Probleme Slot 2 MV2F
Démarré par trunk70, Mercredi 06 Juin 2012, 19:55:32 PM
trunk70
Bonjour à tous ,
J'ai un gros souci avec mon slot MVS . En effet , celui-ci démarre toujours mais j'ai de gros bugs graphiques. Le son est ok , les manettes aussi , je peux aller dans les tests de l'universal bios sans problème.
Mais dès que je lance un jeu , ça bug comme c'est pas possible. Impossible de jouer. Hier encore tout passait sans problème.
Je joue via un supergun , alim PC , tout en ordre de marche et nickel .
Voici le bug en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=AZPf0x476k8
Vous savez d'ou ça peut provenir? Suis dégouté là  :'(
Vous devriez voir ce que je vois !
_n3o_
ca semble etre un grand classique:
Probleme de RAM
T'as fait un memory test ? (dans les settings du slot ... heu ya bien un memory test sur les slot neogeo ?)
ElBarto
Le memory test se fait au démarrage (sur le bios d'origine, l'unibios skip ca).
Sinon regarde cette page : http://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Graphic_glitches.
Essaye de voir si tu retrouve ce genre de bug.
Et si ca le fait depuis les 2 slots et que c'est assez aléatoire prend un bios normal et laisse le test mémoire se faire.
trunk70
Ok Merci pour vos réponses , J'ai déssoudé la pile , fait prendre un bon bain à mon slot histoire d'y voir plus clair . Tout vérifié à la loupe , je ne vois rien d'anormal .
Je remets le Bios d'origine et vous dis quoi . Merci !
trunk70
Et bien voilà , j'ai fait le test avec mon bios normal ça m'affiche directement ça :
Sorry pour les traçes  :-\
_n3o_
héhé donc c'etais bien la ram (et oui elle stock les sprites et en chie pour les reafficher derreiere)
A pu qu'a trouver la coupable et la remplacer
trunk70
Je reviens après tout ce temps car je viens à l'instant de finir mon petit boulot sur le slot Neo Geo . Et ... ça marche !!!
J'ai remplacé les deux video ram (Sony CXK5814P-35L) par deux neuves que j'ai trouvé chez un marchand sur ebay , j'ai coupé les anciennes à la DREMEL , histoire de ne pas avoir à tout déssouder (surtout qu'en dessous des rams y avait la mousse de protection à décoller et j'avais pas envie ) , ressouder les nouvelles à la place et après quelques cris de colère (ben oui quand on oublie 1 pin sur les 48 , ça marche pas bien ^^) ca y est , le slot est complètement fonctionnel !
OUF !
Donc si vous avez ce problème , vous savez ce qu'il vous reste à faire  :D
test24
dommage que la vidéo ne soit plus accessible pour voir le bug
trunk70
Citation de: test24 le Dimanche 18 Novembre 2012, 23:03:27 PM
C'est arrangé, je ne sais pas pourquoi toutes mes vidéos étaient passées en "privé" ... Merci pour l'info  ^-
test24
merci mais j'ai pas la meme panne dommage :(
niocnobel
bonjour est ce arrangé?, j'ai eu un  souci avec mon slot, un composant tout proche de la pile avec une piste sèche invisible a l'œil, appuie, touche les pâtes des composant, si tu vois que ta bouillie bouge ça vient peut être simplement de la. après les rams, on en trouve sur bay pour moins de 10 euros, après il faut les souder.
bon courage.
