j'ai un panel d'une arcades electronics sur lequel je vais mettre du Sanwa. Pb le perçage d'origine est incompatible avec les plaques metalliques Sanwa, donc obligé de percer de nouveaux trous (puisque les anciennes plaques sont inutilisables, ce sont des tricks un peu spéciaux et bizarres). Mais les trous qui sont déjà là, quelqu'un aurait-il une méthode pour les reboucher? :D j'avais pensé un un truc pour reboucher le bois mais ça va p'tet pas le faire sur du metal. :P
Tu peux pe mettre de la résine de polyester en mettant une plaque en bois dessous le trou pendant qu'elle séche.
salut
sinon, ils vendent de la pate à modeler epoxy pour metal!
:lol:
Ok merci les gars! encore une chose je vais trouver ces produits chez Leroy ou Casto? :D
oui la "pate à modeler" mais c'est méchamment cher ça !! :?
y'a aussi des "cache misère" on en voit parfois sur des panels naomi ou autres neocandy, reste à trouver ce genre de cache plastique un peu bombé :interro:
Bin justement je viens d'en rentrer, par contre je pense que ce que giuseppe cherche, c'est à cacher les trous des vis de fixation des sticks, pas des boutons.
sinon du syntofer + ponçage : très efficace !
oui, synthofer et autres pates ponçables adaptées au métal...vu le faible diametre des trous, c'est la meilleure soluce à mon avis!
a+
merci messieurs! je vais essayer de trouver du syntofer, on verra bien ce que ça donne! :lol:
Pour le choix, prends du syntofer blanc en tube pour petits enfoncements avec durcisseur à part. Par contre je te conseille de mettre un peu moins de durcisseur que conseillé car ça durci souvent beaucoup trop vite. En tout cas fait peu de mélange à chaque fois sinon tu vas en gacher un max.
Pour les plus gros trous, il faut commencer par du syntofer gros enfoncements (avec de la fibre de verre dedans) et terminer avec du syntofer petits enfoncements avec ponçage entre les deux. Le résultat est vraiment impressionnant.
Citation de: "CdtPixel"Pour le choix, prends du syntofer blanc en tube pour petits enfoncements avec durcisseur à part. Par contre je te conseille de mettre un peu moins de durcisseur que conseillé car ça durci souvent beaucoup trop vite. En tout cas fait peu de mélange à chaque fois sinon tu vas en gacher un max.
d'ac! tu me conseille quel magasin pour en trouver, style Norauto ou les mag de bricolage? :thanks:
tu trouvera ça chez castorama ou n'importe quel magasin de bricolage, d'habitude c'est pas loin de la pate à bois et compagnie.... c'est composé d'un tube rouge et un tube blanc sous un même blister... (la pate et le durcisseur)
Il exsite du mastic pour metal (SINTOFER)
c'est une boite bleu et c'est en vente chez le Roy merlin.
Bonne restauration
ça s'écrit bien SINTOFER et pas SYNTOFER comme je l'ai écris précédemment :lol: (merci RetroGame)
:lol:
Ok alors direction Leroy, on verra bien! La restauration n'en est qu'à ses débuts, j'ai à peine terminé la peinture de la structure extérieure!
je reçois le matos au fur et à mesure, c'est un peu ça qui me ralentit plus qu'autre chose. Mais tout, enfin presque tout ce dont j'avais besoin est arrivé (molding et boutons de chez starcab) j'attends plus que le large marquee du fronton et hop l'assemblage va vraiment commencer! :lol: (le pb c'est que je sais pas quand je l'aurais ce large marquee :hurle: ).
Merci en tout cas pour ces conseils avisés! :!:
un pro m'a retappé mon panel en rebouchant les trous a la soudure "a bouchon" le mieux encore est d'aller voir dans une ecole de soudure ou quelque chose du style...
je peux faire des photos pour les intéressés
Un petit Up car je cherche à faire exactement la meme chose mais sur du plastique (le bezel de la naomi pour les brulures de clopes).
Quelqu'un à un produit à ma conseiller pour ce travail ??
merci <:)
Pich n'avait pas donné le nom de son produit???
non , simplement "enduit plastique" que je n'ai pas trouvé chez brico.
Voilà un topic intéressant pour les étapes ultérieures de resto de ma borne 8)
En fouillant sur le net, j'ai trouvé plusieurs Sintofer : le rebouche trou (http://www.iboss.fr/catalogue/maintenance-fixation-quincaillerie/mastics/mastics/sintofer-pour-metaux-et-stratifies.html), le léger pour la finition (http://www.iboss.fr/catalogue/maintenance-fixation-quincaillerie/mastics/mastics/sintofer-standard.html) mais aussi un kit appellé Sintokit (http://www.iboss.fr/catalogue/maintenance-fixation-quincaillerie/mastics/mastics/sintokit.html)
Je voudrais savoir si ce dernier pouvait être utilisé pour reboucher des trous de boutons (30mm) sur un panel metal. Le prix est raisonnable (21€) pour 500 ml.
Qu'en pensez-vous ?
Le sintokit c'est vraiment pour réparer des pièces de carrosseries, pour un trou de 30mm, du sintofer armé de fibre de verre puis du sintofer de finition suffit amplement. Il faut juste fixer avec du scotch (powertape par ex) une plaque sous ton panel puis tu comble le trou avec le sintofer armé, tu ponces bien puis tu fignoles avec le sintofer standard et tu reponces.... résultat nickel !
Citation de: Iro le Jeudi 21 Juin 2007, 15:08:41 PM
merci <:)
réponse un peu tardive , j'sais pas si tu as trouvé déja la sollution , mais chez casto (en y repensant), j'ai vu des granules de plastique , je crois que ça se chauffe au bain marie , et tu peux le modeler <:)
Citation de: quakeerc le Mardi 09 Octobre 2007, 05:50:59 AM
ca m'interesse ca ,
j'irais jeter un coup d'oeil
a savoir : il vaut mieux reboucher un panel WDK et tout refaire?
ou refaire directement un panel
