Wip Daytona USA Wip communautaire...
Démarré par lapin252, Jeudi 19 Mai 2011, 18:06:57 PM
peterbird
En effet, j'ai bien le rvb,la synchro et l'alim de l'écran. l'autre connecteur je pense est prévu pour l'éclairage du topper . Lorsque j'allume la borne, l'écran s'allume en même temps ( pas d'inter sur l'écran).
HerosSuperMan
Citation de: lapin252 le Vendredi 20 Mai 2011, 16:38:20 PM
Voilà j'espère que tu va aimer.
Rhhhaaaaaaaa lovely
merci
Ca c'est de la borne.. bon wip donc
allé faut nous remettre ça en route
lapin252
Ok merci peterbird pour la réponse, je viens de pensé quand la borne se met en route même pas le ventilateur du rétroprojecteur ne tourne, j'ai également vu 2 fusibles sur la platine du rétro je l'ai est testé il sont bon.
Tu pourrais me faire une photo de ta borne en route avec le panneau du rétro ouvert comme sur cette photo si sa te dérange pas.
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110520163422-lapin252-IMG-0126.JPG
Merci d'avance.
Azaz
Superbe !
J'espère que tu arriveras à la faire repartir ^-
Je suis loin de pouvoir t'aider sur toute la partie électronique, par contre je vois qu'il y a pas mal d'inscriptions en japonais sur la borne, là je pourrais t'aider : si tu as besoin d'une traduction d'une sérigraphie ou autre pour avancer n'hésite pas.
Bon courage  ;)
peterbird
Voila quelques photos.  Attention, si le ventilo est débranché, l'écran ne démarre pas!(pas simple pour les test  :-X ).
il y a aussi un switch en haut à droite sur la platine verticale de gauche( mode test) . dans une des position, l'écran n'affiche rien( écran noir )
lapin252
Citation de: peterbird le Vendredi 20 Mai 2011, 21:35:27 PM
Je vais voir pour le switch (c'est bien celui sur la photo 4 entre les truc vert?) et pour l'histoire du ventilateur résultat demain.
Merci pour ton aide.
peterbird
Non , c'est l'autre dans le coin en haut à droite (on ne le voit pas sur la photo).de toute façon , il n'y en a que 2 donc ... ;D .As tus la doc par contre, ça m'arrangerait bien  ^-
merci
mariobros3
Citation de: peterbird le Vendredi 20 Mai 2011, 22:42:59 PM
merci
Dispo ici : http://www.tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=1129
et sur Segaarcade.com
lapin252
merci
Non pas de doc ni de télécommande je l'ai cherché une heure sur le web cette après midi, autre question le voyant power sur la platine de réglage en façade du projo s'allume t'elle ou c'est juste une led factice comme le bouton marche arrêt?
Merci.
lapin252
#41
Citation de: mariobros3 le Vendredi 20 Mai 2011, 22:46:24 PM
C'est la documentation de la borne et pas du rétroprojecteur et une seule page qui documente le projo:
http://www.sauservice.com/manuals/Daytona%20Folder/DDhtml/DD41.html
Et en plus la description ne correspond pas à ma platine avant de réglage.
mariobros3
Citation de: lapin252 le Vendredi 20 Mai 2011, 22:54:11 PM
Peterbird ne précise pas si c'est la notice de la borne ou de l'écran qu'il veut ;)
peterbird
CitationPeterbird ne précise pas si c'est la notice de la borne ou de l'écran qu'il veut
merci pour la doc . En fait, c'est plus celle du rétro qu'il me faut mais là je pense que c'est mort  >:D.
Citationle voyant power sur la platine de réglage en façade du projo s'allume t'elle ou c'est juste une led factice comme le bouton marche arrêt?
Merci.
La led est bien allumée sur la platine de réglage en facade.
lapin252
#44
Je donne des nouvelles, je prend ma carte model2 je la remet dans la borne mise sous tension et rien.  :'( :'( :'(
Je démonte le panneau arrière du rétroprojecteur pour voir de plus près le fameux switch test que je n'est pas trouvé  :ang: :ang:.
Pas grave je vérifie que tous semble bien connecté sur l'électronique du projo tous semble ok, je branche, je vais voir le ventilateur du projo et la stupeur il tourne, je passe devant et là  :-X :-X une mire RGB à l'écran, puis 3 secondes plus tard ma bouillie de pixel comme sur le lcd, je vois même que le projo est marqué (logo sega en bas à droite), puis 10 secondes plus tard le projo c'est éteint tous seul. J'éteins la borne attend 2 minutes et décide de la rallumer, le projo se met en route (on entend le bruit comme quand on allume une tv) mais écran noir, le ventilateur tourne puis on entend une petit click qui viens je pense de cette carte que l'on voit sur cette photo qui entraine une coupure du ventilateur et donc du non allumage complet du projo.
A votre avis es ce une mise en sécurité du projo?
Merci.
Ps voici une video du démarrage à l'arrière du projo
http://www.youtube.com/watch?v=ndhaua_glRY
introuvable n'est pas français...  j'ai ~50kg des tripes d'un sega megalo2  (dapsaille a autant je présume dans le sien),  mais est-ce le même meuble que le tien ??   toutes les cartes y sont, aucune idée de ce qui marche ou pas, c'est tout "replié" car y'a des connexion de partout (et surtout la tht est fixée à une des cartes apparemment donc les lentilles sont également de la partie),   bref j'en ai bavé pour extraire ça tout seul,
si tu passes par Vincennes d'ici qq temps fais moi signe...
c'est intéressant pour le défi technique que tu te lançes, mais à terme tu mettras un lcd 16/9 comme ont fait les pros j'imagine..
lapin252
Citation de: fiend41 le Samedi 21 Mai 2011, 16:25:36 PM
Je pense sortir tous les câbles et cartes pour nettoyage intensif demain matin juste un doute sur comment décharger la THT de la bête de toute manière je me laisse une dizaine de jour pour réparer le rétro après je passe à la solution de remplacement est déjà tous trouvé.
peterbird
le switch est sur la platine de gauche mais vu de l'arrière du rétro ;) . pour le nettoyage, cela ira plus vite de dessouder la tht .
mode rapace:
Citationintrouvable n'est pas français...  j'ai ~50kg des tripes d'un sega megalo2  (dapsaille a autant je présume dans le sien),  mais est-ce le même meuble que le tien ??   toutes les cartes y sont, aucune idée de ce qui marche ou pas, c'est tout "replié" car y'a des connexion de partout (et surtout la tht est fixée à une des cartes apparemment donc les lentilles sont également de la partie),   bref j'en ai bavé pour extraire ça tout seul,
Si vous avez du spare pour l'écran, là je suis plus que que preneur  :? car cela fait un moment que je galère avec cette panne de synchro horizontale  >:D >:D >:D
