Yop, sur ma PCB kangaroo, je n'ai pas de son, je pence que c'est une des 2 puce AY-3-8910 qui a lachée, comment les tester et au cas ou comment en programmer une nouvelle, si il y a besoin ?
ça se programme pas, il faut trouver la puce ailleurs
Citation de: funkycochise le Dimanche 20 Janvier 2019, 15:49:32 PM
ça me rassure, merci pour l'info
Le fait que tu n'aies pas de son peut avoir moult origines, ce n'est pas forcément la puce AY-3-8910 :).
Pour tester ta puce, le plus simple est de la mettre sur un autre PCB fonctionnel, ou encore dans un micro-ordinateur des années 80 puisqu'elle a été utilisée dans de nombreuses bécanes de l'époque (Oric, Vectrex, les MSX, Amstrad CPC, etc.).
Pour les autres causes à explorer, je citerais :
- l'ampli de sortie
- toute la partie gérant le son sur ce PCB
En effet, sur Kangaoo, tu as un processeur (Z80) entièrement dédié à la génération des sons. Tu peux donc avoir ton PCB gérant le jeu et la vidéo fonctionnel, quand son homologue gérant le son est globalement en panne, sans que la puce son soit responsable de la panne (j'ai eu le cas tout récemment sur un PCB de cette génération, et c'était une des RAM de la partie son qui était HS).
Il faut donc que tu cherches toutes les sources de pannes possibles d'un système architecturé autour d'un Z80 :
- le RESET est-il bon ?
- le signal d'horloge est OK ?
- y a-t-il de la vie sur tous les bits du bus de donnée ?
- pareil pour le bus d'adresse ?
- etc.
Pour observer tous ces signaux, as-tu accès à un oscilloscope ?
Yop, little_Rabbit
Malheureusement non aucun accès un oscilloscope. j'aurais voulu tester le service test mais impossible d'y aller je ne sais pas pourquoi, donc c'est 100 % l'aveugle.
j'ai commandé quand même les puces mais ce n'est pas grave si elles sont OK ça me fera des spare on verra bien
merci de ta réponse
