Hello
tout est dans le titre
acheté un dual core a un copain qui avait besoin de sous pour faire ma dayto
ca tourne bien mais un connecteur pci express est mort
la carte reseau intégré est dead
et la, la carte son vient de me lacher >:D (le monteur a fait nimp au niveau isolation electrique)
bref, vu que j'ai un qu'un seul PCI de dispo, il va falloir que je mette un peripherique usb pour avoir soit le son, soit le reseau
Alors, c'est quoi le plus simple a faire tourner sous xp :-/
voila merci a vous
Une carte son USB ?
yep ca existe
http://www.fnac.com/mp13039079/Carte-son-externe-USB-chipset-CMEDIA-CL-SU4CHA/w-4
Moins cher sur ebay avec des boutons en plus :
(par contre le son est moyen sur celle ci)
http://www.ebay.fr/itm/331617556265 (http://www.ebay.fr/itm/331617556265)
Et un peu plus cher avec un bon son :
http://www.ebay.com/itm/?item=161836447769 (http://www.ebay.com/itm/?item=161836447769)
et puis tu ajoute une clé wi-fi pour ton réseau...
t'as pas plus vite fait de te trouver une CM d'occaz ?
voir sur des vieux stocks ?
plus vite fait c'est pas sur.. xp va redemander une install..... il aime pas les changement de carte mere
Citation de: padawan le Mercredi 18 Novembre 2015, 10:41:00 AM
c'est pour la dayto, je prefere communiquer par cable pour eviter la latence
Citation de: aje_fr le Mercredi 18 Novembre 2015, 07:12:11 AM
cimer, j'ai pris la deuxieme ;)
Il suffit de desinstaller les pilotes du chipset avant de changer de CM, ça évite une reinstallation de xp...
Une CM avec le son et le réseau qui déconnent, ça annonce d'autres problèmes futurs !
Citation de: Gg45 le Mercredi 18 Novembre 2015, 12:08:07 PM
non la je crois que tout deconne
ca peux pas etre pire
commandé la carte son, livré entre le 1er et 15 decembre -_-
bon a moins que quelqu'un ait une carte mere qui pourrait aller
Genre un slot mémoire qui va faire le relou ? :D
Acronis peut faire la restauration d'une image sur du matériel différent.
Citation de: Iro le Mercredi 18 Novembre 2015, 12:17:41 PM
faut que je trouve une cm :p
c'est con l'autre est tout bien intégré avec ses pieds de pcb bleu :'(
Citation de: CryinGWolF le Mercredi 18 Novembre 2015, 11:49:02 AM
Pour le changement d'une carte mère sous XP il n'est pas obligatoirement nécessaire d'avoir recours à une réinstall'. Personnellement j'utilisais (car je n'ai plus d'XP dans mon parc qui nécessiterais un changement de CM) cette méthode :
- SAUVEGARDE !!!!!! (typiquement un ghost ou équivalent dans mon taff sur les machines "sensibles")
- Suppression de tous les drivers lié à la CM / proc' (via ajout/suppression de programme + gestionnaire de périphérique)
- désactivation de l'ACPI
- EXTINCTION ( et non redémarrage ) du PC
- Changement de la CM
- nettoyage à nouveaux des anciens drivers (en affichant les périphériques cachés sous le gestionnaire de périphériques)
- Ré-activation de l'ACPI se qui déclenchera la réinstallation des différents pilotes des ta nouvelle CM.
Sinon il y a une technique via le sysprep (que l'on pourrait qualifier de "plus" propre).
Si le redémarrage sur la nouvelle CM est fait sans "nettoyer" les pilotes et désactiver l'ACPI il y aura un BSOD que l'on peut aussi corriger en bootant sur le CD d'XP et en utilisant l'outil de réparation système ( qui prend globalement le temps d'une réinstall' ...)
Après voyant la "décomposition" progressive de ta CM je serais partisans du changement de CM (qui ne couterais pas bien plus chère que l'ajout de "verrues" / "greffes" pour pallier un problème). Tu partirais sur un système plus "sain".
Par expérience une CM qui perd au fils du temps ces "fonctionnalités" ne fera pas long feu ou bien va te créer pas mal de soucis de stabilité.
bon je vous filerais les ref de la cm si quelqu'un sait ou trouver ca
par contre vu que la chuis en 15khz, je pense que la reinstall j'y couperais pas ou ca risque d'etre un usine a merde sur le terme
hello
bon pur ceux qui peuvent m'aider
je cherche une carte KN8 SLI (nf-ck804)
ou equivalent (le sli m'en branle)
c'est un socket 939
seul imperatif : une carte son intégré ^^ et reseau egalement ;) et du pci express pour la carte video
voila cimer si vous pouvez maider a trouver ca
je crois que j'ai deux config's en 939 sans carte graphique, necessite pci ex
Citation de: padawan le Mercredi 25 Novembre 2015, 12:51:35 PM
bah ce serait super, moi j'ai besoin que de la carte mere
le reste je l'ai et ca fonctionne bien ;)
tu peux meme garder le proco
j'ai besoin du port pci express mais j'ai la cg
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151127160616-padawan-IMG-20151127-160248.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151127160616-padawan-IMG-20151127-160248.jpg)
voila la bète, on passe en MP pour les modalités :D
Je me permet de m'incruster ;D
Si qq avait un X2 en 939, ca peut m'intéresser (pour remplacer un pôvre athlon 3200+)
bon moi j'ai recup la carte son externe
ca marche
mais je changerais la carte mere a l'occas quand meme ,;)
Hello
carte mere recup
voila c'est installé apres des ptites frayeurs (demarre plus) c'est bon
(carte graph mal enfiché)
j'ai dut reinstallé les drivers de cg, (avec les calamity) du coup mon ecran affiche plus rien mais je vais corriger ca en utilisant un ecran standard demain je pense
le flashage est toujours présen(logique me direz vous)
donc remplacement sans souci
me reste des drivers à mettre mais je les avais tous mis de coté dans un repertoire sur le disque donc voila un peu de menage a faire mais ca prend bonne forme
prochaine etape, brancher mes enceints sur les hp de la dayto
et la dayto 1 sera terminé (d'un point de vu technique)
Citation de: dea le Vendredi 27 Novembre 2015, 18:14:01 PM
Je dois avoir ça. Je regarde et je te PM
Cool, merci :-*
Plein de CPU en 939, mais aucun dual core.
Par contre, y'en a plein ebay.
Regarde sur CPU wold ce qui est supporté par ta carte mère, et tu trouvera des CPU pour 10€ fdpin sur ebay. (je peux t'aider si besoins)
quelqu'un a tester mario kart arcade avec un phenom x4 (bah oui moi)
t'as moyen de m'aider a chopper une cm + proc nekoma?
Oui.
Il me faut ton budget, tes exigences et éventuellement le socket/support (LGA775, AM2, AM3)
je sais plus ce que c'est pour le phenom
et je sais pas combien ca coute; )
ton offre avece la tour etait deja interessante niveau prix
mais j'ai deja la carte son et la ram ;)
me faut que la cm et le proc
De toute façon, c'etait vendu.
Faut me dire ce que tu as comme ram, que je te prenne du compatible.
Si ton phenom dois être utilisable, regarde le dessus du CPU, tu as un code qui rentré dans google te donnera toutes les infos.
Citation de: Nekoma le Jeudi 10 Décembre 2015, 00:24:53 AM
Autant en AM2, y'en a, autant en 939, y'a rien :-X
J'avais déjà vérifier y'a qq temps, et je viens de regarder sur la baie.fr ::) : pas d'X2 (hormis un ensemble CM + X2 3600 à 60€ :-(()
Du coup, j'hésite a passer sur un Core 2 duo E6320, que je peux toucher a pas cher...mais pas sur d'avoir énormement plus de puissance
Non mais faut pas regarder comme ça.
PM moi la reg de ta carte mère et ton budget max.
Un c2d c'est du très bon CPU. Qui ne chauffe pas trop en plus. Mais ça vaut vraiment rien. Genre un e6300 c'est 5€. Du e8200 se trouve a 10/12. (Plus grosse fréquence et cache)
