Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )
Démarré par bobbbbi, Vendredi 12 Août 2011, 20:29:16 PM
Mgt1275
Citation de: bobbbbi le Dimanche 30 Mars 2014, 21:40:28 PM
56cm
!!! mais c est super bas oO  ben du coup j hésite  a la faire sitdown alors ..
You TOKI to me ?
bobbbbi
j'ai les jambes tout juste en dessous
Mgt1275
Citation de: bobbbbi le Dimanche 30 Mars 2014, 22:10:01 PM
Donc sur une site down il faut avoir les jambes repliés sous la chaise/banc ... du coup je vois plus trop l intérêt de la faire sitdown .. c est con je la trouve plus jolie comme ca ..
56 ... hé bé
You TOKI to me ?
bobbbbi
Citation de: Mgt1275 le Dimanche 30 Mars 2014, 22:17:14 PM
pas obligé , tu peux les laisser à angle droit
Mgt1275
Citation de: bobbbbi le Dimanche 30 Mars 2014, 22:19:38 PM
ben je viens de mesurer mes genoux arrivent a 59 cm ... 56cm me parait rudement bas .. enfin bref.. merci pour l info   ^-
Alors qu en upright avec un tabouret de bar réglable en hauteur c est bien plus agréable et adaptable a différent gabarit de joueurs
You TOKI to me ?
bobbbbi
tout dépend de la hauteur de ta chaise
dans mon cas avec une chaise où l'assise est à 42cm du sol , je passe les jambes en dessous
après on peux gratter quelques centimètres avec les vis au niveau des jambes pour régler la hauteur
Mgt1275
#54
ha oui après chacun a ses plaisirs/conforts/choix, etc.  :D
Alors les jambes c est une chose mais avec l épaisseur du panel suffit pour avoir une bonne hauteur pour les bras je suppose.
En fait j'ai beaucoup de mal a imaginer ce que ca peut donner  car pour le moment je n'ai qu une crazy taxi sous la main ( qui part chez son nouveau proprio dans 1 semaine ) .. et vu qu elle est foutue différemment ben c est pas évident d imaginer le truc ..  :-[
Ben je vais pas pourri el poste en mettant une image mais ici : sitdown vs upright on capte bien la differene
You TOKI to me ?
bobbbbi
je galère depuis hier soir pour réinstaller la serrure du panel  :-((
quelqu'un peux me faire une photo que je puisse visualiser la chose ?  <:)
macklane
bobbbbi
 ^- mais je n'arrive tjs pas  :-X
le ressort c'est bien comme ca qu'il faut le mettre ?
macklane
Ta barre est montée à l'envers il me semble :)
Dévisse les 2 vis en croix et retour ton "axe" (plaque en forme de U)
bobbbbi
putain je suis trop con , le maillon faible  ;D
bobbbbi
c'est plus beaucoup mieux  :D quand c'est propre
macklane
Y reste une chiure de mouche dans le fond à droite la  :P
bobbbbi
 (Gawa?:) :(<
tant qu'à faire je nettoie la mobo
tuning des grilles HP
