Ecran dot-matrix + vpinmame ?
Démarré par Tuff, Dimanche 20 Mai 2007, 11:34:27 AM
Tuff
hello,
quelqu'un sait-il si il est possible de brancher un écran dot-matrix de flipper sur un PC et avoir dans ce cas l'affichage des scores et des video modes sur cet écran (come sur un vrai flipper donc...) plutot que sur le moniteur du PC lorsqu'on joue à Vpinmame/Vpinball ?
Merci d'avance.
Seb
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors sans bricolage : Non !
Pour brancher ce genre d'écran sur PC ce doit etre le gros souk, déjà il te faut l'alim pour le dot (dans les 180V) puis une carte interface pour envoyer le signal au Dot, le driver adéquat pour la carte interface, modifier vpinmame pour qu'il envoi le bon signal...
Donc en gros c'est impossible ou très difficilement réalisable...
Tuff
Citation de: high_cobra le Dimanche 20 Mai 2007, 12:54:57 PM
Bien sur je ne m'attendais pas à ce que cela soit faisable en 5 minutes  :D ...mais je suis un peu étonné que cela n'ai pas ét tenté ni prévu dans vpinmame. :?
En ce moment j'ai vpinball qui tourne dans une borne sur un écran LCD 20 pouces, les flips sont actionnés par des vrais boutons de chaque côté de la borne ce qui rapproche pas mal des sensations d'un flip originale et j'aurais bien vu un dot-matrix juste au dessus de mon écran pour "parfaire l'illusion"...l'effet aurait été vraiement sympa je pense...
Je vais quand même aller poser la question aux auteurs de vpinmame, ils ont forcement du y penser mais effectivempent la réalkisation est peut être trop couteuse ou complexe ?
mioux
A mon avis, il doit bien y avoir 1 fondu dans la jungle internetistique qui l'a déjà fait. Reste plus qu'à le trouver, et tu fera le plaisir de plusieurs personnes à mon avis :D
Pour ce qui est du 180V, ca risque être chiant parce qu'il va
- Soit faloir trouver un adaptateur 220~ - 180 ?(~ ou =)
- Soit le faire soit même (avec une bobine, et si besoin de courant = un gros condo, un pont de diode, un régulateur en 180V et quelques connaissances en électronique...)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Faut un transfo de flip pour avoir la bonne tension... Après le gros pb est aussi que tous les flips n'ont pas les mêmes dots (nombre de lignes et de colonnes), ce qui va pas mal poser pb pour l'affichage...
Tuff
Citation de: high_cobra le Dimanche 20 Mai 2007, 14:12:35 PM
exact, j'avais pensé à ce point en me disant que l'idée serait de prendre le plus grand possible et qu'eventuellement en cas de taille insuffisante un mode tronqué devrait être possible...
Bon j'ai posé la question sur le forum officiel de PinMame..on va voir ce que ça va donner...
Le post sur le forum pinmame
fred
Citation de: Tuff le Dimanche 20 Mai 2007, 15:29:29 PM
exact, j'avais pensé à ce point en me disant que l'idée serait de prendre le plus grand possible et qu'eventuellement en cas de taille insuffisante un mode tronqué devrait être possible.......
dans les grandes tailles de dot, il y a bien celui du baywatch, mais dur à trouver d'occase et le prix ............  :-((
