Déporter bouton power du PC
Démarré par format_c, Jeudi 14 Janvier 2010, 11:19:34 AM
format_c
Peut on utiliser un bouton de panel et le relier à sa carte mère pour déporter l'allumage d'un PC ?
Si oui, faut il deporter unique l'open et la masse là où l'on met habituellement les 2 pins sur la CM ?
kidicarus
les réponses sont
oui et oui ;)
tu as tout compris  ^-
Zorg
comme dis ci-dessus oui c'est possible.
une autre solution est de brancher ton PC sur l'intérupteur de la borne, et de le configurer pour booter à la remise sous tension (une option du bios).
comme ça plus besoin de bouton, pour démarer le PC, quand tu allume la borne, tout démare.
en prime tu configure ton frontend pour éteindre le PC en quitant et zou il suffit de quitter le frontend pour que le PC s'éteigne puis de couper le jus de la borne.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Guinness
ca m'interesse.
c'est quoi l'open et la masse ? quelque'un peut faire un ptit schema rudimentaire ? suis un peu lent du ciboulot, et j'aime bien els dessin  ;D
format_c
Merci mes copaings !
La masse se situe sous le switch de ton bouton de panel. C'est une fiche coudée (en tout cas sur mes switchs)
Zorg
Citation de: Guinness le Jeudi 14 Janvier 2010, 11:56:18 AM
ca m'interesse.
tu demonte ton pc, il y a 2 fils qui partent de la carte mère vers un ptit bouton poussoir. celui que tu utilises pour allumer le pc. tu les coupe et tu les branche sur un bouton poussoir sur le panel.
et zou...
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Guinness
ha, j'avais pas compric ca comme ca. ca m'aurait plus interessé de le brancher sur le switch de la born, celui qui est aus dessus la. c'est faisable ca ?
Solkan
Citation de: Guinness le Jeudi 14 Janvier 2010, 15:13:48 PM
Ca, c'est un interrupteur qui coupe le 220 Volt, il te faut donc faire comme Zorg te l'a signalé : configurer le PC pour démarrer en cas d'alimentation électrique.
Solkan
noxukan
Citation de: Solkan le Jeudi 14 Janvier 2010, 15:15:01 PM
Bah, il peut bien utiliser le switch au dessus de la borne pour le brancher sur la carte mere. Par contre, faudra pas laisser l'interrupteur en position fermé : faudra le fermer et le rouvrir juste le temps de faire un contact (un clic - clic quoi).
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
Guinness
ha ben oui mais non  >:(
bon tapi, je ferait autrement
noxukan
Citation de: Guinness le Jeudi 14 Janvier 2010, 15:49:13 PM
La solution du clic-clic te va pas ?
Wip N°1
Solkan
Citation de: noxukan le Jeudi 14 Janvier 2010, 15:37:47 PM
si tu envoi du 220V sur ta carte mère, ca va faire un beau feu de joie  :o
Solkan
noxukan
J'ai du louper un truc...
Le bouton au dessus de la borne : tu enleve tous les cables 220V qui arrivent dessus.
Tu fais partir de ce bouton 2 fils vers les pins de la carte mere.
Là, t'as plus de 220V dans les fils et en faisant un clic-clic tu fais demarrer le PC.
Wip N°1
format_c
Pourquoi tu nous parle de 220v là ?
Il y a 2 solutions si j'ai bien compris :
1) Soit on coupe l'alim de la multip^rise ou est branché le PC, le neon, et les enceintes.
2) Soit on déclenche l'alim du PC en reliant le bouton du panel à la carte mère pour faire le court circuit nécessaire à l'allumage.
Je pense qu'on fait à peu près tous référence à cette deuxième solution.
Pour faire il faut couper et dénuder les fils reliées à la cosse qui va à la carte mère, brancher le bouton du panel avec un fil à la masse et un à l'open, puis relier ces 4 fils à l'aide d'un domino. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de se soucier du sens des branchements
Zorg
le plus simple.
tu garde ton interupteur d'alim de la borne tel quel (il coupe le 220)
derriere cet interupteur tu branche une multiprise, dessus tu branche des prises pour alimenter ce dont tu as besoin dont le PC.
tu configure ton PC pour démarer en présence de courant. (option du bios)
et c'est tout bon.
il suffit d'allumer la borne pour que ton PC démare. aucun rique de fliguer quoi que ce soit.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
format_c
Cette solution est bien dans le cas ou ton meuble n'est callé derriere la prise électrique et qu'il n'est pas coincé entre 2 meubles... ce qui est mon cas :D
