Paramètres VPinball
Démarré par virtek, Dimanche 15 Décembre 2013, 16:05:42 PM
virtek
Salut à tous, j'ai besoin d'aide sur Vpinball.
Je suis actuellement sur la v 9.2 rev784 et hier j'ai vu que la bille rebondissait trop une des tables, j'ai fouillé un peu dans les paramètres (Global Physics Options)mais ça n'a rien changé.
Et ce matin en relançant mon pc, je me suis aperçu que la physique de la bille était complètement hs, du genre, elle pèse 2 tonnes et n'arrive des fois même pas à monter la rampe de lancement.
J'ai trouvé sur un forum un gars qui donnait des paramètres, je les ai testé, ça n'a rien changé.
J'avais fait une sauvegarde de mon répertoire Vpinball, même résultat.
J'en suis arrivé à restaurer à la semaine dernière, rien de changé non plus!
J'avoue ne plus avoir d'options devant moi.
A la base, je pensais que les préférences de Vpinball étaient stockées dans un fichier situé dans le répertoire racine mais apparemment, ce n'est pas le cas, ensuite, j'ai cru qu'il le mettait dans le système mais vu que ma restauration n'a pas réglé le problème, j'en déduit qu'il n'est pas la non plus.
Vous auriez une ptite astuce pour me dépatouiller de cette situation?
J'aimerais éviter d'en arriver à un formatage complet!
M'erci d'avance :)
Manu2
Tu dois avoir un répertoire "cfg" dans lequel tu as le fichier de ta table xxxxx.cfg. Tu n'as qu'à le supprimer pour retrouver les paramètres par défaut.
virtek
Merci pour ta réponse, sans solution, j'ai fini par reinstaller vpinball, ce qui a tout remis par défaut.
Ce qui est étonnant, c'est que la physique avait touché toutes les tables donc je pense que de supprimer le .cfg d'une table n'aurait pas changé grand chose malheureusement.
