Sega Daytona USA
Démarré par Mario25, Dimanche 10 Janvier 2016, 18:48:49 PM
Mario25
Salut à tous,
A Faire:
- Démontage intégral
- Restauration des pièces métalliques
- Remplacement de l'écran
- Création d'un nouveau système (l2m2)
- Création de nouvelles plaques arrières
- Renovation du control panel
- Réfection de la déco
Voici la borne que j'ai récupéré le 28/12/15 en Belgique, avec bien du mal ::), suite à ces RT (le 1er a été effectué le 14/11/15): http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33975.0
Celle-ci m'a été vendue incomplète. Il manque: Le stack du jeu, la platine, le volant, les boutons, les plaques arrières et le siderart gauche.
Je ne vais donc pas chercher à la remettre d'origine, ça me couterait une fortune de trouver un stack et une platine fonctionnels. L'écran sera remplacé par une TV et le jeu par un PC interfacé avec un Arduino (M2Pac).
Voici la TV qui va prendre place dans la borne, une Brandt 68cm qui fonctionne parfaitement:
Le jeu sera remplacé par un PC équipé d'un Athlon 64 X2 avec 2go de RAM.
L'Arduino a été commandé hier, j'attends de le recevoir.
Pour le volant, j'ai eu peur que cela soit compliqué. Les annonces sont rares où alors il faut commander chez des revendeurs de pièces étrangers qui en demandent une fortune  >:(. Mais coup de chance, miko5995 postera une annonce le 22/11/15 sur ce forum pour des pièces Daytona dont le volant :D:
Pour une raison qui m'échappe je n'arrive pas à visser mon écrou jusqu'au bout. :? Bien qu'ils n'apparaissent pas sur la photo, je possède le cache central du volant et le levier de vitesses.
Pour les boutons par contre je n'ai rien trouvé à des tarifs décents. De fait, je ne vais pas m'embêter, je découperais une plaque d'inox sur laquelle seront fixés des boutons lumineux commandés chez smallcab. Certes, ils ne sont pas carrés mais ça ne changera pas grand chose et l'économie réalisée est considérable:
J'ai passé commande hier, j'attends de les recevoir.
Pour les plaques à l'arrière j'ai été voir ce que j'avais en stock. Il s'avère que j'ai une planche d'une bonne taille et d'une épaisseur correspondante. J'ai donc sorti la scie sauteuse:
Bon, je ne maitrise pas encore bien cet engin et mes découpes ne sont pas ce qui se fait de plus précis mais ça ira :o:
Par contre, ce qui est dommage c'est qu'il y a en fait 2mm d'épaisseur en plus. Mais je ne vais pas chipoter pour ça. J'irais demain acheter du vinyle adhésif noir mat pour recouvrir ça évidemment.
J'ai commencé le démontage de la borne pour la nettoyer et traiter les parties rouillées. Évidemment c'est une opération très pénible avec toutes ces vis rouillés qui sont une plaie à enlever. :-((
Après bien du mal, l'avant de la borne est démonté pour virer l'écran:
Avec également des difficultés, j'ai finis par ôter la plaque au dessus des cartes électroniques:
Tout y est, j'espère que la drive board fonctionne pour que je puisse réaliser le M2Pac.
Je la retire alors pour la nettoyer. Ce n'est pas un luxe, elle est recouverte de crasse et est pleine d'oxydation. J'ai même découvert cet animal encore vivant :-X:
Avant:
Après:
Je n'ai pas continué le nettoyage des cartes. La plaque métallique gène l'accessibilité et les vis rouillées m'empêchent de l'enlever >:(:
Je suppose que je doit séparer la borne en deux pour essayer de virer ces vis avec une perceuse  =?=
Dans tous les cas la séparation sera nécessaire, je vais devoir coucher la borne pour pouvoir coller le nouveau vinyle adhésif.
J'irais en acheter demain et je demanderai à l'imprimerie de la ville si ils peuvent me faire des nouveaux sidearts à un prix raisonnable.
Enfin j'ai démonté le pédalier. Celui-ci doit obligatoirement être rénové, la pédale de droite ne bouge même plus correctement:
Ouvrons pour voir:
Beaucoup de rouille et de crasse, comme c'est étonnant. :P
Voilà c'est tout pour aujourd'hui. :)
Benoit33
ah oui quand même bien rouillé...
onfre
Oh la vache il est dans un état incroyable ! Bon courage.
Stek
delo
Effectivement elle a reçu !!  ;D
Bon courage pour la restauration, on va suivre ça  ^-
Geek vintage
Sympa la LNA bien vintage  <:)
Bonne restauration !
philougames
Bon courage,c'est bien rouillé, mais cette borne va revivre grâce a ton courage  =:))
Aller soyons fou, il faut peindre la borne la même couleur que la voiture a coté :)))))
marcus600
#7
mais non c'est rien :)
j'ai fini la mienne il y a 2 mois , dans un état pas aussi pourrit , mais j'ai du quand meme tout refaire a 100 %
peinture de 100 % des pièces , siège , les stikers , boite de vitesse ,  refait tout le volant / panel et compagnie
je te donne du courage avec la mienne aller :)
je n'ai pas posté le  wip sur Daytona car il y en a deja trop pour cette borne , la preuve :)
mais un petit avant après de ce que tu peux avoir une fois bien bosser :
je te filerai les fichiers stikers que j'ai cree si tu veux , si il te plaise tu n as plus qu'a les imprimés
Avant
apres :
j'ai depuis la nouvelle plaque et les vis du bouton credit :)
Avant :
apres :
et totalement fini :
voila , enorme boulot , mais ca vaut le coup :)
a l'interieur les seuls seul d'origine : Volant
Casson de basse / ampli / pc / L2M2 / Ecran 16/10 28" :)
bon courage je suis ton wip
Benoit33
salut
bon courage pour ton wip, le coup du LCD comme marcus c'est le top tu pourra mettre des jeux récent avec le L2M2 pour les fichier je les ai aussi avec ceux du siège aussi, marcus il me maque celui du bouton Coin si tu as  =:))
marcus600
ah oui le bouton coin excuse , j'ai pas celui la , car il etait en bon état :) du coup j'ai pas refait hihi
j'ai juste fait les sides
Benoit33
merde il va falloir que je le fasse
quand tu vend ton indiana marcus, tu me fais signe ^^
marcus600
#12
t es prêt a mettre + de 3000 dans un flipper toi ? je doute :)  :D :-*
bat968
Arf j'aurai pu t'avoir un ensemble de 4 boutons lumineux Bleu Vert Jaune Rouge à pas cher, dommage que tu aies commandé les boutons ronds.
Bon courage pour le WIP !
Mario25
#14
Citation de: bat968 le Lundi 11 Janvier 2016, 21:45:52 PM
Merci, et les boutons m'intéressent, ceux que j'ai commandés pourront toujours resservir. ;)
Citation de: marcus600 le Lundi 11 Janvier 2016, 16:36:13 PM
Félicitation pour cette belle restauration. ^- Il me faudra du temps pour parvenir à un tel résultat avec la mienne. Pour les fichiers des stickers je veux bien.  <:)
Sinon, comme je l'ai dit je devais aller faire des achats aujourd'hui. J'avais vu sur leur catalogue en ligne que Leroy Merlin propose des grands rouleaux de vinyle adhésif.
Sauf que là bas j'ai été voir un conseiller et il m'a dit qu'ils n'en vendent plus >:D. J'en ai profité pour acheter des tubes fluo pour mes autres bornes et des bricoles pour faire les finitions de mon bartop mais ça me saoule un peu. Je pensais faire ça maintenant pendant ma semaine de vacances mais je vais devoir passer commande sur le net. :-((
D'ailleurs est-ce que quelqu'un aurait un lien vers une boutique qui propose des grands rouleaux (pour éviter de faire 36 découpes) avec une couleur qui se rapproche de ce rouge fluo =?=
Et pour le HS, ne sont t-elles pas magnifiques ces voitures ?  :-*
La jaune, une LN de 1979 est celle de mon père. Je l'ai sauvé de la casse et, avec l'aide d'un collègue, mon père l'a restauré. La peinture est d'origine et le moteur bicylindre de 602 cm2 avait 33 000km.
La mienne, la rouge, une LNA 11E de 1983, a été achetée prête à rouler. Elle était dans un état incroyable, normal avec 23 000km. Il s'agit du moteur 4 cylindres de la 104.
Citation de: marcus600 le Lundi 11 Janvier 2016, 20:50:54 PM
chuis toujours 10% en dessous, j'ai que 2500 de buget
