Ce qui devait arriver arriva :D
Les roadtrips (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9908.0) s'accumulent, les bornes aussi et pas de WIP à l'horizon ::).
Mais, tout est question de temps. Après de nombreux voyages la Galaxian à finalement allunée dans l'appartement après plus de six mois d'errance spacio-tomporel.
N'ayant pas beaucoup de place à la maison la restoration parait compliquée.
L'idée est de remettre en route dans un premier temps cette grand mère qui nous viens du fin fond des ages :D
D'autres projet l'attente elles et ses petites soeurs :D
Comme toujours, un bon dégrassage de prévu
Avant:
(http://img507.imageshack.us/img507/5962/avantfo4.jpg) (http://imageshack.us)
Après:
(http://img133.imageshack.us/img133/1440/apresoa8.jpg) (http://imageshack.us)
La rouille à la vie dure :-X mais ce n'est qu'une étape.
J'hésite à y aller trop fort, pas envie d'habimer le vinyl :?
Le plus urgent pour moi est de la remettre en route, je décide de tout checker.
Premier soucis, deux fusibles de HS, je les remplaces.
Je remet en place (un vieux) PCB avec le connecteur brancher dans sa position la plus naturel possible. Genre qui respecte la 'pliure' du temps.
(http://img505.imageshack.us/img505/8288/connectji0.jpg) (http://imageshack.us)
Et là, avant de mettre le power ON, un gros doute m'envahit :(
En partant de la droite, les fils 3 (C) (orange) et 4 (D) (vert) représentent le 7V sur la doc technique et c'est bien ce que j'ai au voltmère.
De l'autre côté, en position 19 (W) (black white) et 20 (X) (Blue-Yellow) j'ai bien du 12V.
Jusque là, tout va bien. Si ce n'est un petit détail.
Sur ma PCB le 'A' commence à gauche et du coup, je vais me retrouver avec le 12V sur le 'C' qui lui attend le 7V.
Je suppose que si je mets le jus on va jouer un remake de la chaise électrique >:D
Ma question va donc aux heureux possesseurs de Galaxian.
Ai-je tout bon ou dois-je inverser le connecteur ?
De vous dépend le 'fumage' ou non d'une pov PCB de Galaxian.
J'ai pas encore vérifié sur les pinouts, d'après ce que tu écris, donc je ne te dis pas de brancher comme ça !
mais ne se peut il pas que la pcb fusse tout simplement "naturellement" dans l'autre sens ?
Arf dans mon déménagement je ne sais plus ou j'ai foutu ces p***** de clé de la backdoor :( je cherche....
Bon, moi je dirais que t'es a l'envers,
mais pour le vérifier, suis les fils de ton speaker, ils doivent se retrouver en 18 et V non ?
GALAXIAN
CKT SIDE COMP SIDE
1 GND - 14V C.T. A GND - 14V C.T.
2 GND - 14V C.T. B GND - 14V C.T.
3 7VAC + C 7VAC +
4 7VAC - D 7VAC -
5 +7VDC UNREG E +7VDC UNREG
6 F
7 H
8 COIN 2 J COIN 1
9 SVC K TEST
10 START 2 L START 1
11 PL1 RIGHT M PL1 LEFT
12 PL2 SHOOT N PL1 SHOOT
13 PL2 RIGHT P PL2 LEFT
14 R TABLE
15 GND S GND
16 VID GN T VID RED
17 SYNC U VID BL
18 SP V SP
19 12VAC + W 12VAC +
20 12VAC - X 12VAC -
21 GND 24V C.T. Y GND - 24V C.T.
22 GND 24V C.T Z GND - 24V C.T.
Sinon, on peut attendre que HI retrouve ses clés... c'est ptet plus sage :ang:
Citation de: liodel le Mardi 20 Mars 2007, 22:12:56 PM
Bon je descends voir dans le vide poche de la voiture.... ;D
ça y est :fleche:
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/e6d3_dscf0012.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/e6d3_dscf0012.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/ygxt_dscf0013.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/ygxt_dscf0013.jpg)
edit : Moi aussi je dirais que tu es à l'envers...
et =?=
Merci HI ^-
J'ai hésité à t'envoyer un MP. Mais, autant que tous le monde en profite.
Je vais donc inverser le connecteur et tester ça demain :-)=.
Je dois déplacer la borne à chaque fois et j'ai pas beaucoup de place :( (5 bornes dans 6 m²)
THANKS :-*
L'idée c'est de savoir si j'ai du son. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore l'écran ;D, va falloir fabriquer un nouveau support car je ne veux pas toucher l'original.
Stay tuned comme on dit
Bon, ayé, j'ai pas pu résisté, j'ai branché le connecteur dans le bon sens et zou, contact.
CARAMBA !, elle pête le feu la mamie :-)=
Allez, je partage l'évènement ICI (http://erwan.demure.free.fr/galaxian/Galaxian.MOV)
Pour l'instant la miss n'a pas fière allure mais ça va s'arranger ;)
(http://img71.imageshack.us/img71/3262/videqx3.jpg) (http://imageshack.us)
Faut que j'achète du plexi pour intercaler un magnifique ciel étoile en noir et blanc que m'a fournit un membre du site ;) (le même qui avais perdu les clefs de sa backdoor).
Le Joy et le bouton 'fire' ne répondent pas mais (j'espère) rien de bien grave.
Ce week-end je pousserai le vice à brancher l'écran d'origine, mais j'ai pas trop d'espoir :?
top le son on s'y croirait ;D ^-^
Citation de: wanou le Mercredi 21 Mars 2007, 21:12:03 PM
YES ^- ^- ^-
Ca avance c't'histoire ^-
Ayant un chouille de temps libre ce matin, je me décide à remonter l'écran de la Galax.
Après tout, il est peut-être fonctionnel. Nuno m'a d'ailleur filé un second en spare au cas où.
Niveau connecteur, je décide d'isoler les fils qui ont été bidouillés >:(.
(http://img410.imageshack.us/img410/8167/connecteurecrandi4.jpg) (http://imageshack.us)
J'allume la borne et Hô miracle l'écran crésille puis s'allume après une petite vingtaine de secondes.
Premier constant, l'écran est brûlé et ça se voit :-[.
Le vert est partit en vacances, sûrement une résistance qui est partie à la maison de retraite.
L'image est légèrement vaccillente, bref c'est bien une mamie :D que j'ai entre les mains.
Un cap kits résoudra ce pb mais pour les brulure c'est raper, du coup, le doute me submerge ::)
La carte à des pbs d'affichage, mais je le savais en l'achetant (la 1ere d'origine ayant une sale tête à été stockée en attendant).
(http://img340.imageshack.us/img340/7459/ecranos7.jpg) (http://imageshack.us)
Après un rapide test, le bouton 'Fire' n'est pas opérationnel, il s'agit d'un pb sur le PCB :(
Je commence à regarder les sites de 'troubleshooting' pour voir s'il y a une possibilitée simple de dépannage.
Je m'inquiète pas trop, quoiqu'il arrive elle redeviendra opérationnelle un de ces quat'.
Pour la partie bezel, je suis passé chez casto et j'ai acheté une plaque de plexi en 2,5 mm d'épaisseur.
Reste plus qu'à découper sans avoir les gamins dans les pattes :?
See you later ;)
pour l'écran marqué ne t'en fait pas trop, avec la vitre fumée ça ne se voit presque plus, et ça change tout ;)
si tu as besoin j'ai les 2 docs midway
Citation de: HI le Samedi 24 Mars 2007, 15:17:04 PM
J'ai commencé à couper les plaques de plexi (je me suis tuer les mains >:()
Par contre, la plaque en plexi fumé je ne vois pas trop où la placer (quoique y'a pas trop le choix). En fait, c'est surtout les dimensions qu'il me manque.
J'ai télécharger les docs, je feuillette avant de faire péter le fer à souder ;) mais c'est pas pour tout de suite, je pense que je vais la 'laver' dans un premier temps ;)
la vitre fumée : dans l'ordre
Ecran
bezel blastique sur écran
vitre plastique fumée
pour toi : plaque plastique
Bezel papier
Plaque de verre.
8)
Bon je retourne à mon nettoyage de borne... :P
Après découpe du plexi à la lame de scie à métaux.
On arrive à ceci:
(http://img506.imageshack.us/img506/3676/bezelgf1.jpg) (http://imageshack.us)
Je suis parti d'une plaque de 60*180 avec 2,5mm d'épaisseur, faut dire que j'avais pas beaucoup de choix.
Le bezel constitué d'une planche imprimé fine est prise en sandwich entre les deux plaques.
Il me reste suffisament de plexi pour faire la vitre fumée. Il me manque le scotch double face noir, d'ailleur, je ne sais pas si ça existe.
Vu d'ensemble de la bête avec Mr crème à récurée:
N'étant pas satisfais du précédent 'lavage' j'en ai profité pour faire une autre séance 'lavage'.
Le marquee n'est pas celui d'origine, j'en ai mis un vieux en attendant de le retrouver.
Les ampoules sont des 60Wats alimentés en 110V. En attendant de trouver moins forts :-[
(http://img506.imageshack.us/img506/9541/facepp7.jpg) (http://imageshack.us)
La bonne nouvelle c'est que le bouton feu refonctionne. Il me reste à refaire le panel complètement :-)=.
Ca prends forme ^-
Perso je mettrais un petit capkit histoire de garder l'ecran.. meme marqué ;)
Ben oui ; c toujours sympa... (y'en a meme qui ont des ecrans pas marqué... et qui les laisse tourné non stop pour marquer l'ecran ;) )
Hop ! Haut de page mastering !
Citation de: Misteriddler le Lundi 02 Avril 2007, 22:08:39 PM
Et merde... grillé / private dossier ;D :D
JE confirme... je ne me prive pas de laisser la Galax up & running, histoire que mon tube TV prenne l'aspect d'un vieux tube arcade usé... enfin un poils quoi (le mot hiscore... pas le hiscore lui même, car j'arrête pas de 'scorer' en ce moment ) ;D 8)
Roots attitude :-)=
Content de voir avancer ta Galax ^-
Quand même, marquer volontairement un écran.
Si ca c'est pas le comble de la roots attitude... :D
Wanou, heureux de voir que c'est en très bonne voie !!! ^-^
keep up da good work !! :-)=
Citation de: wanou le Lundi 02 Avril 2007, 21:53:24 PM
ça tient bien ??
c'est ce que j'envisage de faire pour la TankBatallion, n'arivant pas à trouver un imprimeur qui soit capable de me faire l'impression directement sur le plex?.
Citation
vu le nombre de bagnoles qui se balladent avec des vitres fumées je suis sur que ça doit exister.
Citation
refaire le panel ??
cablage, ou CPO ?
le CPO à l'air nickel non ??
Citation de: Darth Nuno le Lundi 02 Avril 2007, 22:15:33 PM
Opppsssss !! I did it again !!! :-\ Encore un dossier qui m'a filé malencontreusement entre les doigts... :D 8)
Y'en as qui ont décidés de faire du hi-scrore sur les haut de page ;)
Ca prends forme ^-
C'est prévu faut juste que je chope les références de l'écran pour commander un capkits.
Pour la couleurs verte, je verrai avec l'écran en spare. Par contre, j'ai pas vraiment de place pour bidouiller :(
Je ne l'ai pas acheté pour la laissé moisir :D, fallait juste trouver une tchite place bien au chaud à la maison. 8)
Citation de: funkycochise le Lundi 02 Avril 2007, 22:25:23 PM
Faut être complètement ;D
Citation de: Zorg le Lundi 02 Avril 2007, 22:28:11 PM
ça tient bien ??
refaire le panel ??
cablage, ou CPO ?
On va dire que le plexi fait une belle illusion. Il est tenu sur tout le pourtour mais ont sent qu'il ne faut pas appuyer sur le centre (attention aux n'enfants ;)). Y'a pas de miracle; 2 tranches de 2,5mm n'ont pas la même tenu qu'une plaque de 6mm :?
Pour l'aspect fumé je dois avoir du rab de ma voiture ;). Al'époque, j'avais pris du 'gris fumé'
Pour le panel, l'idée c'est de refaire le panel/cpo. Celui-là n'est pas celui d'origine ;)
Le cpo est nickel, j'en ai bavé pour le ravoir mais la peinture est pas mal habimé. Je le referai entièrement dans un second temps.
Petit avancé du week-end.
N'ayant pas de joystick d'origine sur aucun de mes deux panels je mise sur une solution alternative afin d'avoir le même rendu.
J'ai entièrement démonté le plus habimé des deux panels. En fait c'est celui qui était d'origine sur la borne.
J'ai sélectionné dans mon stock de pièce le joystick qui ressemble le plus au joystick d'origine.
Seul Hic ce dernier est à micro switch :?
On verra plus tard, l'essentiel est de rendre la borne fonctionnelle et la plus 'accurate' dans un premier temps.
Mise en place de la plaque du joystick sur la partie bois du panel afin de créer des trous de fixation.
Vous remarquerez que la partie métallique du panel à été 'limé' afin de faire passer un précédent joystick plus large :-((
Je considère donc ce panel comme 'naze'. Je lui donnerai un coup de peinture et j'appliquerai mon CPO-sticker non original compliant.
(http://img406.imageshack.us/img406/6636/dessouspanelzs6.jpg) (http://imageshack.us)
Après pose du stick on arrive à ça:
Qui me semble très proche du résultat original.
(http://img483.imageshack.us/img483/7519/stickaq2.jpg) (http://imageshack.us)
on ne t'arrête plus maintenant...
Citation de: funkycochise le Dimanche 15 Avril 2007, 05:38:15 AM
La force tranquille :D, j'arriverai au bout c'est qu'une question de temps 8)
Cool, bon courage en tout cas, c'est une jolie borne ^-
amicalement Martin :)
Yop Wanou,
le joy galaxian, c'est pas un 2 voies only ??
as-tu prévu de mettre des restricteurs (2 barres de métal) histoire d'être le plus proche possible de la réalité ??
concernant le panel avec le trou agrandi, j'essayerais un coup de syto-fer ou autre.
surtout si tu restreint le joy, ça devrai pas bouger.
good de voir ce genre de travail..... bonne continuation.
a+
Salut Wanou ;)
Vive le 3ème age :D.....
Si tu en as besoin pour bidouiller, je peux te donner la prochaine fois que l'on se voit un joystick de Nstyl en bon état avec contacts a lamelle comme celui ci :
(http://img292.imageshack.us/img292/2185/photo014gx3.th.jpg) (http://img292.imageshack.us/my.php?image=photo014gx3.jpg)(http://img404.imageshack.us/img404/8726/photo013gh4.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=photo013gh4.jpg)
Bon dimanche
Citation de: Zorg le Dimanche 15 Avril 2007, 10:12:57 AM
Yop Wanou,
Yes, d'origine c'est un deux voies only. L'idée est effectivement de faire un restricteur.
Pour le syto-fer ça m'embête un peu d'investir 15€ sur un panel que je risque de ne pas utiliser au final....
Quoique ...
Citation de: chinchilla le Dimanche 15 Avril 2007, 10:33:06 AM
Salut Wanou ;)
Bon dimanche
Rha! Ben, il a une belle gueule :D. Si j'ai pas reçu mes Wico d'ici là je suis preneur ^-
Thanks :-*
Après 5 ans d'arrêt, je reprends mon WIP là où il s'est arrêté.
Comme quoi rien n'est jamais perdu.
On retrouve donc l'arrière de notre grand mère.
Je démarre la Galaxian et l'absence de bruit/vie au niveau du tube me confirme la mort de la platine. L'arrêt de la restau était d'ailleurs dû à la mort de l'écran.
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120409210401-wanou-galax-up.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120409210401-wanou-galax-up.jpg)
Voulant bien faire les choses j'ai décidé d'installer un écran neuf pour remettre d'aplomb cette mamie de l'Arcade ^-^.
Après tout elle mérite bien ça afin de passer confortablement les 30 prochaines années ;)
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120409210625-wanou-ecran-neuf.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120409210625-wanou-ecran-neuf.jpg)
Après un rapide test il s'avère que ce magnifique 20 pouces n'entre pas facilement dans le cadre du 19 pouces d'origine :'(
J'aurai bien évidement pu élargir le cadre afin de faire rentrer l'écran dedans mais ça m'ennuyait pas mal.
J'aimerai rester le plus possible dans un environnement d'origine.
Du coup je suis passé au plan B
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120409210801-wanou-ecran-neuf2.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120409210801-wanou-ecran-neuf2.jpg)
Le plan B est donc un magnifique Hantarex extirpé d'une borne générique.
L'installation se passe tranquillement. Je met en place un système de pied afin de fixer solidement la platine au support de l'écran.
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120409211010-wanou-hantarex.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120409211010-wanou-hantarex.jpg)
Après avoir câblés les 110/220V sur les deux transfo à ma disposition pour alimenter l'écran et la partie RGB/synchro/masse, il ne me reste plus qu'à démarrer la borne.
J'enclenche l'interupteur, l'écran chauffe et là, c'est le mimi, le mimi, le miracle, les petits invaders se mettent à peupler l'écran ^-.
Seul petit bémol il me manque le vert, tout comme sur l'écran d'origine ???
Étonnant car une particularité de cet écran en 'rab' est justement d'avoir trop de vert.
Je remplace l'écran par un autre de 14 pouces et là, c'est bon ??.
Manquant de temps pour pousser plus loin l'analyse du problème, je décide de ranger mon atelier.
Suite au prochain épisode.
Je ferai une tof de l'écran au prochain coup ;)
5 ans déjà? Pfiuuu le temps passe... :-\
Bonne reprise de resto ^-
Citation de: Darth Nuno le Lundi 09 Avril 2012, 21:26:27 PM
C'est pour te motiver sur la G-Loc ;)
il y a de l'espoir alors :)
Citation de: HI le Lundi 09 Avril 2012, 21:41:42 PM
Pour elle est toutes celles qui attendent ;)
Ca ne sera peut-être pas du 100% d'origine mais ça fonctionnera et on pourra rejouer dessus ce qui est le principal ^-
Content de te voir répondre ^-, je ne te vois plus souvent par ici :P
Oula sa me fait penser que j'ai une pacman à wiper moi ::)
C'est toujours sympa de voir des reprises de WIP après autant de temps :)
Chic !!! Un WIP de Galaxian ! :-*
Et puis de voir des pauses de 5 ans chez les autres, ça me console un peu de n'avancer d'aucun bout sur mes WIP :'(
(mais bon, avec zéro borne chez moi, ce n'est pas facile... :-\)
J'attends la suite avec une fébrilité marquée 8).
Il y a quelques temps de celà, j'avais passé une commande dans une boutique arcade pour des repro.
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120417214048-wanou-colis1.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120417214048-wanou-colis1.jpg)
Il est grand temps d'ouvrir le colis :D
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120417214103-wanou-colis2.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120417214103-wanou-colis2.jpg)
Voilà de quoi rendre la borne plus vivante ;)
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120417214136-wanou-colis3.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120417214136-wanou-colis3.jpg)
Et youpla boum la voici un peu plus proche de son état normal
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120417214501-wanou-Galaxian.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120417214501-wanou-Galaxian.jpg)
Et pour finir une petite photo de l'écran.
Chose étrange il manque le vert mais je vois des étoiles vertes ??
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120417214752-wanou-ecran.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120417214752-wanou-ecran.jpg)
La borne est actuellement fonctionnelle, il me reste à régler ce problème de couleur verte.
Pour la déco je pense que ça attendra encore un peu. Le plus important pour moi était de la voir 'vivante'. Je la laisserai dans mon showroom/atelier pour la faire tourner
Super chouette !!! J'adore, super belle cette borne ! Je me rappelle avoir bien joué dessus :)
Vrai chouette les repros ^-
Tu me la fera voir en vrai ?? Hein dis? :D
T'arrete pas t'es lancé 8)
Jolie borne et que ca doit etre plaisant de faire revivre cette ancetre. ^-^
Si ce n'est pas indiscret, la repro du bezel t'a coûtée combien fdpin ?
Citation de: Elesias le Jeudi 05 Juillet 2012, 14:47:29 PM
Hohoho !! 4 mois qu'on ne t'avait pas vu Elesias, tu remets le pied à l'étrier ?? :D Tout va bien au moins ? =?=
J'ai hâte de suivre tes wip si il y en a (et j'espère que Wanou poursuit également son WIP de Galaxian! 8) ).
Salut Elesias
Sincèrement je ne m'en rappel plus, ça fais trop longtemps :D que j'ai réglé la facture.
La borne n'as pas bouger. J'ai tellement de chantier en cours qu'il risque de se passer pas mal de temps avant que je retourne dessus.
Comme je l'ai indiquer elle est fonctionnelle et je n'hésite pas à la démarrer lorsqu'il y a du monde qui passe me voir ^-
dire ....que moi j'ai mis des piépiéce dans cette borne dans une vraie salle de jeux d'arcade mouarf ils sont ou mes 15 ans et le star (salle de jeu a Toulouse)bravo pour ton wip
