[HELP] Problèmes zones bleues écran Atomiswave SD
Démarré par theWave, Lundi 07 Décembre 2015, 22:26:12 PM
theWave
Je viens de faire l'acquisition d'une borne ATomiswave SD "dans son jus", mais parfaitement fonctionnelle.
Après avoir nettoyé le bousin, refait le panel et repassé l'écran en yoko, j'ai un peu nettoyé la platine/neck/tube pour m'intéresser à l'image.
Voilà mon problème: j'ai des zones bleues un peu partout comme le montrent les images avec mon slot Atomiswave. Les zones bleues apparaissent avec tous mes jeux, MVS ou Ato.
Vidéo du problème:
https://www.youtube.com/watch?v=Yuf61pK_ecg
Est ce un pur problème de réglage ou bien y a t'il un autre problème ?
De la même manière je n'arrive pas à supprimer le bleu de la cross dans les réglages, mais seulement au niveau des lignes horizontales !
faut il que je touche aux cut off (c'est bien ça ?) ou un réglage plus minutieux des potards R, G et B est nécessaire ?
Je vous ai mis les couleurs de mon slot RGB, et je m'aperçois avec la photo que le blanc tire vers le bleu, alors qu'avec mes yeux ça ne le faisait pas !!  :evil:
Merci pour votre aide.
Récapitulatif:
- 5V et 12V réglés pile poil.
- ce n'est pas le dégauss en cause, j'ai testé avec la télé positionnée devant l'écran. Mon écran tremble quand j'active le dégauss.
- j'ai testé en coupant le chauffage au sol (la borne est dans le garage qui n'est pas chauffé bien entendu), c'est toujours pareil.
- j'ai testé le 31 kHz, c'est toujours pareil, on dirait que c'est un poil atténué mais à force je deviens dingo avec cette histoire,donc je ne sais pas trop en fait...
- inspection de la neck board, pas de soudure sèche au niveau du cul.
- inspection de la platine: il se pourrait que qq condos fassent la gueule...
- capkit total platine/neckboard: rien ne change, j'ai gagné en taille d'image et elle est plus belle mais les zones bleues sont toujours là...
- petite déchirure de la ventouse isolée avec du scotch électricien.
En sortant la platine,je me suis aperçu que la ventouse était fendue à sa base, est ce grave et peut être en cause ?
Réponse: probablement pas la cause des zones bleues, mais la ventouse doit être isolée avec du scotch isolant pour ne pas provoquer d'arcs électriques qui endommageraient le matériel. Le mieux étant de changer la ventouse.
Voici la photo du modèle de tube de mon Ato:
Photos avec écran du PC portable avec paint en plein écran pour tester R, V et B. Curieusement ça divise l'écran en plusieurs parties alors qu'avec un jeu c'est plein écran normal... Curieux ??
On retrouve sur le rouge la même image "decrescendo" de la couleur qui s'estompe, comma en blanc avec le logo SEGA au début de post.
Bizarre ?
30/12/15: Inspection et nettoyage du yoke, pas d'aimants pétés ou de casse dedans, remise en place... C'ets toujours pareil...  ;D
shuto29
 :idee: sans jamais avoir testé cette manœuvre je dirai (à confirmer) que cela viens du yoke
j'avais lu un topic sur cela : http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=26347 ou il est dit que le bleu et le rouge peuvent se décaler par rapport au vert ....
après c'est a manier avec précaution....  (:x
           Recherche activement
theWave
Ouh... Pour le moment je me risque pas à cette manip', je m'y connais pas assez...
theWave
#3
personne qui connaitrait ce problème ?
Le degauss semble marcher, le test avec la télé devant n'a rien fait sur les couleurs...
theWave
Alors les news:
- inspection de la platine: il se pourrait que qq condos fassent la gueule... regardez:
Il y a de la colle, mais je pense aussi du jus qui a coulé du condo et même oxydé les composants autour.
Vous en pensez quoi ??
a voui c'est pas beau coté condo  :D
va faloir changer les condos  ^-^
theWave
salut maldo comment ça va ? Content de te lire ici !
Tu penses que ça vient des condos seulement, pas d'autre piste d'apres toi ?
theWave
Baddy
Je penche pour un pb de degauss, surtout après avoir déplacé la borne.
passe un gros aimant (comme celui d'un haut parleur) et regarde si le bleu disparait (tu vas avoir d'autres couleurs a la place).
theWave
Ce n'est pas un problème de dégauss, sûr et certain.
Récapitulatif:
raditz
Ce n'est donc pas les condensateurs... bon, le capkit n'a pas fait de mal à la platine.
Aller, faut du spécialiste là !
Up !
recherche bezel Royal Video Special 19"
theWave
news:
- capkit neckboard/platine fait
- petite déchirure ventouse isolée avec du scotch électricien.
- j'ai ressoudé les condos non polarisés de la neckboard C21, 22 et 23 car il parait qu'ils peuvent déconner.
Help c'est toujours pareil...
theWave
cedricbionic
T'as essayé les cut-off? il faut que tu démarre la borne sans jeu que tu monte légèrement le G2 de ta THT jusqu'à voir apparaître les lignes du fond de trames, là tu règle tes trois cut-off RVB pour qu'aucune des 3 couleurs ne dominent il faut que tes lignes soient bien grises sans tirer vers le bleu rouge ou vert, une fois ça fait tu redescend ton G2 et tu re-teste en jeu ou avec une mire.
Après c'est peut-être autre chose mais assure toi déjà que ton cutt-off est correctement réglé  ;)
theWave
Merci Cédric.
Ce que tu appelles le G2, c'est le potard screen ou focus de la THT ??
cedricbionic
