Je galere a trouver des TV 25" avec des portards de réglage et celle que j'ai chopé en a mais semble ne pas aimé du tout le 60hz Youpi
Je vais donc commander une platine chinoise et vous expliquer la démarche pour faire fonctionné un tube donneur au fur et a mesure ( je commande aujourd'hui donc la suite un peu plus tard :) )
Néanmoins une question pour la bobine de degauss logiquement j'ai juste a utiliser un posistor et le 220v ?
A tres bientot pour ce petit délire ^-
Citation de: bandicoot le Vendredi 23 Juillet 2021, 08:42:23 AM
OUI: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.msg676114#msg676114
Certaines cartes de Platine sont venues avec la place pour ajouter la thermistance PTC et la sortie au circuit de démagnétisation.
Je ne sais pas si les nouveaux.
Il faut comparer les chenilles avec celles d'un platine qui l'a fait installer en usine
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210723120923-justez-Screenshot-20210325-100117.png)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210723121015-justez-Screenshot-20210325-095938.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210723121143-justez-IMG-20210513-WA0002.jpg)
Ici, ils vendent le PTC
https://es.aliexpress.com/item/32482922234.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vuTsTQ
exact a y regarder de pres la PCB y'a bien l'emplacement c'est cool ça ^- ça devrait plutot bien ce passé cette histoire ^-
Citation de: bandicoot le Vendredi 23 Juillet 2021, 15:08:44 PM
Sauf que les bobines de dégauss sont conçues pour du 220 Vac sur les tubes utilisés en Europe.
bon alors on alimentera la chassis en 110v et la degausse un posistor sur le 220v
sinon je suis tombé sur ce poste j'ai quasiment le meme tube sauf que moi c'est en 25" A59EAK01X03 mais le yoke est exactement le meme
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=161239.0 (http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=161239.0)
Une bonne alternative pour avoir un Ecran arcade au final
J'utilise le schéma de démagnétisation hantarex pour la démagnétisation 220v.
Pour alimenter le châssis chinois j'utilise une source hantarex us250 qui me donne 135v et 220v.
J'utilise 135v pour alimenter le platine et 220v pour le système de démagnétisation.
PTC: 25" philips 96011 / 21" philips 96009
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210724085542-justez-degauss0.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210724085610-justez-degauss1.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210724085632-justez-degauss2.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210724085641-justez-degauss3.jpg)
Bon platine reçu y'a 15 min on commence les bidouilles
Deja j'au reçu une HL2529 a priori pas grande difference
Ensuite
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210803172402-bandicoot-IMG-20210803-171938.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210803172402-bandicoot-IMG-20210803-171938.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210803172423-bandicoot-IMG-20210803-171943.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210803172423-bandicoot-IMG-20210803-171943.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210803172443-bandicoot-IMG-20210803-171929.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210803172443-bandicoot-IMG-20210803-171929.jpg)
Voila je me fait un cable pour envoyé le signal et je reviens :) :)
bon bah gamoover :) :) :)
Je pige pas en reliant mon cable vga ça fesait disjonté j'ai eu droit a 3 essayé et terminé au revoir
Apres verif j'ai relié une des synchro a la masse de l'entrée vidéo ;D un coup de génie
Carte vidéo HS
Transistor de decoupage , transistor ligne et fusible HS ( et mesure de la sortie Vertical a pas l'air fier donc je CI trame ?? ) bref on rachete ça va etre plus simple a ce prix
Juste pour etre sur le fait que le Chassis soit en 110v ( relié a un transfo ) et que je relie un PC en 220v y'a pas de soucy a priori ??
Bon on continu la misere nouvelle platine meme probleme
je disjonte des que je mets une source
J'ai cru lire qu'il fallait une alimentation isolé mon probleme peut il venir de la?
Il faut utiliser un transformateur d'isolement avec primaire et secondaire bien séparés.
Si le raccordement d'une masse quelconque fait disjoncter, c'est que le transformateur utilisé est très probablement un auto-transformateur.
Transformateurs 110/220 pour châssis vidéo sur AliExpress:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210829165543-gc339-Transfo.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210829165543-gc339-Transfo.PNG)
Ou mieux, un transformateur torique moins encombrant et avec un rayonnement magnétique moindre: https://fr.aliexpress.com/item/10000326117115.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.1.7c9574f1esFUsz
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210104175416-gc339-CNZY.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210104175416-gc339-CNZY.PNG)
Hello, il faut regarder la publication de Sentinelle, il a réalisé plusieurs tests
bon ayant cramé deux PCB on va les réparer et une revendre une apres :)
Donc pour sur les 2 BU sont morts et le fusible sur les deux PCB ( le CI trame ???? on verra si j'ai une belle ligne horizontal )
J'ai acheté une US200 en panne a 15 euros si elle a pas été trop bidouillée je devrais m'en sortir
Edit : US200 réparée, la grosse Self en entrée avait une broche de dessoudée ^- j'en ai profité pour refaire quelque soudure , le bien qu'elle date de 1986 est plutot propre
Bon ayez j'ai réparé mes deux chassis ^-^ , les deux BU etait bien mort
Bon me reste un leger probleme de largeur , mais ça devrait le faire en trouvant la bonne capa a changer
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210926101417-bandicoot-IMG-20210926-101121.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210926101417-bandicoot-IMG-20210926-101121.jpg)
en mettant C20 a 68nf j'ai une image impeccable , Mon B+ a 110v bref ça fait une bonne heure que ça tourne et pas de chauffe en vue a voir dans le temps mais pour 'linstant ultra content
Merci encore @GCC39 et @JUSTEZ
Me reste plus que le circuit Degauss a faire ,celui que j'ai tenté ,j'ai du faire de la merde le fusible a sauté direct
