Bonjour à tous,
J'ai regardé les post qui ressemble à mon problème mais pas de solution ça fait 24h que je galère et tourne en rond, voilà mon problème je suis entrain de mettre les SSD de Seb et les cartes d'Aganyte FFB + F355 hack pour les branchements c'est OK, j'ai flashé le FFb avec Pc To SegaFFB Midi 4 views j'ai bien relié les tx +sur la patte 8, tx- sur la 7, rx+ sur la 6 et la rx- sur la 5 donc je pense que niveau branchement c'est good par contre là où ça se gatte c'est quand je lance le soft de NJZ3 backforcedeeder le volant par à fond à droite (135) et je n'ai aucune possibilité de le calibrer, je vous mets des photos et merci par avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire :'(
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730161630-Micka58-20220730_112416.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730161630-Micka58-20220730_112416.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730161714-Micka58-20220730_112432.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730161714-Micka58-20220730_112432.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730161800-Micka58-20220730_112516.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730161800-Micka58-20220730_112516.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730161823-Micka58-20220730_112637.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730161823-Micka58-20220730_112637.jpg)
Essaye de démarrer le BFF sans les câbles qui vont vers la driver board Midi. Le BFF va râler au démarrage mais au bout de quelques secondes, il devrait démarrer sans le retour de force. Ensuite profite que le volant est tout mou pour faire une calibration propre de ce dernier.
Je viens de faire ce que tu m'as dit en débranchant les TX et les RX mais rien de plus, toujours le même soucis, j'ai essayer dans calibrate mais rien non plus :-[
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730180326-Micka58-20220730_175502.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730180326-Micka58-20220730_175502.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/30/20220730180447-Micka58-20220730_175441.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/30/20220730180447-Micka58-20220730_175441.jpg)
le seul moyen que j'ai trouvé c'est modifier rentrer dans Axis mapping editor en bougeant les points et là j'ai mon Vjoy axis value à 50% mais si je bouge le volant il ne se passe rien
Citation de: Micka58 le Samedi 30 Juillet 2022, 18:06:30 PM
Il faudrait que tu sois plus clair dans tes descriptions. Là, tu es entrain de me dire que sans TX et RX, tu as quand même le volant qui part à fond dans un sens ?
Citation de: Micka58 le Samedi 30 Juillet 2022, 18:13:36 PM
Pareil, ça n'est pas clair. Il ne se passe rien comme "j'ai pas de réaction sur l'axe du volant" ou comme "j'ai pas retour de force" ??
Citation de: Aganyte le Samedi 30 Juillet 2022, 18:21:03 PM
Non le volant ne réagit pas, pas de retour de force
Pas de retour de force, je bouge le volant pour le calibrer à gauche, à droite et au milieu mais j'ai les mêmes chiffres 4084
Ça ressemble à un potard mal câblé....ou complètement HS.
comment on peut le voir ? pour info le jeu d'origine f355 fonctionnait parfaitement
Le mieux c'est de prendre un voltmètre et de regarder la tension sur l'entree steering sur le ffb Controller hack. Tu dois pouvoir faire varier la tension de 0 à 5v en fonction de la position du volant.
J'ai eu le même problème lors de la conversion de ma sega rally 2. Tout fonctionnait nickel sur le stack d'origine et au passage au ffb controller volant braqué à fond!! J'ai eu 2 problèmes en même temps (une galère avant de trouver!!). Le potentiomètre était mort et le câblage faisait une masse dans la caisse. En déportant le câblage, j'ai eu un volant que je pouvais tourner mais je ne parvenais toujours pas à régler correctement dans le soft et au changement de potard, bingo!!
C'est pas rigolo quand çà ne fonctionne pas mais courage le jeux en vaut la chandelle!!
Le retour de position du potar volant est à 5v en permanence, à priori mauvais câblage si le signal fonctionnait avant.
merci pour votre aide ^- d'après vos retours j'ai démonté le potard du coup j'ai cassé une patte :'( mais je pense que des neufs car ils devaient être en fin de vie,
c'est bien compatible ? https://na.suzohapp.com/products/driving_controls/50-8026-00
25 balles le potard ? Ça pique ::) ::)
Citation de: ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH le Dimanche 31 Juillet 2022, 21:22:34 PM
Ouais c est clair que ça pique mais en cherchant j en ai trouvé d autres moins chères donc à suivre.... je mettrai la ref si c est Ok
hello, je viens de faire des nouveaux tests mais toujours rien ;D je tourne en rond, je m'explique
sur la twin joueur N°1 j'ai laissé le potard d'origine j'ai flashé avec SegaFFB + Pwm2m2 or Pwm2Happ, je lance Backforcefeeder et j'ai un vjoy axis value qui reste à 0 sur X Y Z et raw qui oscille à 11 et 12.65 et aucune interaction avec le volant, il y'a juste les lampes qui fonctionnent, si je flash avec PC_To_SegaFFB_MIDI_4Views le volant part à fond à gauche soit 135 et il force
sur la twin joueur N°2 il n y'a plus le potard j'ai flashé avec SegaFFB + Pwm2m2 or Pwm2Happ, je lance Backforcefeeder et j'ai un vjoy axis value qui reste à 0 sur X Y Z et raw qui oscille à entre 8.50 et 9.84 et aucune interaction avec le volant, il y'a juste les lampes qui fonctionnent
mes branchements ont l'air d'être OK avec pourtant :mrgreen: :idee:
Essaye de remplacer le potard par un fil que tu connectes, a la masse, puis sur un 3v3 (tu en as un sur le méga) puis au 5v. Tu devrais avoir 0, 66% et 100% en raw.
Citation de: Aganyte le Mardi 09 Août 2022, 21:25:59 PM
Àl'heure actuelle je n' avance pas :'( j ai ôté le potard proprement et j attends les neufs cette semaine que je dois souder. Mes connaissances en électronique sont nuls, j essaye de décrypter malgré tout ce que tu me dis et en regardant le forum mais je t avoue que j ai du mal à suivre, je n'ai pas peur de mettre les mains dedans mais je ne sais pas trop ce que je fais :-X si tu pouvais me faire un schéma qui pourra peut-être me et servir à d autre ce serait cool.
Je sais juste que la masse c est la carcasse métallique après un 3v3 je sais pas et du 5v tu l as où ?
Je te fais une petite video demain.
Je te remercie ^-^
Merci de ta patience super vidéo beaucoup plus parlant pour moi ^- je trouvais bien les bonnes valeurs avant le problème :'(
Je me demandais un truc : est-ce que le fait d'avoir une aiguille instable uniquement sur l'axe du volant et pas sur les axes des pédales n'est pas le signe d'un alim qui envoie une tension stable ?
En d'autres termes, est-ce que regarder ses aiguilles Y et Z n'est pas équivalent à faire ce test que tu montres en vidéo Aganyte ?
Edit : et est-ce que le travail de conversion du Mega peut-être bien fait sur certains axes mais pas sur d'autres ?
Ce test permet surtout de vérifier que tu n'as pas une entrée de l'Arduino qui est hérétique ou hs.
Ok merci pour cette précision ^-
ça fonctionne enfinnnn, le problème j'ai un peu honte ;D mais je partage ça peut servir le problème venait d'un mauvais branchement des cables reliant la borne à la F355 hack j'avais mis du mauvais coté la connectique concernant le volant, les pédales......, ça rentré dans les 2 sens et pas de bol il était dans le mauvais :-[ merci pour l'aide ^-^ et plus particulièrement AGanyte que je pollue depuis 2 semaines =:)) il répondait toujours présent avec calme et avec des solutions la preuve c'est qui lui a trouvé ^-^ MERCI maintenant je vais passer à l'installation du pc dans la caisse et les réglages pour enfin en profité :D
Une super nouvelle!!
Citation de: brisky le Mardi 16 Août 2022, 18:49:33 PM
yesss et je viens d'envoyer un whatsapp, les grands esprits se rencontres ;D =:))
^-^ cool tournée générale
Citation de: EarthWormMan le Mardi 16 Août 2022, 19:43:45 PM
Allezzzz mais avec plaisir =:)) punaise ça fait plaisir d apprendre, de comprendre et cette entraide et vraiment Top 👍
salut j'habite pas très loin (vichy) je suis sur une twin scudrace avec hdd de dvseb et ffb pro d'aganyte les deux bornes marchent impec si la proximité peut aider hésite pas
Citation de: lmx007 le Vendredi 19 Août 2022, 16:21:56 PM
Salut, oui effectivement pas trop loin pour une fois :D, ce serait avec plaisir si j ai besoin en tout cas merci de la proposition ^-
