Wip Twin Daytona 2
Démarré par Playcubeman, Dimanche 17 Octobre 2021, 18:44:04 PM
nonosto
Merci les copains. Si c'est possible il faut les faire importer du japon et hypothéquer une couille:
Playcubeman: je ne vois pas les courroie blanche dont tu parle, mais je vois des pignon blanc (roue dentelé).
njz3: je me disait bien sa ressemble à des ailettes de radiateur. Je vais frotter pour enlever la corrosion de surface et asperger de wd40 comme tu m'as dis.
Playcubeman
Je me suis trompé c'est bien les deux roues dentelées que je voulais parler !
Combien par curiosité le tous arrivé chez toi ?
nonosto
Playcubeman
En fin d'après midi j'ai enfin réussi à faire la peinture jaune des sides avec une couche de vernis pour protéger le tous .
Wow !  :o
Absolument superbe !  ^-^
Tout ça promet un résultat final absolument magnifique !!
nonosto
Citation de: Playcubeman le Lundi 03 Janvier 2022, 20:32:30 PM
j'en suis là mais je sait comment démonter l'arbre, comment as tu fait stp?
Playcubeman
Pour sortir l'arbre tu démonter la roue crantée et ensuite tu va devrait en tapotant dessus .
nonosto
j'ai une buté qui bloque:
Sinon c'est quoi ce joint? Je peut le changer pour un neuf?
Enfin vous me conseillez quoi comme brosse pour pour enlever les petite trace d'oxydation sur le radiateur du moteur? j'ai essaye avec une brosse à poil moyen c'est pas parti.
njz3
Pour les traces de rouille, du scotch brite ou de la paille de fer ca devrait être bon
N'oublie pas de protéger ensuite
njz3
Si ta butée c'est la partie métallique qu'on voit en 1ère photo, il y a 2 vis hexa sans tête dans les petits trous qui sont en appui sur l'axe.
Tu peux les retirer en insérant au fond du trou une clé hexa de la bonne taille (à essayer) et en tournant doucement pour ne pas abîmer la tête qu'on ne voit pas.
Playcubeman
La butée qui ce trouve au bout de l'arbre c'est là où ce fixe la roue crantée. Ça ce dévisse avec une clef allen.
Sinon la petite rondelle en metal alvéolée je ne sais pas non plus à quoi ce sert ...
Si quelqu'un a une réponse.
nonosto
MERCI BCP les copains
Citation de: njz3 le Vendredi 04 Février 2022, 15:20:36 PM
MERCI BCP.
Citation de: njz3 le Vendredi 04 Février 2022, 15:16:49 PM
MERCi BCP, pour la protection c'est le coup de WD40 dont tu as deja parlé?
njz3
oui, le WD40 te permettra de mettre un leger film de protection en surface
nonosto
super j'en passerais au pinceau.
njz3
Je crois que cela n'existe qu'en bombe aérosol, en raison de la composition chimique. En aspergeant une bonne couche, ca doit s'étaler au pinceau.
skullface
Ça se vend en bidon de 5l le wd40.
