Killer instinct Prophetique : on touche au but
Démarré par zebassprophet, Mardi 29 Avril 2014, 17:02:43 PM
Jeff
Salut
Le potar ( ci y a ) c est juste pour le 5v le 12v ne se regle jamais.
Peut être que le potard est à l'intérieur de l'alimentation.
Suivant le modèle d'alim le fait de régler le 5V influe aussi sur le réglage du 12V.
Cela dit rattraper un 12V en partant de 8V sa me parait être plus qu'un soucie de réglage...
Citation de: Fred G5 le Jeudi 29 Janvier 2015, 16:00:37 PM
en fait j'ai les 3 tensions a 4,6
(surprenant que mk3 marche du coup)
j'ai dut me gauffrer quelque part
hello je viens de tester ma MK2 et ma mk1 sur la ki
que dalle
je teste sur ma generique en boostant un peu le 5 v et ca boote (bon pour MK2 faudrait faire un nettoyage de la puce parce qu'elle se met souvent en defaut mais repart quand on la tapote)
vu que j'ai aucun reglage de 5V sur l'alim de l ki je vais proceder a un remplacement
ah tiens j'ecris des conneries
si en démontant l'alim KI y'a bien un potard de reglage, je l'ai mis au max j'arrive a 5,50 v toujours trop leger pour MK2 et MK1
je vais tester avec mes KI demain on sait jamais
Hello je viens de recuperer mes pcb et c'est bien mon alim qui est en rideau (UMK3 est trés tolerant, il tourne avec un voltage de 4,70
bref retest sur ma generique
alors KI2 boot, mais ecran bleu : surement la carte flash qui est morte, je vais en refaire une et voir si ca va mieux
KI1
alors la je n'ai meme pas la led de boot au demarrage, donc soit la led est mort (peu probable) soit quelque chose l'empeche d'etre elimenté.
Une piste?
je regarde en paralelle sur ce site
http://www.thekillerinstinctproject.com/kiproject/kidownloads.html
faut qu'elle soit fonctionnel pour le Bus de l'arcade en juin, ca urge^^
kos71
Citation de: zebassprophet le Vendredi 10 Avril 2015, 12:04:31 PM
en effet c est soi le HDD/cf soit l eprom u98 qui merde . mais je penche plus pour le Hdd/cf car normalement si tu as pas l u98 hacked tu passe quand meme l etape du boot et c est juste apres la select du perso que cela plante .
bon courage et depeche toi de me la faire marcher que j ai l excuse de m arreter a metz t amener ton rc pro am gameboy qui me prend tout la place qui me reste ;D
bon on va deja changer l'alim
j'ai eu un coup de main de Kos 71, mais il prefere passer son temps a finir les solitaire coquin
kos71
Mem pas vrai je wipais le jeu de poivrot de calybre avant qu il y touche .
;D
Hello
je viens de recevoir mon alilm de chez small cab
http://www.smallcab.net/alimentation-arcade-220v110v-p-98.html#.VT_-meT1GlM
tout content je procede aux changement de mes cables
je pousse pas trop l'alim, chuis a 5,10
un ptit mortal kombat nickel
bon allez , Killer instinct cette fois tu as trouvé ton m......
euh... pourquio j'ai encore 4,76 v au max sur mon alim quand je branche la ki >:(
la led d'alimentation du pcb clignote un coup
et voila, pareil qu'avec l'autre alim, le potard est a fond et je suis à 4,79v sur l'alim
en arrivé j'ai une tension de 130V
faudrait que je mette l'alim sur le reglage 110v du coup?
d'ou ca peux venir
l'alim est encore trop faiblarde?
je savais les pcb ki gourmande mais la c'est lourd
edit : bon apres l'avoir passé en 115v et bien mes tensions ont l'air correct
du coup je me demande pourquoi l'alim d'origine est en 220 mais ce qui explique pourquio ca ne fonctionnais pas (mais ca fonctionnais avec umk3 bref enigme mais rien n'a cramé)
le dur boot pas (ecran bleu) je vais tacher d'en refaire un mais pas ce soir parce que al bruit du diable power audemarrage
hello
donc alim ok (fallait passer en 110)
j'ai refait les chd
les chd sont bon (testé avec Mame)
killer instinct 1, led rouge de son s'allume mais ecran bleu desesperement (pourtant le 12v est bon, chuis à 12,20v
Killer instinct 2 alors avec le dure branché : que dalle....
je debranche la nappe : la j'ai une led rouge qui s'allume
et sinon en touchant un peu le disque dur (y'a un contrepoids metallique sur la nappe) la led rouge clignote par intermittence
bref chuis un peu paumé la  :-\
merci d'avance pour les retours
kos71
faut isolé le problème . La nappe peut egalement etre en cause . as tu une nappe donc tu est sur ?
Citation de: kos71 le Mercredi 29 Avril 2015, 17:47:31 PM
je crois que je vais me concentrer deja sur KI1
chaque chose en son temps et c'est celle qui semble le plus prompt a redemarrer
non pareil les nappes j'en suis pas sur non plus
alors le bruit du diable au demarrage ca me le faisait aussi avec le dur de Kos donc, aujourd'uui apres de multipe reboot
bon, c'est arrivé qu'une seule fois, le jeu a demarrer, pas de son (mais j'ai pas regardé le dip switch encore)
donc y'a bien un probleme de faux contact quelque part, la plupart du temps, la led de disque dur s'allume 2 3 fois puis plus rien
je vais aller racheter un berceau pour la compact flash demain et une nappe IDE
c'est pas exclu que les eeproms soient un peu encrassé, si j'en juge par le son degeulasse du DONG de demarrage qui crachotte a fond les ballons
si les experts midway peuvent s'avancer^^
pour l'instant je vais bloquer sur la pcb de KI
la KI2 attendra chaque chose en son temps
mais ca va finir par fonctionner
meme pas eu le temps de jouer :( lorsque j'ai lancé le burn in diag, il a tourné en rond j'ai du eteindre et impossible de redemarrer la carte suite a ca
kos71
Et ben il y a du mieux en effet .
Apres je me demande si elle fait pas sa capricieuse parce que l endroit ou elle est lui convient pas . Je suis sur que a cote de sa grande soeur mortal kombat dans un salon plein comme un oeuf elle se sentrirai mieux lol .
T y est presque .
