Salut à tous,
Actuellement je suis en vacances dans une maison qui a le bon goût d'abriter un flipper Addams Family :D
Bien sûr on a voulu se faire quelques parties mais vu que le flip commence à se faire vieux et qu'il a subi un déménagement Paris -> sud de la France, il montre quelques signes de faiblesse. Le plus chiant c'est que le flip principal gauche reste bloqué en position haute quand on l'active. Quand on lance le diagnostique il nous dit bien que le flip gauche est en position fermé mais bon, ça nous avance pas des masses.
Après, y a quand même quelques précisions à apporter quand au comportement chelou du flip :
- Les lamelles des boutons ont l'air bien mises, même celles sur les bobines des flips
- Seul le flip PRINCIPAL est concerné : le petit flip secondaire sous les bumpers marche normalement
- Quand on active le flip de droite, ça fait redescendre le flip de gauche en position normale. C'est pas mal, au moins on peut faire des parties, faut juste penser à bien appuyer sur le bouton de droite juste après avoir activé le flip de gauche.
- Quand le flipper est allumé depuis un certain temps, la ruse précédente ne marche plus : plus moyen de faire redescendre le flip de gauche
- Si on force sur les pièces sous le playfield pour faire redescendre le flip, il remonte aussitôt. On suppose donc que le problème est d'ordre électro-magnétique
- Quand on éteint le flipper, le flip foireux redescend direct, ce qui semble conforter le problème électro-magnétique
- Le flip gauche secondaire est un peu affecté quand le flipper est allumé depuis longtemps et qu'on ne peut plus du tout faire redescendre le flip principal : il ne redescend qu'à moitié, et plus on appuie sur le bouton de droite, plus le petit flip de gauche redescend... :-X
- Sous le plateau, la bobine du flip de gauche à l'air plus chaude que celle du flip de droite qui lui marche normalement
Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'on a constaté sur le problème. On a aussi une caisse à outil sur place mais aucune clef ne nous a permis de démonter le bloc bobine de gauche, je me demande si ça serait pas des boulons aux tailles américaines comme sur les lanceurs de paintball. Ou alors il faut du 6.5 comme clef et ça on a pas >:(
Bref, c'est la première fois que je mets les mains dans un flipper, est-ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aider à réparer la bête ?
Merci d'avance :)
Nettoye bien les contacts eos et vérifie également le double contact des boutons latéraux de la caisse.
Alors je savais pas ce que c'était que l'EOS mais après recherche il semblerait que ça soit les switches au niveau des bobines. Ils servent à dire que le flip est bien en fin de course.
Bref, je suis allé faire un tour dans le menu de dépannage et j'ai lancé le test des switches. Ils sont bien tous reconnus et s'allument correctement sur l'espèce de matrice de test quand je les active. Par contre celui de l'EOS de gauche ("coupure flip gauche" comme il est appelé) reste allumé quand le flip est coincé, ce qui ma foi est normal.
Donc le problème ne vient malheureusement pas des contacts au niveau des boutons et des EOS :(
et quand tu ouvres manuellement ce contact en mode test que se passe t'il ?
verifie les diodes egalement
les eos sur cette generation de machine ne servait quasi a rien,
les flip etait controlé directement sur la driver board de mémoire
Citation de: kidicarus le Lundi 03 Septembre 2012, 16:24:54 PM
Si j'ouvre le switch d'EOS gauche à la main, le petit carré de la matrice de test va s'éteindre, donc je pense que tout va bien de ce côté. Tout à l'heure j'ai forcé le flip pour qu'il se rabatte, et on sent une différence entre lui et celui de droite quand même : celui rabattu de force tremble un peu si je mets le doigt dessus. C'est comme si y avait une force qui essayait de le faire repartir en position haute, mais que cette force n'était pas assez puissante pour franchir le cran qui retient le flip. Alors que si j'appuie sur le flip de droite il tremble pas.
Citation de: zebassprophet le Lundi 03 Septembre 2012, 17:53:02 PM
Quelles diodes exactement ? Je pense pas qu'y ait ce qu'il faut pour les checker dans la maison, mais si on va dans une grande ville aux alentours je pense que je pourrais faire acheter un multimètre et un fer à souder à la propriétaire des lieux... En tout cas je pense que le problème doit venir d'une carte de gestion en effet, et que le chemin de ladite carte vers le flip doit être niqué. Le truc c'est que j'aurais pas beaucoup de temps pour me plonger là-dedans en profondeur, j'espère que le problème est superficiel.
avant tout chose
tu pex essayer de coulisserles batter a la main
si ils ne coulissent pas terrible, un ptit nttoyage pex sufffiiiir
fuckin clavier >:D
j'peux deja dire d'ou ca vient pas : des EOS, y'en a pas b'soin sur cette generation de flip.
après faut que j'etudie le schema, mais verifie les contacts sur les boutons... + d'info quand j'aurai maté sur le miens ;)
la carte fliptronic (en haut a gauche)
sert justement a remplacer les eos
A mon avis :
- pas assez de jeu haut / bas sur l'axe du flip
- et/ou butée matée, à aplanir
- et/ou plongeur maté, à aplanir
Si tu n'as pas d'outils, c'est plutôt mort...
oui, j'opterai aussi pour un problème mécanique.
Si les "réparation" ne fonctionnent pas, butée, fourreau de bobines neuves et ça doit repartir
Verfie aussi si l'ancien propriétaire n'avais pas mis de graisse dans l'ensemble... ça conduit directement à ce problème. Si c'est le cas, un bon nettoyage devrait suffire
+1
verifie la mecanique et ensuite sinon on t'aideras sur l'elec si pb et c'est du pas americain (essaye a la pince plate sinon)
Merci pour les indications, j'essaierai de démonter le flip en rentrant de la plage 8)
Bon je pense que pour ce séjour c'est mort la réparation du flip foireux. Là je suis tout seul dans la maison donc je me suis repenché encore un peu dessus en début d'aprem et verdict :
- j'ai pas les bons outils pour démonter le flip
- en l'examinant d'un peu plus près je me suis rendu compte que la vis de la machoire qui sert le doigt du flip a l'air bien tordue, et je sais pas du tout si c'est normal ou pas... En plus elle ne bouge pas d'un poil malgré mes efforts pour la devisser avec une clef Allen (cf photos)
- je me suis aussi rendu compte que la bobine du flip qui merde n'a qu'une diode sur ses contacts, alors que celle du flip de droite en a deux. Je sais pas du tout si le problème vient de là mais je pense qu'un remplacement complet du flip serait la soluce la plus simple.
En plus, y a une facture de révision du flip qui date de 2005 et qui indique que 3 plongeurs on été remplacés ainsi que 3 fourreaux et 3 butées. Vu qu'y a 4 flips en tout dans le flipper, je parie que le seul a pas avoir été révisé c'est celui qui merde aujourd'hui !
Sinon, j'ai réessayé de faire une partie après ma dernière tentative de réparation et cette fois-ci le flip ne redescend plus quand on active celui de droite, donc plus possible de jouer du tout :(
Et j'ai encore eu droit au flip qui revient tout seul en position haute quand je le redescend à la main. D'ailleurs on sent bien une force magnétique plutôt balèze quand on le force à redescendre, il faut y aller assez fort pour le débloquer. Et dès qu'on lâche hop il remonte tout seul >:D
Si vous avez d'autres pistes je retenterai de l'examiner, sinon bah j'attendrai de revenir dans cette maison et cette fois-ci je prendrai avec moi du matos qui va bien pour mieux le démonter. En tout cas en ce qui me concerne je penche plus pour un problème électrique ou électronique que pour un problème mécanique. Rien que le fait que le flip se relâche dès qu'on éteint la machine met la puce à l'oreille je trouve. Mais bon encore une fois c'est un peu mon dépucelage en matière de flipper !
Ci joint quelques photos que je trouve pertinentes :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120906161255-ouamself-DSC-0402-edit.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120906161255-ouamself-DSC-0402-edit.jpg)
Machoire du flip gauche, avec l'axe de la vis de serrage surligné en rouge. C'est normal docteur ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120906161405-ouamself-DSC-0407.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120906161405-ouamself-DSC-0407.JPG)
Bobine du flip gauche. Je vous laisse juge de la qualité des soudures...
On remarque aussi qu'il n'y a qu'une seule diode entre les 3 contacteurs de la bobine.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120906161508-ouamself-DSC-0408.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120906161508-ouamself-DSC-0408.JPG)
Bobine du flip de droite. Celle-ci a 2 diodes entre ses 3 contacts. Ses soudures sont moins crades aussi.
sans allumer le flipper , baisse le flipper en position basse ensuite si tu allumes et démarres une partie sans toucher aux boutons de flip que se passe t'il ?
Citation de: kidicarus le Jeudi 06 Septembre 2012, 18:42:51 PM
Rien, le flip ne se bloque que quand on l'active la première fois.
bah change ta bobine
je t'en envoi une si tu veux
truc plié = ok
c'est normal
aprés sans clef allen pour changer la bobine, pas evident surtout si t'as pas de fer a souder
enfin bref, au besoin je peux t'envoyer bobine et/ou diode si tu arrive a chopper un fer a souder
si le flip se leve seul
essaye pas de contrer comme un bourrin ca va faire plus de mal que de bien
C'est sympa mais on repart demain soir donc c'est dead. Ça me donne une excuse pour me refaire inviter dans une maison de ouf donc je m'en fais pas trop :D. Par contre la prochaine fois je me ramènerai avec tout l'attirail, et une paire de flips tout neufs je pense.
En tout cas merci à tous ceux qui ont pris la peine de me filer des pistes.
(sinon, le fait qu'il manque une diode sur la bobine c'est normal ça ??)
pour la diode : non
Petit up de fin d'année !
Alors hier j'ai changé la bobine du flip gauche par une ayant la même référence chez restor-pinball, et... ça marche pas. Le flip gauche reste toujours bloqué en position haute dès qu'on l'active, et activer le flip droit le fait redescendre. Donc je pense que si j'avais fait marcher le flipper assez longtemps j'aurais eu le même problème qu'en Septembre, à savoir qu'au bout d'un certain temps d'utilisation même en activant le flip droit celui de gauche ne se débloquerait plus.
J'ai aussi jeté un oeil à la partie électronique derrière l'éclairage du fronton et tout est propre, les condos sont nickels, ni poussiéreux ni bombés. J'ai aussi constaté que le fil du fusible du flip gauche était légèrement roussi, du coup je l'ai échangé avec celui du flip droit. Absolument aucun effet, le flip droit marche toujours aussi bien et celui de gauche se bloque toujours.
Autre problème que je n'avais pas mentionné la dernière fois : à l'allumage le flipper bourdonne assez fort, et au bout d'un moment le bourdonnement se fait plus discret. J'ai aussi eu droit à un nouveau problème : la première fois que je l'ai rallumé hier le DMD ne marchait pas. Et en appuyant sur le bouton setup il s'est mis à marcher.
Bref, on est pas prêt de se faire un tournoi pour le réveillon >:(
fais des photos
que dis ton contact EOS? (bien qu'il soit inutile sur cette generation de flipper, on sais jamais)
Hop là, bonne année à tous !
J'ai fait une photo de la rangée de fusibles, je l'uploaderai plus tard. Mais bon, à part constater qu'ils ont pas fondu je pense pas que ça sera d'une grande utilité.
Sinon, je pense que le coup du flip qui reste bloqué n'est qu'une partie du problème. J'ai aussi constaté que lors de la première bille jouée après allumage l'aimant sous le plateau est activé dès le lancement. Genre hier on a lancé la toute première partie, et la première bille lancée s'est retrouvée bloquée par l'aimant sur le playfield. Obligé de rentrer dans les menus pour annuler la partie et en relancer derrière... Donc à mon avis le flipper est en train de perdre la boule (désolé =:))), il doit y avoir un composant naze ou un court-circuit quelque part.
Je vais quand même examiner la butée et toutes les pièces du flip gauche cet aprem'.
Ah et le contact EOS marche bien, quand le flip est en position haute il est activé.
