Décharger un moniteur
Démarré par max, Samedi 19 Juillet 2003, 22:35:52 PM
panco
#80
Dans le cadre de mon WIP j'ai du décharger l'écran il y a moins d'une heure.
Bien que l'écran n'était pas sous tension depuis plus d'une semaine, quand j'ai mis le tournevis en contact avec la tétine j'ai bien entendu le "TAC".
J'ai utilisé la méthode la plus simple décrite dans ce topic : un gros tournevis plat manche plastoc avec un câble de batterie (vous savez ceux pour brancher à une autre voiture pour démarrer) relié au tournevis et au châssis. Cela fonctionne sans problème.
Je vais le refaire un coup au cas où ça se rechargerai un peu.
Tout ça pour dire que attendre une semaine ou quoi ne suffit pas toujours donc prudence...
Avec une photo c'est toujours mieux :
turrican3
Salut les pros du court jus  =:))
Voilà, il n'y a pas de métal autour de mon écran , je fais comment ?
Je relie à la carcasse de l'alimentation de la borne ?
Est-ce qu'il faut brancher la prise quand on fait ça ?
Pcq si c'est pas branché il n'y a plus de contact avec la terre ?
Dernière question mais qui dans mon cas à beaucoup d'importance, en fait , je vais avoir un autre écran d'occasion, si je ne désolidarise aucune partie de l'écran ai-je vraiment besoin de décharger l'écran ??
Merci d'avance à celui qui me répondra  ^-
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
il doit forcement y'avoir un cable autour de ton ecran quelque part
ne serait ce que pour le degaussing
Citation de: turrican3 le Jeudi 19 Mars 2009, 21:40:25 PM
Oui. Il faut éviter de manipuler un objet potentiellement dangereux alors que tu as moyen de le rendre moins dangereux.
turrican3
bon j'ai recuperé des cables pour rechager les batteries de voiture, je vais mettre tout ça directe à la terre et on en parle plus
PseudoName
Citation de: turrican3 le Vendredi 20 Mars 2009, 18:28:12 PM
Fait bien gaffe quand même avant, que personne ne touche à ce moment précis une carcasse métallique (machine à laver, radiateur, lave-vaisselle...), enfin n'importe quoi d'autre relié à la terre.
Si tu vis en appart, pense aussi à tes voisins !
Solkan
Citation de: PseudoName le Vendredi 20 Mars 2009, 20:55:52 PM
La résistance de la prise de terre est très faible (théoriquement en dessous de 50 ohm si je ne m'abuse) comparée à celle du corps humain : il n'y a aucun risque de "retour" sur un autre appareil.
Solkan
SladerZ
Citation de: bobusan le Lundi 18 Août 2008, 10:50:52 AM
La technique du pauvre : attention, il faut être au rez-de-chaussée et avoir un accès à l'extérieur proche de la borne.
Recquiert : un câble type câble de batterie de voiture, un gros tournevis au manche isolé, un piquet en métal.
1/On débranche la borne du secteur ! Ce rappel est nécessaire car en ce qui me concerne, bin la première fois, aïe bo?§!el, tu vois quoi.
2/on plante le piquet dans son jardin ou dans celui du voisin, bref, dans la Terre.
Et on y attache le premier en-bout du câble.
3/ensuite, on enfile une paire de moufles, on peut également (comme je l'ai fait) monter sur un petit tabouret afin de s'isoler au mieux, on pince le tourne-vis avec l'autre en-bout du câble et on va titiller sous la ventouse de l'anode jusqu'à entendre un petit tac ou un pshiiiit qui diminue. Par précaution, on peut réitérer l'action plusieurs fois.
Et voilà, une opération bien indispensable il est vrai, et qu'il ne faut pas prendre à la légère donc protections hautement recommandées !
Question con ta prit un grand piquet ? Parce que j'ai ton matos a la maison mais je voulais savoir si tu avais pris un piquet genre 1.50m dans la terre ?
Quand tu soude des composants. Ne marche pas pied nue. Car le fer à souder ca fait mal au pied.
turrican3
c'est exactement ce que j'ai fait et je suis toujours la.
J'ai pas eu de problème, mais je pense qu'elle était déjà déchargée car j'ai pas eu de tac.
CuBe
C'est ce que je fais. Par contre jamais aucun "Clac" malgré le nombre de fois que je l'ai fait... Pourtant je touche bien les crochets avec le tournevis et le fil est bien relié à la tresse de masse de l'écran. Mais bon si j'ai toujours pas pris le jus c'est soit que ça marche, soit que j'ai de la chance non? ^^
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
onizukakun
moi j'ai toujours attendu 3 - 4 jours TV debranché du secteur et je l ai toujours debranchée a la main :ang: :ang:
The old school Gamer is back
grosniko
On ma dit que si le tube été pas alimenté depuis 10 à 15 jours, il ce decharge tout seul par "perte", VRAI ou FAUX?  :(
Grosniko
supercarotte
Allez, encore un effort pour tes 50 messages, tu arrêteras de poster partout  :-X
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: supercarotte le Vendredi 25 Décembre 2009, 18:04:13 PM
Sauf si le compteur fait une chute brutale vers le bas... Parce que là, flooder comme t'es en train de faire, c'est lourd !
Arf, j'chuis pas le seul à l'avoir remarqué !  :D
BigPanik
