Salut à tous,
Je vient vous présenter un plastique que j'ai trouvé bien sympathique(ça rime =:)) )
C'est du plastique polymorphe,ça se présente en bille:
(http://i36.servimg.com/u/f36/11/46/60/56/imag0411.jpg)
Je le mets dans de l'eau et au micro-onde 3 min à fond:
(http://i36.servimg.com/u/f36/11/46/60/56/imag0412.jpg)
Et ça fait une pâte translucide:
(http://i36.servimg.com/u/f36/11/46/60/56/imag0413.jpg)
On peut le travailler comme on veut:
(http://i36.servimg.com/u/f36/11/46/60/56/imag0414.jpg)
Un camion ;D
Si la forme ne vous plait pas,on remet tout ça a chauffer et ça redevient mou...
Faut éviter de le mettre proche d'une source de chaleur par contre,à 60° ça ramollie :D
A plus.
Tu nas pas peur des compose toxiques ds ton micro onde?
je te fais le meme camion avec des regal'ad machés et 4 mentos :D
Non,
Je cherchais un truc à modeler,et j'ai trouvé de la pâte FIMO,c'est nickel,mais c'est à base de pétrole et il faut le cuire à 130°.
Donc j'ai cherchais autre chose...
Et ce plastique c'est nickel.Ca fond pas,ça ramollie juste.
On dirait un peut de la colle à chaud!
Pas de goût non plus,j'ai goûté,avant de faire tester aux enfants...Les miens!
Citation de: _n3o_ le Vendredi 30 Novembre 2012, 19:22:53 PM
Chiche ;D
Tu peut faire des equerre pour fixer des trucs...
Des pieds de PCB par exemple,faut pas que ça chauffe par contre.
Pour les pieds de pcb faut voir combien coute les billes , parceque bon c'est ni rare, ni cher les pieds de pcb :D
Yop,
Le kilo m'a couté dans les 30€.
Ca remplie une boite de 2 litres sous forme de bille.
Salut
Oui sachant que 1kg de cette matiere coute 2.5e a peu pret........ par raport a 30e on peut dire que ta fais une affaire :D
Et qu il s agit tout simplement de polypropylene a l etat brute de transformation
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne )
Par contre c est vrai que ce n est pas dangereux pour la santé a froid.
Par contre lors de la "plastification" due a ton micronde, il y a quand meme degagement de gaz....
Donc prudence avec ce genre de "bricolage" dans la cuisine :D
Quand tu en fait un bon paquet,c'est le plus rapide >:D
Sinon,séche cheveux ou une flamme de loin ça le fait sans probléme =:))
J'en ai à la maison, c'est vrai que c'est sympa cette matière
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121201111718-fedaykyn-20121201-111448.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121201111718-fedaykyn-20121201-111448.jpg)
perso je ne mets pas le plastique dans le micro onde, je fais chauffer l'eau puis je verse les billes dans l'eau chaude.
