mien a des hauts parleurs intégrés ...
Concernant les pieds, j'hésite a mettre des grands pieds pour avoir le flip a hauteur d'hommes
(j'ai peur du côté rikiki du flip').
surement des patins caoutchoucs et il sera posé sur une table.
Concernant la puissance du PC, j'ai vu de tout sur les forums, même des core i5  :o
Par contre comme dit Aubrel dans son post, une carte graf avec 2 go de ram est correct, la mienne n'a qu'un giga et c'est pas aussi beau, j'ai mis les réglages de future pinball assez élevé, ça ne lag pas, j'ai quelques textures manquantes sur certaines tables (on parle souvent d'avoir une carte Nvidia qui est le + adapté a Future Pinball, moi c'est ATI..
J'ai mis Windows XP (pour économiser des ressources) et 4 Go de ram (3.6 go de reconnu).
A toi de juger suivant ce que tu récupera de mieux comme matos
vintage76
Ça existe pas une distro linux avec un ptit frontend genre wahcade ?
Ça à l'air super gourmand en ressources pc.
DooM62
Superbe taff d'ailleurs jsuis preneur d'un lien pour ce genre de jdeco aussi
vintage76
Par contre, si tu peux détailler comment tu vas mettre les deux ecrans sur un pc. Tu vas mettre des baguettes alu comme le collègue ?
padawan
Oui, comme Aubrel  ^-
Les baguettes ALU seront au niveau de l'écran 22", de chaque côté + 1 plus large a l'avant,
elles serviront aussi pour caler la vitre.
L'écran du haut, le  17", ne sera pas entouré de barre alu, ni de vitre, économies...
et j'ai les hauts parleurs qui auraient nécessités une adaptation spéciale.
kaiz47
Citation de: padawan le Mardi 29 Octobre 2013, 22:05:11 PM
Front End Hyperpin,
Mode "auto-promo" ON !  :D
pour les médias hyperpin normalement tu devrais trouver ton bonheur sur pinsimdb,
en tout cas pour les 354 tables que j'ai actuellement sur le mien, je garantis que les médias hyperpin y sont car quand c'était pas le cas, je les y ai ajoutées. ^-
et dernièrement chaque nouvelle table publiée est souvent accompagnée des médias associés.
c'est bien ça prend forme ton  flip, mais pourquoi n'as tu pas percé tous les trous (boutons, "monayeur", pieds, ...? ) avant de peindre ? t'as pas peur d'écailler après coup ?
padawan
ben la c'est juste l'appret, je suis confiant  <:) concernant le perçage, je vais y aller mollo.
Faut dire que j'ai profité du beau temps pour passer mon apprêt, je me dit que s'il flotte prochainement, je ferai les trous au chaud dans le garage.
zoltak
francois95470
salut bon projet en perspective, bonne continuation.
tu parle de fp mais tu vas y mettre vp aussi ou non.
après faut voir mais pour moi ta config est légère en video.
tu as le playfield et la fronton sur une 1giga, tu y met le dmd ?.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
padawan
non pas de dmd, ni virtual pinball...
oui la config est juste juste, certaines tables ne passent pas, c'est vraiment un WIP pour débuter car je n'ai pas de gros matos PC d'avance, ce sont mes fonds de tiroirs les + au top.
Ca évoluera dans le temps, suivant mes récup' de carte graf et pourquoi pas d'écrans LCD + grand  ^-
