Plastique polymorphe.
Démarré par gonzothi, Vendredi 30 Novembre 2012, 18:51:55 PM
gonzothi
Salut à tous,
Je vient vous présenter un plastique que j'ai trouvé bien sympathique(ça rime =:))  )
C'est du plastique polymorphe,ça se présente en bille:
Je le mets dans de l'eau et au micro-onde 3 min à fond:
Et ça fait une pâte translucide:
On peut le travailler comme on veut:
Un camion ;D
Si la forme ne vous plait pas,on remet tout ça a chauffer et ça redevient mou...
Faut éviter de le mettre proche d'une source de chaleur par contre,à 60° ça ramollie :D
A plus.
emixama
Tu nas pas peur des compose toxiques ds ton micro onde?
_n3o_
je te fais le meme camion avec des regal'ad machés et 4 mentos :D
gonzothi
Non,
Je cherchais un truc à modeler,et j'ai trouvé de la pâte FIMO,c'est nickel,mais c'est à base de pétrole et il faut le cuire à 130°.
Donc j'ai cherchais autre chose...
Et ce plastique c'est nickel.Ca fond pas,ça ramollie juste.
On dirait un peut de la colle à chaud!
Pas de goût non plus,j'ai goûté,avant de faire tester aux enfants...Les miens!
gonzothi
Citation de: _n3o_ le Vendredi 30 Novembre 2012, 19:22:53 PM
Chiche ;D
Tu peut faire des equerre pour fixer des trucs...
Des pieds de PCB par exemple,faut pas que ça chauffe par contre.
_n3o_
Pour les pieds de pcb faut voir combien coute les billes , parceque bon c'est ni rare, ni cher les pieds de pcb :D
gonzothi
Yop,
Le kilo m'a couté dans les 30€.
Ca remplie une boite de 2 litres sous forme de bille.
Jeff
Salut
Oui sachant que 1kg de cette matiere coute 2.5e a peu pret........ par raport a 30e on peut dire que ta fais une affaire  :D
Et qu il s agit tout simplement de polypropylene a l etat brute de transformation
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne )
Par contre c est vrai que ce n est pas dangereux pour la santé a froid.
Par contre lors de la "plastification" due a ton micronde, il y a quand meme degagement de gaz....
Donc prudence avec ce genre de "bricolage" dans la cuisine  :D
gonzothi
Quand tu en fait un bon paquet,c'est le plus rapide >:D
Sinon,séche cheveux ou une flamme de loin ça le fait sans probléme =:))
fedaykyn
J'en ai à la maison, c'est vrai que c'est sympa cette matière
perso je ne mets pas le plastique dans le micro onde, je fais chauffer l'eau puis je verse les billes dans l'eau chaude.
