Repose des roulements de volant SEGA
Démarré par nonosto, Dimanche 16 Octobre 2022, 09:08:53 AM
nonosto
Hello
Je dois remonter les roulement de mon volant SEGA, quel graisse me conseiller vous SVP?
wd 40
Bardall
J'ai besoin aussi d'un maillet et de bagues de frappe vous me conseillez quoi SVP?
nonosto
Pour la graisse, Bardhall fait effectivement des bons produits par contre le modèle que tu as mis en lien n'est peut-être pas le plus adapté.
Une graisse au lithium c'est bien (c'est ce que tu as mis chez WD40).
Pour le montage, ce qui est assez efficace c'est de mettre tes roulements au congélateur pendant une bonne 1/2 heure et de chauffer l'alésage où tu veux le mettre.
Ensuite un peu de graisse et tu peux utiliser une cale en bois pour frapper dessus avec un marteau.
La chaleur va dilater ton alésage, le froid va rétracter le roulement et ça devrait y aller comme un doigt au c..  :D
nonosto
merci beaucoup, du coup tu aurais une graisse a me conseiller stp
nonosto
Citation de: Maitre_Poulpi le Samedi 22 Octobre 2022, 19:24:07 PM
aurais tu une graisse de chez bardhall à me conseiller?
Je n'ai pas d'action chez eux, je pense que n'importe quelle graisse lithium doit faire l'affaire.
Cette référence par exemple : https://www.amazon.fr/Bardahl-2001528-1528-Graisse-Universelle/dp/B0091TAHQS
nonosto
jannickz
#7
Graisse pour les roulements de volant SEGA
Pour les roulements de votre volant SEGA, je vous recommande d'utiliser une graisse au lithium.
Le WD-40 n'est pas une graisse et n'est pas recommandé pour les roulements. Il peut les détériorer à long terme. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les roulements, vous pouvez visiter les sites Web professionnels de roulements tels que https://en.tradebearings.com/clist_177.html ou https://fr.tradebearings.com/
La graisse au lithium est une graisse épaisse et collante qui adhère bien aux surfaces métalliques. Elle offre une bonne protection contre l'usure et la corrosion
