salut a tous
je suis entrain de restaurer une borne jeutel neo géo avec un ecran de 30 pouces.
j' ai monté une tv de marque manesth dedans sur un hack péritel.
la tv bascule bien en péritel, mais j ai une vague image de la pcb en gris clair et foncé et c 'est tout.
le cablage de la péritel est ok et au niveau de la jamma le rvb est bien cablé et la synchro aussi. j' ai juste relié la masse vidéo a la masse général.
si quelqu' un a une idée ou a déjà eu ce genre de souci je suis preneur de la solution
amicalement
C'est pas une histoire de standard PAL / SECAM par hasard ?
Ta TV est récente ?
elle doit avoir une bonne dizaine d 'année
C'est pas bien vieux, ça me parait bizarre. :?
Tu as déjà essayé j'imagine de brancher un équipement quelconque sur la péritel pour vérifier ?
j' ai branché un lecteur dvd dessus et la c'est encore pire, j' ai même plus la moindre esquisse d' une image mais un truc digne de picasso mais en noir et gris.
par contre quand je laisse ma péritel sur av1 et que je met ma tv sur av2 la j' ai 3 joli triat fin qui votn d 'un coté de l' écran a l 'autre.
1 bleu, 1 rouge et 1 vert
Le bon sens me dit que si ton lecteur DVD ne marche pas avec la péritel, ton hack péritel ne fera pas mieux. :?
Le problème est lié à ta TV, par contre je sèche sur son origine... :-\
et si tu branche sur la peritel 2 le lecteur dvd ?
sinon panne de la tv.....
vérifie quelle prise péritel a du rgb. En regle générale, une seule a du rgb et il est possible que tu es branché sur celle avec l'entrée composite.
Si tu as fait tes tests sur l'entrée peritel avec rgb ca ne te servira à rien de tester la deuxième prise car tu n'auras pas de rgb pour ta borne
bon je viens de faire un test avec la télécommande
j' ai un bouton p/c .
lorque j' appuie sur le bouton j' ai un gros grésillement dans la tv et l 'image passe en couleur quelques instant et revient en gris.
la tv a été tester avec une antenne et la l' image est bonne
j' ai bien peur que ce soit un souci au niveau du circuit péritel
C'est bizarre ce que tu décris ressemble étrangement à une image NTSC composite affichée par une télé qui ne gère que le PAL...
vi
si tu pouvais prendre une photo ca serait plus explicite !! ;)
et voila suffisait de demander :D
(http://img1.uplood.fr/mamu/qjzm_photo-119.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/b0a4_photo-120.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/b0a4_photo-120.jpg)
la tv est une manesth tvc 70n
Ca ressemble à l'image qu'on obtient sur une TV qui gère pas le RGB (oui ça existe, même si y a une prise peritel)... Donc soit c'est le cas, soit l'ampli video qui gère le rgb déconne...
En plus t'as un défaut est-ouest (image en coussin): condensateurs et resistances autour du circuit de deflection à revoir.
Et les lignes blanches en haut... faudrait voir au niveau du G1 sur le THT .
bon ca m' as saoulé donc j' ai changé de tv, j' ai mis une panasonic et résultat :
e même, j' ai refais le hack péritel, refais le connecteur jamma.
la franchement je rame a fond
ah si j' oubliais quand même un truc positif. je met le lecteur dvd je peux voir un film sans aucun souci
c'est quoi ta source pour la borne ? un slot, un pcb, une console, un pc ?
la source c est un pcb. mais j' en ai testé plusieurs de pcb
bon j' ai trouvé la panne, la tv n' est pas en cause.
alors on va en profiter et voir qui va me la trouver cette fichue panne.........
alors voyons ou sont les pro de la born arcade :D
chuis pas pro
envoi moi la reponse en MP :P
allez zou je vous la donne
souci sur le 5 v de la péritel
et voila a être sur de son coup on loupe qque chose et ca ne marche pas
