bonjour à tous.
voila j'ai fais l'acquisition ce weekend d'une borne magnum avec un pcb miss pacman.
la personne qui me la vendu ne s'en ai jammais occuper et ne savait pas si elle marcher...
apres avoir tout brancher on vois le jeu tourner mais l'écran es tout splitter et sa défile vers le bas, pas de sons non plus.
dois-je toucher un potar ? mais lequel ? je ne voudrez pas non plus faire nimp.
voici quelques photos :
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_744285961.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=744285961.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_410037522.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=410037522.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_449525633.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=449525633.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_475949354.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=475949354.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_530174605.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=530174605.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_368036776.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=368036776.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_588672627.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=588672627.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_111129978.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=111129978.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_458732529.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=458732529.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7602136910.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7602136910.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3562667011.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3562667011.jpg)
bidouille les potars de cette carte: http://img15.hostingpics.net/pics/530174605.jpg
(les noirs seulement pour le moment)
mais il semble qu'il te manque un potar : http://nstyle.free.fr/monitronic/commande%20deporte.JPG
Donc ya de fortes chances que le soucis vienne de là...
salut
sur ta 3eme photos
tu as un potard toutes à gauche devant
celui il sert à regler ton alim
met la à 5volt
la il y à marquer 5.37v tu risque de cramer ton jeux
a+
Pour régler le son, c'est les potards que l'on voit en bas à droite sur la photo n°4. Il y en a 2 : un pour le hp de gauche et l'autre pour celui de droite.
Il se peut aussi qu'il puisse y avoir un réglage de son sur la pcb du jeu.
nickel merci problème de l'image régler ^^
par contre le jeu s'est ms pacman et il se joue en tate, mais quand je met l'écran en tate le jeu es a l'envers :( une solution ?
pour le sons j'ai tourné les 2 potards mais il ne se passe rien, par contre je viens de voir qu'il y a un potard sur la pcb ms pacman mais je ne sais pas a quoi il sert :
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_408227DSC0112.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=408227DSC0112.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_390398DSC0113.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=390398DSC0113.jpg)
comme dit plus haut, le potar sert pour le son... ^^
pour l'écran.... étrange !
je viens de tester le potard de la pcb mais j'ai pas de sons
met a fond sur les potards de la borne et aussi sur le pcb.
edit: fait une photo de ton peigne jamma aussi...
j'ai un probleme d'image courber sur les bords comment régler cela ?
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_326839DSC0117.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326839DSC0117.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_251624DSC0118.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=251624DSC0118.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_628806DSC0119.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=628806DSC0119.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_486775DSC0120.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=486775DSC0120.jpg)
y a 2 petit fil rose apparemment relier a rien ?
edit: apparemment ces 2 fil parte de la carte ou il y a les 2 potard pour le sons
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_651427DSC0121.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=651427DSC0121.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_679572DSC0122.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=679572DSC0122.jpg)
(http://neogeocdworld.info/images/aide/borne/Solkan-jamma-pinout.gif)
vérifie que le cablage du son est present.
il manque une prise ici ou s'est normal ?
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_121218DSC0123.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121218DSC0123.jpg)
ici il y a 2 fil souder a la carte avec une prise au bout relier a rien oO?
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_730169DSC0125.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=730169DSC0125.jpg)
d'autre photos du connecteur jamma
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_624167DSC0126.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=624167DSC0126.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_364807DSC0127.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=364807DSC0127.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_695551DSC0128.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=695551DSC0128.jpg)
le fil blanc et bleu(speaker) son bien présent sur le connecteur jamma
les fils rose sont connecté a quoi ?
salut azerty , c'est moi qui t'es vendu la borne lool, de memoire je sais que un potard sur la telecommande etait cassé, apres pour inversé l'image tu as un connecteur a inverser de sens sur la platine mais je ne sais plus lequel, je crois que j'ai les pdf de la borne je verifie sa et si j'ai je t'envoi sa en mp
la doc du moniteur :
http://www.andysarcade.de/data/coinop/videogames/raster%20monitors/monitronic/master/arcades_monitronic.pdf
si jamais en regardant tu te rappel quel connecteur inverser ?
salut
pour inverser l'image tu retourne le connecteur blanc en page 10 de ta doc , le connecteur avec un detrompeur au milieu , juste au dessus de la tht =:))
alors je viens de tester :
l'image es toujours a l'envers mais cela a inverser comme avec un miroir (les mots a l'envers)
je viens de remarquer que le sons fonctionner mais en fait il n'es vraiment pas très fort on l'entend a peine (volume a fond)
Normalement
Sur ta pcb il y à des diswitch
On les mettant sur on ou off normalement tu peut inverser l image
sur la pcb du jeux ? je n'en vois pas :(
est ce bien de prendre un pc2jamma (20euro) pour mètre un pc ( AMD Athlon X2 7750 - 2.7 GHz / 6Go ddr2 / dd 1To / geforce gtx 460 cyclone ou ati 4870) ou il vaut mieux que je change l'écran pour mètre une télé ou un écran pc ?
s'est pour mètre hyperspin avec pas mal d'émulateur
as tu un autre pcb pour tester?
je vais commander un pc2jamma mais avant j'aimerai arranger l'image car sur la gauche et la droite l'image es courber :'( mais je n'arrive pas a trouver comment faire.
tout les reglages sont sur la telecommande qui est a coté des potard du son
Citation de: azerty2484 le Vendredi 11 Avril 2014, 00:20:04 AMje vais commander un pc2jamma mais avant j'aimerais arranger l'image car sur la gauche et la droite l'image est courbée :'( mais je n'arrive pas à trouver comment faire.
Citation de: hiti8 le Vendredi 11 Avril 2014, 07:51:03 AM
tous les réglages sont sur la télécommande qui est à coté des potards du son
Non, ils n'y sont hélas pas tous. Le réglage de géométrie concerné s'effectue par le potentiomètre P17 disposé sur le circuit imprimé principal, à proximité du bloc THT. (
ATTENTION, ne pas toucher à P15 "Limite Faisceau" ).
Ici une documentation bien plus complète que celle d'andysarcade : http://the.nerv.free.fr/docpro/Monitronic.pdf
je viens de tester le potard p17, mais malheureusement cela na rien changer :'( :'(
par contre est ce normale que quand je tourne l'écran en tate l'image devient bisard du verte et bleu
Attends 15-20 min (écran éteinds) et r'allume, ça devrait disparaitre.
Citation de: azerty2484 le Vendredi 11 Avril 2014, 10:39:05 AM
je viens de tester le potard p17, mais malheureusement cela n'a rien changé
Est ce que le potentiomètre central (
HOR AMPLI ) sur la plaquette des réglages agit sur la largeur d'écran quand on y le tourne ?
Citation de: gc339 le Vendredi 11 Avril 2014, 11:18:20 AM
Est ce que le potentiomètre central (HOR AMPLI ) sur la plaquette des réglages agit sur la largeur d'écran quand on y le tourne ?
oui il fonctionne
sinon j' ai une tv Philips cathodique 16/9eme diagonale 68cm / largeur 59cm / hauteur 33,5
mais je sais pas si sa va pas faire moche..
j'ai fait une péritel -> jamma (sa fonctionne)
se qui ferai que je garde le jamma fonctionnel et avec possibilité de mètre sur la péritel 2 un câble vga -> péritel (fait maison aussi) pour y mètre l'ordi (2 hack clavier relier en plus des fil jamma sur les boutons)
après s'est qu'une idée...
Si le réglage HOR AMP agit sur la largeur de l'image et que P17 ne corrige pas l'effet de coussin (ou de barrique) sur les bords vertical de l'image, c'est que le châssis Monitronic a un problème.
De toutes façons, c'est inutile et vain de perdre son temps avec l'électronique de ces bornes Magnum, c'est de la vraie daube. Il ne faudrait conserver que l'ébénisterie et le tube cathodique et remplacer tout le reste comme cela a été fait ici :
- http://gc339.free.fr/PhotosBornes/Magnum/
- http://gc339.free.fr/PhotosBornes/Magnum2/
conserver le tube cathodique ? s'est pas justement lui qui a un problème ?
et que faut il mètre a la place ? ou changer exactement ?
il y a une grosse différence entre brancher un pc en 15khz par vga_>péritel et brancher un pc par la sorti s-vidéo sans soft 15khz ?
petite trouvaille du week-end ^^
(http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_934477DSC0147.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=934477DSC0147.jpg)
sony trinitron KV-29FX30B 4/3 73cm pour 20 euro.
perçage du panel metal pour ajouts de plein de boutons
joueur 1 et 2 avec 8 boutons chacun au lieu de 4 et ajout d'un petit bouton rouge pour la touche "exit"
en attendant de recevoir les nouveaux boutons j'ai mis ceux que j'avais déjà plus des originaux de la borne.
(http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_689877DSC0148.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=689877DSC0148.jpg)
installation de l'écran + remontage de la borne
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_835914451.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=835914451.jpg)
intégration de l'ordinateur a l'intérieur, tout en conservent le system jamma fonctionnel
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_519973352.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=519973352.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_837414983.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=837414983.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_310954214.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=310954214.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_307157315.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=307157315.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_823934976.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=823934976.jpg)
borne fonctionnel ^^
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_179466187.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=179466187.jpg)
reste encore a câbler pour le joueur 2 (soit un hack clavier soit un hack manette je ne sais pas encore)
et maintenant gros boulot avec hyperspin et les émulateurs a régler :(
@azerty2484 : Gamoover possède son propre système d'hébergement d'images, juste en dessous de la fenêtre d'édition des messages.
Alors à l'avenir arrête d'utiliser HostingPics.net
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424205522-gc339-689877DSC0148.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424205522-gc339-689877DSC0148.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424204900-gc339-835914451.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424204900-gc339-835914451.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424205018-gc339-519973352.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424205018-gc339-519973352.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424205130-gc339-837414983.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424205130-gc339-837414983.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424205248-gc339-307157315.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424205248-gc339-307157315.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140424205400-gc339-179466187.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140424205400-gc339-179466187.jpg)
j'ai brancher l'ordi sur la tv par composite, est ce que sa vaut le coup de faire un câble vga->péritel + soft 15khz ? y a t'il une grosse différence ?
Fonce ! c'est le jour et la nuit! C'est comme si tu demandais s'il y avait une différence entre Maïté et Clara Morgane ! Mais à la place de soft 15khz, trouves une bonne ATI sur lbc et suis le tuto du site.
la carte vidéo s'est une ati 4870
donc par vga péritel j'arriverai mieux a lire le texte sur l'écran aussi ?
Tout à fait, suis le tuto du site et tu verras tu seras bluffé... regarde si ta carte est compatible avec les pilotes catalyst. Et à toi metal slug dans un plus beau rendu ;) !
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24338.0
ok merci.
je vais tester sa ce soir ^^
Ca a l'air confort ces grosses bornes quand même... 8)
oui :D
euh... par contre sur le tuto pour soft 15khz sa dit qu'il faut Windows Xp :?
j'ai Windows 8.1 ... sa marche aussi ?
