Bonjour à tous ,
Voilà la question que je me posais suite à quelques soucis étranges...
Je m'explique : Ma borne Rit Legno , a toujours connu un demarrage long au niveau de l'écran (au début il ne démarrait pas du tout mais après un bon nettoyage et quelques resistances remplacées c'était ok), on entend un clic clic clic pendant deux à trois minutes au premier demarrage , puis l'écran s'allume et fonctionne sans soucis , belles couleurs , belle luminosité , aucun sifflement etc...
Seulement voilà , je prépare mon déménagement et je dois faire de la place , je ne peux donc garder toutes mes consoles et bornes arcade , j'ai donc décidé de filer la borne à mon cousin qui tient un garage et qui vouliat passer le temps dans son bureau pendant la pause avec les collegues :D
Y a juste un soucis , l'écran refuse de fonctionner dans son bureau . On voit un point de lumière qui va et vient au milieu de l'écran , on entend clic clic clic et .... Ben rien !
Retrour chez moi avec la demoisselle qui pèse quand même son poids , on rallume , et là 2 à 3 minutes , tout ok , l'écran s'allume sans broncher .
Alors ma question : La température de son bureau pas chauffé , peut elle empecher l'ecran de s'allumer ? J'ai vraiment l'impression que c'est ça car tout le reste marche , on entend le demarrage windows , on navigue dans Atomic Fe mais on voit rien.
Et si jamais c'est ça , y a t il une solution pour protéger l'écran du froid ? Quoi que là il fait de plus en plus beau mais s'allume toujours pas quoi .
Merci de votre aide .
Hello Trunk,
Je pense que dans son bureau, il doit faire au moins dix degrés, non ? Dans ce cas la température ne doit pas être la source du problème.
Cela doit plutôt venir de condensateurs fatigués.
Mais je profite de ton post pour demander ceci :
J'ai une borne qui loge actuellement dans un pièce peu chauffée (environ 10 degrés justement). Il s'agit d'un moniteur MTC900E fraichement capkité.
L'image est donc impec :
(http://img1.uplood.fr/mamu/van5_ecran_ok_lege.jpg) (http://www.uplood.fr)
Par contre, si on regarde d'un peu plus près, on peu voir un problème de magnétisation :
(http://img1.uplood.fr/mamu/a8kr_probleme-degauss_lege.jpg) (http://www.uplood.fr)
Cela se trouve au centre en bas de l'écran. Malgré le fait d'actionner la dégauss (qui fonctionne bien), la différence de couleurs subsiste. Je me demandais donc si cela pourrait s'arranger si la borne se trouvait dans une pièce mieux chauffée.
Ben le problème est vraiment bizarre , la borne allait chez moi , on la remet au garage , le lendemain l'écran refuse de s'allumer (et je ne sais pas si il faisait 10 degres mais on caillait , le bureau est juste à côté du show room non chauffé pour le moment ) ...
On remet la borne chez moi , magie l'écran s'allume sans problème (+- 20 degres dans mon bureau )
Bah la borne est love de toi,elle veut pas te quitter 8)
Citation de: Seppun le Jeudi 26 Février 2009, 18:11:14 PM
MDR , ça doit être ça , ma première borne sur laquelle j'ai passé tant de temps :-*
ben moi je pense que le froid peut créer des problèmes
chez moi entre 10° ou 20° ça change tous
La température est je pence primordiale pour certaine bornes.
Le tube de la REVOLUTION que j'ai récupérée refuse de démarer si je ne lui met pas un chauffage souflant par l'arriere pendant au moins 15 minutes.
la pièce doit etre vers 10 degres quand je met pas le chauffage.
Citation de: bobusan le Jeudi 26 Février 2009, 17:55:10 PM
Hello Trunk,
Tu as vérifié si tu avais pas un champ magnétique parasite à cet endroit ?
Enceinte ? Bloc d'alimentation ?
Le problème d'écran qui ne fonctionne qu'avec une écharpe et des bas de laine est certainement dû à la vieillesse de certains composants (par exemple les condos chimiques) qui perdent progressivement au fil des années leurs propriétés électroniques. Souvent le froid diminue aussi ces propriétés.
Lorsque l'écran est mis en route, l'électronique démarre mais certains composants n'ont pas les caractéristiques électroniques attendues donc l'écran ne fonctionne pas. Les composants étant alimentés, ils montent progressivement en température et se rapprochent donc des caractéristiques minimales qu'on attend d'eux.
A un moment, certains composants clés ont dû recouvrer un minimum leurs caractéristiques et l'écran s'allume.
Si la borne est placée dans une pièce trop froide, je pense que ces composants n'arrivent pas à se réchauffer assez pour atteindre le point minimal de fonctionnement.
Citation de: Qingdan le Jeudi 26 Février 2009, 20:58:54 PM
L'écran est simplement monté sur son cadre métallique d'origine :
(http://img1.uplood.fr/mamu/rsoo_dos_borne_ouverte.jpg) (http://www.uplood.fr)
D'où ma question concernant la température ambiante car les parties "chaudes" du moniteur sont plutôt à l'arrière.
J'ai eu un phénomène identique sur mon Egret, essaye de mettre ta borne sur une plaque roulante ou un petit diable a plat et allume la.
vérifie que le phénomène magnétique est présent, et déplace la borne, dans mon cas lorsque l'on lui faisait faire 1/4 de tour dans la pièce ça résolvait le probleme, tout cela a cause d'une enceinte derrière une cloison.
Si avec cette manœuvre l'effet disparait ou se déplace, 2 solution s'ouvrent a toi, la premiere trouver un autre emplacement pour la borne, la 2eme trouver un moyen d'isoler le moniteur, perso j'ai fait les 2.
Pour l'isolation sur le panneau en bois de mon Egret j'ai mi une espèce d'aluminium adhésif qui isole cette partie en bois.
Ah, bonne idée l'isolation... Je pense pouvoir passer un peu de temps sur la borne ce week end, je vais essayer de la bouger un peu également.
Merci.
